Der einzige Unterschied ist der, dass ich nun einfach mal - nachdem das eMMC nicht als Laufwerk erscheint - das Board am Netzteil mit Netzwerkanschluss angeschlossen habe und per Putty draufgeschaut habe.
Ich habe 3 verschiedene SD-Karten getestet. Das OriginalImage 2.05 und 2.07 und Dein letztes Image.
Per USB am PC erscheint kein Laufwerk. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Auch mehrere Rechner hab ich durch.
Das hier ist gerade das Innenleben mit Deinem Image.Die SD-Karte ist diesmal eine 16GB. Oben war es eine 32GB.
Ich habe das Board ja bereits ein paar mal vor dem Fehler verwendet und das eMMC bespielt. Es ist ja ein paar Tage danach (IPS lief ja drauf - komplett ohne je ne SD gesehen zu haben) erst ausgefallen.
Aber ich habe natürlich
das Kabel zusätzlich mehrfach getauscht,
die SD-Karten getauscht,
die SD-Karten am teuren Kingston Kartenleser beschrieben und dabei etcher und Win32Diskmanager getestet
das ganze am Mac am internen SD-Slot ebenfalls mit etcher durchgeführt.
das ganze mit mehreren Images durchgespielt
Also eigentlich alles, was man so tut, wenn es nicht läuft und einem schon nix mehr einfällt.
was du dann machen kannst: Das piVCCU Image auf einem USB Stick entpacken. Tinkerboard mit SD Karte booten. Den USB Stick mounten. Dann folgender Befehl:
Wenn man lange nix mit Linux macht, dann sind selbst die einfachsten Dinge heftig.
Aber ok, Dank Alex habe ich gerade ohne SD Karte von eMMC gebootet.
Nachtrag: Tinker runtergefahren und an den USB Port des PC gehängt. Sofort erscheint das Laufwerk im Explorer.
Dann hatte es den Bootloader definitiv zerbröselt.
Nachtrag2: IPS läßt sich parallel zu PiVCCU installieren. Das schaut alles gut aus.
Ich habe jetzt zunächstmal pivccu und IP-Symcon auf einem Tinkerboard mit Samsung Endurance Pro aufgesetzt. das Tinkerboard S kommt erst zum Wochenende.
Ebenfalls konnte ich pivpn installieren. Somit wäre das wichtigste auf einem System.
Bleiben wieder zwei Fragen übrig:
Wie stabil läuft alles auf einem System (der Test der nächsten Tage wird es zeigen)
Philosophie allses auff einem System und Update Vorgang
@Boui: Hattest du vor kurzem nicht erst gesagt, du willst nicht mehr alles auf einem System haben?
Uli, da hast Du vollkommen recht. Aktuell teste ich nur als eine Art Betatest, was möglich wäre. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Ich bin noch dabei, eine Umsetzung in die Verteilung zu planen. Da geht es um die Antenne und die Notstromversorgung als Thema. Letzteres ist einfacher, da ich dort ne USV stehen habe.
Schauen wir mal.
