Ablaufplan (6.0+)
Ich habe da was gemacht, nur eben nicht so komplex.
Habe aber 3 Ablaufpläne die über 3 Variablen angesteuert werden.
Es geht um Panasonic Wärmepumpe.
Funktioniert alles eigentlich super, muss aber ehrlich sagen das ist mir etwas zu heikel.
Nehmen wir an man fährt über ne Woche weg, da ist mir das alles zu heikel.
So viele Faktoren können für einen Ausfall sorgen,
angefangen von der FritzBox bis Festplatten in der NAS.
Ok vor dem wegfahren, kann man ja einfachen Plan erstellen an der Heizungsanlage selbst.
Das Risiko sehe ich nicht, das es um ganz normale Heizkörper einer Meitwohnung geht, die an der Zentralheizung hängen - aktuell nutze ich nur das Zeitprogramm der Homeamtic, das ist IPS komplett raus.
Aber ich möchte gerne Variablen wie „Urlaub, HomeOffice, etc.“ aus dem Kalender mit einbinden als Entscheidungskriterium.
ich versuche den Ablaufplan als Ziel eines Webhooks anzugeben und den Ablaufplan so zu starten. Das funktioniert nicht. Obwohl der Timestamp des Ablaufplans geupdated wird, läuft der Ablaufplan (zumindest bei mir) nicht ab.
Ist das ein Bug oder mache ich was falsch?
gros_ibou
Was ist hier deine Erwartungshaltung? Im Gegensatz zu Skripten können Ablaufpläne keine Rückgabewerte zurückgeben. Oder möchtest du ihn einfach nur über den Webhook starten und möchtest gar keinen Rückgabewert bekommen?
So ist es. Einfach über Webhook anstossen…
Ohne Rückgabewert
ich geh gerade meine ersten Schritte mit den Ablaufplan.
Ich möchte die einzelnen Geräte meiner Weihnachsbeleuchtung in bestimmten Zeiten Ein Aus schalten. Da ich einige Geräte per Mqtt anspreche mache ich da über Scripte.
Zum Ablaufplan - mir fehlt eine Möglichkeit einer Kurzbeschreibung der Aktion.
Wenn ich 20 Geräte im zyklus ein und ausschalten möchte muß ich mir aktuell noch auf einen Zettel notieren wechses Gerät ich mit welchen schritt angesprochen haben.
Gibt es eine Möglichkeit den text z.B. Führe php code aus zu ändern oder ein separates feld Beschreibung hinzuzufügen?
Gruß Thomas
Die Aktion heißt „Kommentar“. Findest du unter „Experte“ :slight_smile:
Danke für Deinen Hinweis.
Thomas
habe da ne Frage, komme selber nicht drauf.
Wie kann man im Ablaufplan nen Timer einfügen der resetet wird?
Ist nen ganz einfacher Ablaufplan, ein Bewegungsmelder schaltet ein Licht ein, drunter sitzt warten 5 Minuten danach aus.
Funktioniert so weit, leider nur beim erneuten auslösen wird warten nicht von vorne 5 Minuten angefangen.
Dankeschön und Gruß
recht einfach.
Warten belastet nicht wie Sleep, also auch kein PHP Slot.
Ereignis nicht optimal oben, sondern auf true wäre sinniger.
Willst du eine wiederholte Auslösung
Gruß Achim
Hallo Achim,
vielen Dank für den Tipp! Wieder was dazu gelernt :wink:
Hatte als gesucht bei den Ereignissen etc.
Gut habe jetzt nicht die neuste IPS Version, was mir aber aufgefallen ist.
Wenn man manuell den Ablaufplan auslöst oder einzelne Ereignisse, dann kommt es bis zum Warten und er wartet fein ab.
Das Problem dabei war, geht man auf Ablaufplan Stopp, wird die Wartezeit nicht abgebrohen. Und ein PopUp Fenster bleibt stehen, da konnte ich 5 Minuten nichts am IPS machen, also 5 Minuten gewartet.
Vielleicht ist es schon im neusten Version gelöst?
Ja, das ist in der neusten Version bereits gelöst :slight_smile:
Moin, moin
ich baue mir gerade eine Alarmanlage mit dem Ablaufplan. Funktioniert super.
Aber was mir gerade fehlt, das man die Reihnfolge der Abläufe hoch und runter schieben kann.
Als ich fertig war musste ich alles löschen, weil ich im ersten Punkt „abrechen bei Anwesenheit“ einbauen musste.
wenn man in der untere Liste hoch und runter schieben könnte, das wäre toll
Kann man doch per drag and drop
und ansonsten kannst du auch auf eine Aktion rechtsklicken und dann
Aktion davor oder danach einfügen :wink:
@Dr.Niels kommt so etwas noch? Das würde die Übersichtlichkeit enorm verbessern.
Finde auch allgemein unübersichtlich den Konfigurator und manchmal nicht ganz logisch aufgebaut.
Vielleicht sehe ich nur das so
@Dr.Niels mir ist noch ein Übersetzungsfehler aufgefallen:
stehe mal wieder auf dem Schlauch. Hat jemand Ahnung, ob ich bei einer Variablenabfrage auch eine Variable abfragen kann? Siehe Sceenshot, bei den Temperaturen hätte ich gern eine Variable. Geht das?
Habs mit einem Script gelöst
$MaxTemp = GetValue(57079);
$MinTemp = GetValue(37963);
$Temp = GetValue(18502);
if ($Temp <= $MinTemp)
HM_WriteValueBoolean (51876, 'STATE',true);
if ($Temp >= $MaxTemp)
HM_WriteValueBoolean (51876, 'STATE',false);
