Ah Top
das hilft doch bei meinem Usecase
kann ich den Code so uebernehmen?
Kommt auf die höhe der Spende an ![]()
hab grad geschaut,
relevant ist ja nur die getlastdevice funktion zum pollen
Regelmäßiges pollen mit dieser Funktion ist aber nicht notwendig. Es reicht, wenn du das aufrufst, bevor du was machen möchtest.
ich mache das jetzt so ohne Pollen weil PiHole >100.000/Tag mehr Zugriffe DNS und alexa.amazon.de meldete. Es ist ja überflüssig für 10-20 Anwendungen am Tag 100.000 Anfragen abzusetzen.
Ramzuordnung hatte ich bisher mit PIR gemacht aber da hat mich mein Hund manchmal sabotiert und das kann er bei Alexa (noch) nicht
Ralf
Hmm … ich bin schon lange auf 2FA und bei mir kackt es regelmäßig ab. Manchmal reicht es wenn ich nur auf anmelden drücke, manchmal muss ich Ab- und Anmelden und auch dann kann es eine Weile dauern, bis es wieder angemeldet ist. Läuft das bei Dir/Euch echt durchgehend?
Hallo.
Das läuft schon so lange fehlerfrei, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich das zuletzt angefasst habe.
Ich habe vor einiger Zeit (oben auch irgendwo geschrieben) auf die Lösung aus dem Lötzimmer-Blog mit dem Token umgestellt und das funzt tadellos
Ist leider keine Out-of-the-Box Lösung und man muss paar Sachen im Modul umstellen. Dafür ist man dann alle Sorgen los und braucht nicht die 2FA, welche ich in der Family nicht durchbekomme
Gruß Heiko
Dann weiß ich auch nicht was da los ist bei mir… hmm … muss ich wohl noch mal ran.
Hab gestern noch mal meine 2FA bei Amazon komplett frisch gemacht (gelöscht/neu erstellt), heute morgen wieder das Problem
Irgendwelche Ansätze? Hier im Thread wurde auch öfters erwähnt, man soll IPS als „dauerhaft erlauben“ einrichten. Wo geht das? Hab ich nicht gefunden.
da sollte ein Häckchen sein wenn Du das OTP Passwort im Browser eingibst. So in der Art „Diesem Browser immer vertrauen“. Wenn Du das nicht machst würde es das Verhalten erklären denn es wird dann bei jeder Anmeldung nach einem OTP gefragt.
Ralf
Ok, dann werde ich das noch mal durchzelebrieren und beobachten.
Hatte im Chat versprochen für meine Lösung mal eine Anleitung zu schreiben - gesagt getan!
Habe ein extra Thread auf gemacht um hier nichts zu vermischen => Alexa Echo Remote & Cookies - der etwas andere Weg!
Gruß Heiko
Das Häkchen kenne ich, ist doch aber nur für die Brwosersession oder? Dachte es gibt vielleicht IPS Seitig noch was. Jedenfalls habe ich eben erneut meine 2FA komplett gelöscht und neu angelegt. Als 1. App mein Handy, dabei fragt er tatsächlich „zukünftig ohne OTP!?“, bei der 2. App → IPS fragt er das nicht mehr. Ich habe jetzt sowohl bei Amazon Anmeldung im Browser, als auch bei der 2FA „Erstellung“ den Haken gesetzt. Das Modul meldet mich trotzdem nicht mehr an … also so garnicht mehr … vorher hat es das wenigstens gemacht wenn ich mich ab- und wieder angemeldet habe, oder den IPS Dienst neugestartet habe … komische Sache das!
EDIT: grade mal die alexa_login.html geöffnet, ist das normal so? Nicht dass das Captcha da stört…
Hast du es auch genau wie hier beschrieben gemacht?
Ich meine mich zu erinnern das da irgendwann die Frage kommt immer vertrauen.
Ralf
Jo, habs exakt so gemacht.
EDIT: Hab die I/O Instanz mal neu erstellt, die konnte sich sofort anmelden. Bin gespannt wie lange die jetzt hält.
Da ich die Echos nun auch für Radio (Multiroom) verwende, fallen mir folgende Dinge auf.
Tunein Stationen
Eine eigene Vorlage die dann für alle Devices gilt, erstellen zu können wäre hilfreich. In jedes Device dasselbe eintragen zu müssen ist mühsam/reduntant -
Stummschaltung Profile
Status ist verdreht (false/true). -
Multiroom
Bei Start/Play über eine Multiroom Gruppe fällt auf das der Remotestatus in den Devices nicht übernommen/ausgewertet wird (Play,Stop usw…)
- Temperatursenso im Echo (Gen4)
Könnte ev. ausgewertet und in Symcon zu Verfügung gestellt werden?
Hallo an Alle,
gibt es eine Möglichkeit den Aktualisierungsintervall des Echo programmtechnisch zu setzen? Immer nach einem Update aktualisiert sich der Echo nicht mehr. (Cover, Titel etc) Ich gehe dann in die Instanz verändere den Intervall und speichere. Dann geht es wieder bis zum nächsten Update.
Du könntest die Instanz selbt „bearbeiten“ und speichern. Das geht. Oder sollte gehen.
IPS_SetProperty();
IPS_ApplyChanges();
