ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer
der IPS-Software sowie einem Homematic LAN-Adapter
mit Thermostat , Stellantrieb und Fenstersensor.
Ich lese seit ein paar Tagen im Forum und komme durch
eure genialen Tips wirklich gut voran.
Ich habe die Geräte angelernt und kann auch die Variablen
lesen und Anzeigen.
Leider gelingt es mir einfach nicht die Soll - Temperatur am Thermostat
über IPS einzustellen.
Bewege ich das Einstellrädchen am Gerät selber regelt auch nach kurzer Zeit der Stellmotor.
Übertrage ich den „SETPOINT“ mit
HM_WriteValueFloat(10723 /[Soll Temperatur]/, „SETPOINT“, 25);
tut sich leider nix.
Mach doch mal’n Screenshot von der Baumstruktur und öffne dabei die Instanz zur Einsicht der dazugehörigen Variablen.
Ich glaube wir missverstehen uns gerade …
Laut HomeMatic Doku muss es auf den Fall auf Cent stehen und dann einfach ein paar Minuten nach dem Befehl warten. Dann erst updated auch IP-Symcon. Es sei denn du stellst du „Status emulieren“.
Ich habe letztens ebenfalls Probleme gehabt mit einem HM-Thermostat…
…dachte mir, nehme das Thermostat neben das Notebook(WLAN) in die Hand… mit gebührlichen Abstand ca. 70 cm… lerne alle Komponenten (Ventil-Steuerung, Fenster etc.) an, was mir auch quittiert wurde… lerne danach die Teile an der CCU an… Übertragungsprobleme:confused:
Nichts passierte… auch nach einiger Zeit nicht… neu anlernen an CCU… ää.
Das habe ich zweimal getan… mit ähnlichem Ausgang.
Frustriert… dachte schon irgendwas an den neuen Teilen passt nicht.
Dann habe ich alles ca. 1,5m auseinander gebracht… Thermostat, Stellantrieb und Notebook und hatte wieder meine Freude… nur mal so…
Der Empfang kann es doch eigentlich nett sein, die Ist-Werte bekomme ich ohne Probleme und beim Einstellen am Thermostat selbst aktualisiert sich meine SETPOINT Variable auch.
Mach doch mal’n [Debug] am Homematic-Socket auf, sende den Befehl nochmal (Script) und erwarte die Antwort, welche kurz darauf mit „Received OK“ erscheinen sollte.
16.05.2011 20:37:00.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin @ setValue HEQ0508440:2 SETPOINT <
16.05.2011 20:37:00.00 | RECEIVED DATA | Bin
16.05.2011 20:37:00.00 | Received OK |
Das bedeutet, dass der LAN-Adapter den SETPOINT Befehl korrekt angenommen hat. Die Frage ist nur, warum er ihn nicht zum Regler weiterleitet. Klingt echt kurios und ich weiß AdHoc auch nicht was man da machen kann. An der Basic liegt es definitiv nicht und der LAN Adapter sollte auch korrekt sein.
Welche Version vom BidCos Service nutzt du?
Stehen im Konfigurator von HM (nicht in IPS) irgendwelche Meldungen, dass die Übertragung gestört ist?
Scheint ein bedeutender Anhaltspunkt zu sein…
Die Kommunikation zwischen BidCos-Service(IPS) und LAN-Adapter ist OK, aber die Kommunikation zwischen LAN-Adapter und Thermostat scheint problematisch.
Was zeigt denn die (zum LAN-CFGgehörige)Software an?
Kannst du darüber die Temperatur „verstellen“? …Homematic-Socket vorher deaktivieren!
