Hast du nach dem Login mal in die Konsole gesehen? Dort erscheint der Token - nicht im Browser.
Hab jetzt auf 2FA umgestellt dann ging es.
Bekomm nur das text2speech auf dem Echo nicht hin.
Wollte das mit nem Auslöser triggern das er nen bestimmten Text spricht.
Stephen
Was hast Du denn versucht? Mich labert Alexa seit Jahren fast ohne Unterbrechung voll.
Ralf
Wenn der Fertigmelder auf Fertig springt, soll über t2s ein Text auf einem echo dot ausgegeben werden.
Also eigentlich recht simpel.
Ein Ereignis, mit Auslöser die variable von läuft/fertig.
Und als Aktion t2s.
Aber funzt nicht.
Stephen
Welches Modul benutzt Du für die Textausgabe bzw. versuchst Du dafür zu benutzen? @hirschbrat hat in den letzten Monaten eine aktualisierte Version rausgebracht die neben Fehlerbehebungen auch Neuerungen gebracht hat.
Ralf
So wie ich das sehe, hast du ein falsches Ziel (Skripte?) eingeben. Du musst als Ziel der Aktion eine Echo-Instanz auswählen. Danach werden dir auch die weiteren Parameter (wie der zu sprechende Text) angezeigt.
@hirschbrat
Du kannst bei den Aktionen vermeiden das die bei nicht Echo Instanzen angeboten werden, wenn du die restrictions in den Aktionen entsprechend ergänzt.
Danke @Nall-chan,
ich hatte die moduleID bereits als restriction drin - die scheint aber nur wirksam zu sein, wenn ich zusätzlich noch den objectType mit angebe.
PS: Vielleicht könntest du die letzten Posts in den Echo Remote Modul-Tread verschieben.
DANKE!
Einfach mal danke! Das neue Modul hat sich mehr oder weniger direkt selber installiert, das alte ersetzt und funktioniert absolut stressfrei!
Ich liebe es!
Beim Anlagen einer Benachrichtigung über Echo Geräte kommt nach dem Abscpeichern und erneuter Auftraf folgende Meldung
Konnte Formular nicht laden
Warning: Instance #0 does not exist in C:\Windows\System32\- on line 7
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\Windows\System32\- on line 7
[{"type":"ValidationTextBox","name":"MESSAGE","caption":"Message","width":"100%","multiline":true},{"type":"List","name":"DEVICES","caption":"Target devices","width":"100%","rowCount":10,"add":true,"delete":true,"columns":[{"name":"InstanceID","caption":"InstanceID","width":"auto","add":0,"edit":{"type":"SelectInstance","validModules":["{496AB8B5-396A-40E4-AF41-32F4C48AC90D}"]}}],"values":[{"InstanceID":41155,"rowColor":"#FFC0C0"}]}]
Das ist eine Fehlermeldung von der Aktion aus dem Echo Remote Modul.
Ich verschiebe es einmal.
Vermutlich hast du als Ziel nichts ausgewählt.
Es wurde das Ziel ausgewählt ist auch im Fenster del Aplaufplanes, gespeichert ohne Fehler.
Wenn man dann den Anrufmonitor/Benitzerdef Aktion wieder aufruft ist alles weg.
Da oben?
Da muss ein Ziel rein… (eine Echo Remote Instanz)
Hatten wir hier schon, darum frage ich.
Welcher Ablaufplan bitte jetzt?
Du musst als Ziel eine EchoRemote Instanz angeben, wenn du eine Ansage auf dem Echo ausführen möchtest.
Demnächst gibt es ein Update, damit die Aktionen des Moduls auch nur noch angezeigt werden, wenn eine EchoRemoteInstanz als Ziel ausgewählt ist.
Hallo @hirschbrat
Ich habe eben das Update gemacht und bekomme beim WS Client folgende Meldung
Alle Instanzen (auch die Splitterinstanz) sind aktiv und auch bei den Echo (die der Lautpsrecher) Instanzen sind in Ordnung.
Habe auch schon mal den Schalter für das „Zertifikate verifzieren“ verändert (aus/ein) und gespeichert. Die Meldung geht nicht weg. Ein Problem?
Eben noch in der Splitterinstanz entdeckt:
Wenn ich den Schalter „Websocket vervewenden“ deaktivieren und wieder aktivieren, hatte ich zwei WS Clients. Das ist unschön. Zur Sicherheite habe ich diesen Schlater einmal deaktiviert, alle WS Instanzen gelöscht und dann wieder aktiviert. An obiger Meldung ändert sich allerdings nicht.
Du kannst die Meldung ignorieren bzw. mit ok bestätigen. Sie wird jedes Mal wieder kommen, das macht aber nichts.
Edit: Zu deiner zweiten Frage: Das Verhalten ist so korrekt - wenn auch nicht unbedingt schön. Ich musste es so umsetzen, um beim erneuten aktivieren nicht einen „fremden“ Websocket zu kapern. Es gibt auch nur ganz spezielle Gründe, warum man den Websocket deaktivieren sollte - daher unter Experten-Optionen.
Ok, danke für die rasche Rückmeldung. Die Auswertung von „Letzer Aktion“ funktionert einwandfrei.
Eine Frage hab ich noch. Es gibt die Variable „letztes Gerät“. Wird das noch befüllt? Es wird aktualisiert, aber es ändert nicht den Wert.
Ja, die Variable wird noch befüllt. Hast du mal mit verschiedenen Echos gesprochen?
Hab mal mit allen geredet
Passt
