Alternative Hardware mit eMMC zu Raspberry wegen nervigen SD-Card Totalausfällen
naja die CPU ist eine Sache, aber habt ihr schon mal die Anbindung und Transferrate auf den System Speicher verglichen?
Raspberry mit SD Karte über gpio Anbindung?
Odroid mit sehr Teurem EMMc Speicher und max. 50MB/s
Oder NUC mit SATA SSD und um die 500MB/s und vor allem die Haltbarkeit der Samsung PRO…
Wenn ihr an eurem ARM Systemen einen FHD Touch mit Chromium betreibt und die Reaktion vom symcon Web UI Testen würdet…
Nein Paul,
ich bin immer noch mit dem Tinkerboard zufrieden. Da läuft als Server alles schnell genug. Auch ein Pi3 würde mir reichen, der läuft nebenbei als Testsystem.
ps.MQTT läuft in IPS seit der 5.1 schon mal gut. :smiley:
Paul, alles gut.
Darum hab ich ja diese Aussage relativiert.
Für 129€ ein Gehäuse dabei und ne Menge Anschlüsse ist ne schöne Option.
Mir ist das leider etwas zu fertig. Ich mag Provisorien.
Grins
da ich den Thread ja geöffnet habe, wollte ich auch mal wieder was dazu sagen. Alles läuft seit 8 Monaten stabil. Nur bei jedem Update kommt man ins Schwitzen ob z.B. pivccu wieder läuft. Viele Dinge im Internet bzgl. Raspberry PI laufen auch auf dem TinkerS. Gibt es Probleme, gibt es aber wenig Hilfe zu dem Board. Armbian ist halt doch etwas anders.
Nachdem ich mit Scandisk Edge 8 GB (steckt auch in der CCU3 von ELV), bisher keine Probleme mehr in meiner PI-Flotte hatte, bleibe ich lieber bei den originalen PIs. Von den Teilen hat man im Notfall sicher schneller etwas im Zugriff, als bei dem zugegeben echt coolen TinkerS.
Gruss
Bernd
Hallo Boui,
ich habe auch lange überlegt ob sich die Investition auszahlt und es eine Verbesserung ist und ja für mich ist es das.
Bei all den Problemen rund um ARM sei es eben die Anbindung des Speichers oder eben Netzwerk sollt wir eben nicht außer Acht lassen das es eben auch x86 Hardware gibt die das besser kann und kaum mehr kostet.
Und ja auch ich mag Provisorien sonst würde ich ja kein IPS einsetzen… :slight_smile:
Hallo Axel
Ich habe einen ähnlichen M.2 to USB Adapter. Hast du schon mal die SSD auf einen andere geklont? Wenn ja mit welchem Programm? Ich habe mir heute die Zähne ausgebissen, Acronis, Minitool, etc versucht - bootet nicht. Scheinbar Probleme mit dem Bootloader. Fehler habe ich nicht gefunden. Linux-Noob. Wollte einen Klon erstellen bevor ich auf die 5.1 wechseln wollte. Habe jetzt eine Neuinstallation gemacht und den Symconordner zurück kopiert.
Andreas
Versuche mal das Tool Etcher, das gibt es für alle Betriebssysteme.
das man mit Etcher ein Image erstellen kann - wäre mir neu. Das Image das ich mit Acronis oder Mintool erstellt habe, bootet auch mit Etcher nicht. Habe ich schon probiert.
VG
Andreas
Da hast du recht, hab es mit dem Win32 Disk Imager verwechselt.
Anleitung funktioniert auch mit dem Rock Pi 4 (Linux rockpi4b 4.4.154-rk3399rockpi4b)
Danke euch!
VG
Andreas
die SSD kann man ja ohne Probs vom Raspi trennen und an den PC hängen. Images erzeuge ich dann mit zB Paragon oder AOMEI oder Macrium reflect (erkennt sogar M.2 auf Boards)
die kann ich bei Bedarf neu zurückspielen.
die Erstinstallation des Images erfolgt aber mit Etcher. Der meckert nur, dass SSD zu gross ist
Beim letzten Update (apt-get update && apt-get upgrade) hat sich das Tinkerboard S ins digitale Nirwana verabschiedet.
Den Symcon-Ordner konnte ich durch USB-Mount am Linux-Rechner sichern.
Bei der notwendigen Neuinstallation habe ich auf Armbian Buster upgedatet. IP-Symcon läuft.:smiley:
Hast Du nur IPS drauf?
Bei mir, IPS only, lief das problemlos.
In Sachen Smarthome läuft nur IPS auf dem Tinkerboard. Mit den Vorgängerversionen von IPS gab es ungelöste Paket-Abhängigkeiten in den Armbian-Images. Durch die Änderungen seit IPS 5.1 hat sich die Verwendung von alternativer Hardware bzw. alternativen Betriebssystemen wesentlich vereinfacht.
Ich habe jetzt piVCCU3 auf dem Rock Pi 4, RPI-RF-MOD und NVME SSD laufen.
  • Von Rock Pi 4 – Armbian habe ich das neueste Armbian Buster direkt auf der SSD installiert.
    Die neueste Version läuft nun auch auf der NVME-SSD und boote damit auch.
    Der Kernel habe ich auf die Version 5.3.11-rockchip6 upgedatet.
    Danach ließ sich piVCCU3 installieren.
Ich habe meinen Raspberry in einer anderen Anwendung mit dem eMMC aud SD Adapter und einem eMMC Modul für den Odroid erfolgreich am Laufen. Einfach einen Abzug der SD machen und ihn auf die eMMC spielen und in den SD Slot stecken. Fertig!
Bei Interesse mache ich mal Foto’s.
Marc
ich habe die Tage einen
  • Raspberry Pi 4 B mit 8GB
  • Geekworm X825 SATA-Adapter
  • Transcend 128GB M.2 SATA (TS128GMTS800S) in einem Gehäuse M.2 SSD zu 2,5-Zoll SATA
  • Geekworm X735 Power Management
  • Geekworm X825-C1 Gehäuse
in Betrieb genommen. Nach einer Anleitung im Internet (GitHub - billw2/rpi-clone: A shell script to clone a booted disk.) war die Inbetriebnahme der SSD ein Klacks. SD-Karte ist nicht mehr drin, der Pi bootet von der SSD.
demel
Ich bin gerade auch am Nachdenken meine SD Karte rauszuwerfen.
Gibt es eigentlich einen Grund/Risiko die Netz variante nicht zu wählen ?
Ich habe einen QNAP und die folgende Anleitung zeigt wie man den RASPI von einem Netzlaufwerk booten kann : https://forum.qnapclub.de/thread/48348-howto-raspberry-pi-pxe-boot-von-qnap-nas/
Ist diese Lösung nicht gleichwertig bzw. besser (QNAP hat RAID 4) ?
Bevor ich den Raspberry über Netzwerk boote, würde ich direkt die virtuelle Maschine nehmen. Die ssd Lösung ist zwar auch gut, aber das langsame usb macht den Vorteil wieder zunichte. Die preiswerte Lösung ist mMn die mit eMMC auf SD Adapter. Vor allem braucht man dann keine besonderen Klimmzüge machen, da die eMMC wie eine SD funktioniert.
mir persönlich ist die Betriebssicherheit des IPS-Rechners viel zu wichtig, als dass ich auf eine „Bastellösung“ (egal ob eMMC oder SSD am Raspi) setzen würde. Entweder ich vertraue der Langlebigkeit der SD-Karte, was aus meiner Sicht bei hochwertigen SD-Karten heute kein Problem mehr ist, oder der Raspi ist raus aus dem Rennen. Es gibt inzwischen so viele hervorragende Alternativen mit eMMC oder nativer SSD-Anbindung, dass ich da keine Kompromisse mehr mache. Mein Favorit ist bereits seit einigen Jahren der Odroid-HC1 mit einer kleinen SSD. Der macht, was er soll, sehr zuverlässig, störungsfrei und schnell. Wer etwas mehr USB-Anschlüsse braucht, sollte sich mal den Odroid-C2 oder gleich den neuen Odroid-C4 beide mit eMMC angucken…Aber wie gesagt, es gibt so viele gute Alternativen. :smiley:
Jürgen
