Bei einem sauberen Reboot vom Host wird piVCCU sauber runtergefahren inkl. Speichern der Rega. Brauchst also nix selber machen.
Über „systemctl stop pivccu“ kann man aber auch manuell beenden (start und restart gibt es auch noch).
Das TBS am Wochenende noch ein wenig konfiguriert.
Installiert sind nun:
piVCCU
symcon
PiVPN
ddclient
Das Board scheint sich zu langweilen:
System load: 0.07 0.05 0.08
Up time: 9:30 hours
Memory usage: 10 % of 2005MB
CPU temp: 63°C
Usage of /: 10% of 15G
Bislang konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen. Gestern Abend noch ein Image gezogen und vorsichtshalber auf eine Micro-SD Karte als Backup geschrieben.
Ich bin kürzlich auch mit IPS aufs Tinkerboard S umgezogen.
Soweit läuft alles stabil, jedoch lag die Temperatur der CPU bei ca. 10% Prozessorauslastung stetig über 70 °C im Icy Box Gehäuse.
Nach dem Einbau des Boards in ein Asus Originalgehäuse ist die CPU-Temperatur um ca. 30 Kelvin gefallen. Die CPU-Temperatur liegt jetzt konstant bei ca. 45 °C bei gleicher Auslastung.
so ganz bin ich doch nicht zufrieden. Meine Homebridge funktioniert nicht und wie habt Ihr das Problem mit den locales gelöst? Lässt man auf english steht im webfront on/off und setzt man auf deutsch dann meckert symcon und noch viel schlimmer so einige Module funktionieren nicht, z.B. Hue weil das nicht als de_de.utf-8 erkannt wird, obwohl richtig gesetzt.
IPS läuft bei mir auf 64-Bit Odroid-C2 seit gut einem Jahr extrem stabil.
Einziges Problem: Wenn ich mal im Eifer des Gefechts eine Endlosschleife programmiere, dann wird diese von IPS nicht nach X Sekunden abgewürgt. Da ist dann immer ein Neustart erforderlich.
Habt Ihr das Problem auch oder noch besser, habt Ihr einen Lösungsansatz?
Jürgen
ich hab jetzt nochmal alles neu installiert. Homekit funktioniert aber nicht. Keine Antwort der Geräte.
Ansonsten funktioniert das Übertragen des Backups ja auch inklusive Homekit.
Ich denke ich geb das Tinkerboard wieder auf.
Will jemand? Dann PN.
RPI3 laufendes System, im iOS Gerät Haus gelöscht.
Tinkerboard, neues Armbian, nur Symcon installiert. Sicherung eingespielt. Keine Geräte in der Home App gefunden.
Rpi3 gleiche Sicherung eingespielt, Symcon taucht auf.
