Ab Zeile 397 steht ‚do_change_locale()‘, ‚do_change_timezone()‘ ist etwas weiter unten. Da siehst Du, wo die Info hingeschrieben wird. Hilft dies weiter?
Ansonsten? ja, läuft ganz gut: steckbare eMMC, bootet von da, nur Wifi geht noch nicht, kostet vom Chinamann um 90 Teuronen incl EMMC USB Ladestick für das eMMC Modul
ich sehe schon, Du hast in den Link nicht rein gesehen. Dort steht beispielsweise /etc/default/locale: ‚Lang=de_DE.UTF8‘.
Die timezone kommt nach /etc/timezone: ‚Europe/Berlin‘.
Gibts die Daten bei Dir. Was steht drin?
Grüße, Gerhard
wo IPS die Daten herholt, kann nur paresy beantworten
vorgenommen.
Nähere Infos dazu findest Du hier.
Gegebenenfalls ist die Umstellung auf deutsch nicht vollständig gewesen. Manchmal hilft auch ein Neustart des Rechners
Jürgen
PS: Was ist denn aus Deinem schönen X86 geworden? Ubuntu-Server auf X86 halte ich immer noch für die beste Lösung, wenn man schon so ein Gerät hat.
Helmut, Du hast ja mal gleich nicht so ein Glück.
Als ich es installierte, lief es sofort ohne Probleme.
Nur locale war nicht sauber, was mir aber gar nicht auffiel.
das scheint ein Armbian-Problem zu sein.
Habe gerade mal auf meine „IPS auf Armbian auf Odroid-HC1“-Testinstallation geguckt. Da habe ich das gleiche Problem.
locale -a sieht genauso aus, wie bei Dir. IPS läuft dennoch auf englisch
bzw. teilweise auf englisch: Datum Samstag, 29.Dezember… alles gut, aber bei Schaltern steht on/off
Wie schon mal gesagt, die locales neu installieren…
Ev vorher deinstallieren.
Ich hatte das Problem auch, ist aber zu lange her.
Ich möchte jetzt nicht mein Life System neu machen um es zu probieren.
Ich schau jetzt mal, ob ich es auf einem BPI nachstellen kann,
Dort dann unter locales „de_DE.UTF-8 UTF-8“ und „en_US.UTF-8 UTF-8“ auswählen.
So habe ich es gerade am frischen BPI probiert, und es geht.
Achso, und im nächsten Fenster die :
Standard-Standorteinstellung für die Systemumgebung:
auf de auswählen.
Ich habe Thomas Tipp auch genutzt, war nicht erfolgreich, ging auch nicht, dachte ich. Wird aber ev. geholfen haben:
Webconsole war immer noch in Englisch, ABER
nachdem ich in Cromeion, oder wie der Browser da heißt, die Sprache umgestellt hatte, war die Web-Console in Deutsch.
Ein Wink von oben hätte genügt, woher soll ich es wissen…noch 'ne Kerbe.
Gruß Helmut
Nachtrag:
die Performance ist nicht so dolle finde ich, Raspi’s sind schneller, am Besten läuft mein 100€ Rechner mit Win10 und der hat leider ein fest eingebautes eMMC, deshalb versuchte ich es mit dem ARMBION Rechner mit gestecktem eMMC.
Geht ja auch, etwas langsamer, dafür bootet er auch über eMMC
Hallo Andreas,
hat das Thinker ein wechselbares eMMC, dann hätte ich es mal probiert. Das Pine64 ist richtig günstig und die eMMC-Platine auch. Geht ja auch
Gruß Helmut
die locales waren bei meinen beiden „armbian image“ fehlerhaft, also hatte ich vorhin nochmal an einem BananaPi probiert, war das einzige Testgerät hier, wo ich mal schnell probieren konnte.
Und man wir alt, unf vergisst zu viel, was man gemacht hat.
Wenn Zeit ist, versuche ich auch mal solche Dinge nachzustellen, und eine Lösung zu geben.
Bei mir läuft das TinkerboarS aber viel schneller, als der Pi3B+, bin jetzt mal gespannt, wie lange die emmc onboard durchhält. Der Pi3B+ liegt ohne Strom daneben, falls das Tinkerboard den Geist aufgibt.
Aber auch ich setze lieber nen Raspberry ein, da dort alles noch etwas einfacher ist, weil amn nur mit einem System und GPIO’s arbeitet. Ich hoffe mal, da kommt in Zukunft auch noch was an neuer Hardware.
@Silberstreifen, danke für die Rückmeldung. Hoffe bei dir läuft jetzt auch alles richtig.
Und sorry, war etwas langsam, hab im Moment einfach zu viel um die Ohren um alles zu probieren, denn die Sachen für die Kinder gehen vor.
