Die Version vom Service: 1.0.3.3281
Über den HomeMatic Configurator kann ich nur Parameter
verändern wenn das Thermostat im „Anlernmodus“ ist ?
KAWAULI
KAWAULI
So habe jetzt wieder ganz von vorne angefangen.
Update gezogen.
Alles neu installiert.
Firmware Update beim LAN-Adapter
Service neu installiert.
Leider immernoch ohne Erfolg.
Variablen werden ohne Probleme aktuallisiert.
Über Rädchen am Thermostat auch die SETPOINT.
Bei senden über IPS mit HM_SETVALUEFLOAT leider keine Reaktion !?!
Hab keine Ahnung, was ich noch Testen soll ?
Kann es was mit dem AES-Key zu tun haben ??
KAWAULI
Häng mal deine Logdatei hm_config_log.txt aus dem Ordner Homematic Config hier an.
und von hier auch.
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Bidcos-Service\log
Mal ´ne Frage ganz nebenbei:
Wann wird der SETPOINT eigenlich normal aktualisiert ?
Wenn die Temperatur errreicht ist
oder wenn das Thermostat die Temperatur eingetellt hat ?
KAWAULI
das letztere, wenn die Temperatur eingestellt wurde. Dauert so ca. 2 Min. bis die Rückmeldung kommt.
Und nur dann. Also mit Abfragen ist da leider nix.
OK
dann scheint mein Thermostat irgendwie die Anweisung nicht zu
verstehen.
die Funktion HM_WRITEValueFloat gib mir bei ausführen „TRUE“
zurück
Vom Empfang her habe ich aber keine Probleme.
Die anderen Variablen werden ja sauber aktualisiert.
Wenn ich über den Homematic Konfigurator eine Einstellung schicke,
muss das Thermostat hierfür im „Anlernmodus“ sein ??
Hier bekomme ich auch einen Fehler
KAWAULI
Nein, der Anlernmodus ist nur zum erstmaligen Verbinden der Geräte an CCU, Lan-Adapter oder zum Direktanlernen untereinander.
Manche Geräte verlangen zum Ändern der Konf einen kurzen Druck auf die Taste. Steht aber alles in der Anleitung.
Wieso? Hast du den Übertragungsmodus(Thermostat) von Standard auf Gesichert umgestellt?
Wenn ja… keine Ahnung ob die Probleme daher kommen, aber eine Möglichkeit wäre es…
Hallo
ein wenig verspätet sind hier meine LOG´s
Vielleicht sagen die mehr aus
gruß
KAWAULI
dump.txt (2.4 KB)
bidcos-2011-05-20.txt (5.89 KB)
Habe jetzt die Schnauze voll :mad:
Alles neu installiert und alles auf Werkseinstellung
Komplett neu konfiguriert.
Meinen Fensterkontakt hab ich mir versaut, weil ich mit den KEYs gespielt
hab und die Konfiguration beim neu Installieren nett gespeichert hab.
Selbst schuld.
Trotzallem hat es nix genützt.
Das setzen des SETPOINT funktioniert nur über das Rädchen am Thermostat.
Werde nächste Woche losziehen und eine CCU besorgen.
Vielleicht hab ich da mehr Glück
Nochmals vielen vielen Dank für eure zahlreichen TIPS
KAWAULI
Denke eher, daß irgendwo ein Einstellungs-Problem vorliegt. Eine CCU wird das wohl nicht lösen. Irre mich aber gerne.
Poste mal den Script, Screenshots von den Einstell-Seiten, usw. was dazu gehört. Vielleicht sieht man ja was.
Bruno
Da hat jemand zu viel Geld. Immer her damit ich nehms. Wenn es mit dem Lanadapter nicht funktioniert, wird es mit der CCU auch nicht gehen. Setz doch mal in der Konfig(nicht IPS) den Wert, was passiert?
Hallo Leute,
find ich super, dass Ihr mich nett aufgibt
Habe mal alles gesammelt was ich so an Einstellungen
gemacht habe.
@RAINER
Wie kann ich denn über das Homematic-Programm die Soll Temp
Einstellung senden ?
Wenn die CCU das Problem nett löst, kann ich mir die ja sparen.
Zu viel Geld hab ich auch nett
Wenn noch Daten interessant sind , sagt mir einfach welche.
Gruß und nochmal Danke
KAWAULI
Setz deinen Befehl mal ohne das ganze Drumherum, das hat da nichts zusuchen.
Einfach HM… und dann ausführen!
Stell mal den Reglermodus von „per Zentralenprogramm“ auf „Zeit u. Temperatur vorgeben“ und bestätige das mit [OK]. So sind alle meine Thermostate eingestellt.
Habe die Einstellungen entsprechend gemacht.
Kann aber nur im „Anlern-Modus“ Übertragen (Screenshot)
Wenn ich am Thermostat wieder umstelle ändert sich auch
die Anzeige im Homematic-Konfig , korrekt ??
Habe anschließen den Befehl H_… ohne weiteren Schnickschnack gesendet,
aber leider ohne Erfolg.
KAWAULI
Wenns sofort sein soll, dann ja.
Ansonsten auf „ignorieren“, dann wird es bei der nächsten Funkübertragung mit gesendet, z.B. wenn du am Stellrad drehst.
Bringe aber immer etwas Geduld mit, das passiert oft nicht gleich sofort.
Der Screenshot besagt nur, dass der Befehl nicht sofort gesendet werden konnte. Drück ignorieren und in Status wird die Meldung eingereiht, bis sie abgesetzt werden konnte.
Ok, das mit der Geduld muss ich noch üben
Hab jetzt mehrmals wieder auf
diese Art gesendet:
HM_WriteValueFloat(12817 /[CLIMATECONTROL_REGULATOR]/, „SETPOINT“, 25);
Irgendwie aktualisiert IPS nach ca. 2 Minuten am
Regulator die Variablen
ADJUSTING_COMMAND und ADJUSTING_DATA.
Aber nur „zeitmäßig“ die Werte bleiben immer auf 0
nur die SETPOINT wird nicht aktualisiert.
Kann das Problem am LAN-Adapter liegen ?
Firmware falsch oder so
Hab 10 Minuten gewartet ist aber nix passiert.
Auch die Geräteeinstellungen wurden noch nicht übertragen
Wie habt ihr den HomeMatic Konfigurator angeschlossen ?
Direkt über IP oder entfernter BidCos-Service.
Bei mir über BidCos-Service.
KAWAULI
