Gab es denn eine Fehlermeldung bei dir? Meinem Verständnis nach sollte es egal sein, da json_decode NULL zurück gibt, wenn der String nicht decodiert werden konnte (auch schon vor PHP8.2 bzw. IPS 7)
Deine eingefügte Zeile sollte auch nichts ändern, da der Rückgabewert von json_decode in deiner Änderung nicht verwendet wird (du verwendest hier kein return oder speicherst den Wert in eine Variable).
Ok, Danke! Dann liegt das an strict_types.
In IPS 7.0 werden ähnliche Fehler vermutlich auch an anderen Stellen noch vorkommen - da müsste ich mal systematisch das ganze Modul durchgehen.
wenn ich versuche, auf meiner Symbox mit Symcon 6.2 das Modul zu installieren, kommt beim Erstellen des Konfigurator Moduls folgende Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee zur Problembehebung?
Es gibt wieder eine aktualisierte Version auf dem BETA-Kanal (Neues in kursiv)
Version 2.3 BETA (2023-07-09)
Neu: Verwendet Websockets zur Auswertung der letzten Aktivität (Sprachbefehl und Gerät) - kein Polling mehr notwendig
Change: Optimiertes Handling von mehreren gleichzeitigen/hintereinanderfolgenden Automations-Befehlen (z.B. TextToSpeech, StartAlexaRoutine,…) um das Rate-Limit der API nicht zu überschreiten
Change: Optimierung beim Aktualisieren von Routinen und den entsprechenden Variablenprofilen
Change: Erfordert min. IP-Symcon 6.1 (wegen Custom Headers Support des Websockets)
Fix: Anpassungen für Symcon 7.0 (Php 8.2) zur Vermeidung von type_errors
Fix: Dateipfad des Cookies konnte nach Migration von IP-Symcon auf andere Plattform nicht gefunden werden
Ich habe gestern (oder vorgestern) auf die Variante vom Modulstore aktualisiert (zuerst unter Kerninstanzen\Module entfernt).
Kann es sein das die folgenden Logmeldungen von der neuen Version stammen?
Soll kein Generallverdacht sein, jedoch fällt mir nichts ein, was sonst noch geändert hätte.
09.07.2023 20:28:33 | 00000 | CUSTOM | __construct | The blocktype 30 is not yet supported. (header length: 12, data length: 32)
seit 2 oder 3 Tagen habe ich ein komisches Problem. Ich benutze an einem Echo ziemlich intensiv die Lautstärke. Dafür wird vermutlich die Variable mit dem Ident Volume benötigt. Bis vor 2-3 Tagen war alles OK dann meckerte das Modul das Variable mit Ident Volume nicht da ist.
Edit: Ich glaube ich habe die Lösung im Konfigurator gefunden. Vor 2-3 Tage habe ich das Studio zu einem Heimkino gemacht und jetzt gibt es dafür eine separate Instanz die ich wohl nehmen muss.
Heute kam eine neue Meldung im Log dazu:
14.07.2023 03:10:31 | 17337 | ERROR | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #18986, Meldung IM_CHANGESTATUS:
Warning: Konnte Assoziation mit Wert 2 zum Löschen nicht finden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 2541
Warning: Konnte Assoziation mit Wert 4 zum Löschen nicht finden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 2541
Welche Modul-Version und welche IPS Version verwendest du?
Kannst du mal die genaue Fehlermeldung posten? Im Modul gibt es eigentlich keine Variable mit dem Ident „Volume“, nur „EchoVolume“.
In der Instanzkonfiguration muss der Schalter „Variablen für Mediaplayer-Steuerung“ aktiviert sein. Ist die Variable zur Fernsteuerung (play, pause, etc) vorhanden?
Die genannten Warnungen sind nicht weiter kritisch, die tauchen manchmal auf.
Ich benutze aktuellste IPS 7 gestern installiert und deine Beta
13.07.2023 18:40:30 | 24078 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 24078
Warning: Objekt mit Ident EchoVolume wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 565
sorry hatte Ident falsch zitiert.
das habe ich ausgeschaltet, übernommen, wieder eingeschaltet und übernommen aber die kommen nicht wieder. Sie wurden auch von alleine gelöscht. Wie schon geschrieben bin ich der Meinung das es daran liegt das der Echo jetzt als „Heimkino“ konfiguriert ist.
Warnung stören mich nicht so sehr wollte sie aber melden falls da doch ein Problem hinter steckt.
Das wird dann der Grund sein. Das Modul prüft beim Anlegen der Variablen, ob das Gerät die entsprechende Funktion auch tatsächlich unterstützt. Durch die Einbindung ins Heimkino wird das Einzelgerät die entsprechende Funktion verloren haben, da die Steuerung dann über die Heimkino-Gruppe erfolgen muss.
Wir werden sehen. Ich habe es vor 2 Stunden umgestellt und Morgen bin ich schlauer. Würde aber Sinn machen das es so ist. Habe noch nie mit dem Echo Heimkino zu tun gehabt. Bis vor 2 Tagen wußte ich nicht einmal das es sowas gibt.
Jetz muss ich Dir @hirschbrat mal ein ganz großes Lob aussprechen!
Hatte das Modul eigentlich schon kaum mehr Beachtung geschenkt, die wenigen Sachen die ich damit gemacht hatte gingen alle und gut war.
Beim rumspielen mit der neuen Visu und dem Mediaplayer habe ich wieder paar neue Sachen probiert und muss sagen … Klasse!
Natürlich neben der wahnsinnig einfachen Installation als Mediaplayer-Kachel habe ich gerade die Favoriten für mich entdeckt … und das ist ja jetzt so einfach was aus AppleMusic abzuspielen … geilo!
PS: Geil wäre wenn man einstellen könnte das alle Echo’s das gleiche Favoriten-Profil benutzen sollen. Dann erspart man sich das lästige durchgehen aller Instanzen … bei mir leider 12
