[Modul] More Enocean Features
So jetzt komme ich auch mit einem ersten Modul das ich hier mal unter das Label „MoreEnoceanFeatures“ stelle.
Ziel ist es, mit der Bibliothek mehr aus der EnOcean-Hardware rauszuholen. Das erste Modul dieser Reihe ist das Eltako FSB14 Modul für die Rollladensteuerung. Grundsätzlich sollte das auch für den FSB61 und FSB71 funktionieren, ist aber noch nicht getestet.
1. unterstützte Features
1.1 FSB-14
ShutterMoveTo zur Ansteuerung fester Positionen
ShutterStepUP/Down mit einstellbaren Step-Intervallen
Kalibrierung der Rollladen-Position
Steuerung des Rollladens über Slider
Kompatibel zur Ansteuerung mit Alexa (funktioniert als Dimmer)
1.2 EEP D2-05-00
ShutterMoveUp/Down/Stop, ShutterMoveTo
SetAlarmAction Verhalten des Gerätes bei Alarmtelegramm einstellen
SetRunTime Kalibrierwert für die Rollladen-Fahrzeit
1.3 EEP A5-38-08 Blinds
SetRunTimeUpDown Kalibrierwert für die Rollladen-Fahrzeit
1.4 Eltako FFKB und FTKB-rw
Kontakt
Batteriespannung
Spannung Energiespeicher
1.5 Enocean Button-Emulator
Senden von Tasterbefehlen
ShortPressUp/PressUp/ShortPressDown/PressDown/Release
1.6 Enocean Taster/Eltako BUS-Taster
„gehalten“- und „Doppel-Klick“-Auswertung für Enocean- und Eltako BUS-Taster
Ansteuerung der LEDs von Eltako-BUS-Tastern
1.7 Eltako FTS14EM
1.8 Eltako FSR14
Vorrangschaltung mit Blockierung des Relays für andere Taster
1.9 Virtueller Temperatur-Regler (EEP: A5-10-06)
Emuliert einen Enocean- oder Eltako-Temperatur-Regler. Damit lässt sich ein Heizungsaktor mit beliebigen Temperatursensoren verknüpfen und betreiben.
2. Installation
Im Module Store „More Enocean Features“ in das Suchfeld eingeben.
3. Dokumentation
Allgemein
FSB-14
EEP D2-05-00
Button-Emulator
Eltako BUS-Taster
Eltako FTS14EM
Eltako FSR14
Jürgen
Changelog
V1.00
Grundversion
V1.01
Variablen werden aktualisiert
V1.02
ShutterMoveTo eingefügt
V1.03
Fix: ShutterMoveTo Fahrzeit up
V1.04
Umstellung von EAO auf MEF
Neu: Kalibrierfunktion
V1.05
Neu: Bedienung auf %-Werte erweitert, Variable motion entfallen
V1.06
Fix: ShutterMoveTo Sicherstellen, dass Rollladen vorher gestoppt wurde
Neu: ShutterStepUp/Down
Neu: Einlernen
Neu: Slider-Steuerung
V1.07
Fix: ShutterMoveTo Berechnungsfehler beim Öffnen
V1.08
Neu: Vereinfachte Kalibrierung
Fix: Bei der Modulauswahl heißt der Hersteller jetzt „More Enocean Features“
V1.09
Fix: undefined variable DownTime
V1.10
Fix: ReceiveDataFilter lässt ungewünschte Daten durch, was zu Fehlfunktionen führte.
V2.00
Neu: EEP D2-05-00-Modul für Shutter (z.B. NodOn SIN-2-RS-01 oder Omnio UPJ230/12)
V2.01
Fix: Eltako Shutter - Fehler beim Kalibrieren, Sporadische Fehler beim Anfahren einer Position
V3.00
Neu: EEP A5-38-08 Erweiterung für Rollläden
Fix: Umstellung SetValue
V3.01
Fix: Filterproblem bei 64-bit Windows-Systemen
V3.02
Neu: Eltako Shutter - Anfahren von Lamellenwinkeln
V3.03
Neu: Eltako Shutter - Lamellenverstellung ohne Verfahrweg
V3.04
Fix: Ident slatangle wurde nicht gefunden
V3.05
Neu: Eltako FFKB und FTKB-rw
V3.06
Neu: Enocean Button-Emulator
V3.07
Neu: Enocean-/Eltako BUS-Taster mit „gehalten“- und „Doppel-Klick“-Auswertung
Neu: Eltako BUS-Taster zusätzlich mit Ansteuerung der LEDs
V3.08
Neu: Eltako FTS14EM
V3.09
Fix: LongPressDetectionTime
V3.10
Neu: Button-Emulator funktioniert unabhängig von der Gateway-Hardware
V3.11
Neu: Suche nach der nächsten freien Sende-ID
Neu: Suche nach der Geräte/Melde-ID
V3.12
Neu: Button-Emulator - Tastenseite auswählbar
Fix: Eltako-Shutter - newValue-Error
V3.13
Fix: Fehler in ID-Berechnung
V3.14
Neu: Shutter aktualisiert die Position über Laufzeit
Fix: Anpassung ID-Berechnung auf IPS 6.3
V3.15
Fix: FTS14EM - Button 10 funktioniert nicht
V3.16
Neu: Eltako FSR14, F4SR14-LED, FSR71
V3.17
Neu: Virtueller Temperatur-Regler
V3.18
Fix: Shutter stoppt nicht am Fahrzeitende
V3.19
Fix: MEF_SetRunTime: Parameter count does not match
Fix: Undefined array key in Module EltakoFTS61BTK
Hi Jürgen,
sehr schön da sind wir schon zwei die gerne mehr Eltako Geräte nativ haben wollen :slight_smile:
Hab selbst nen Modul wegen den Rückmeldungen gemacht. Ich schau es mir am Wochenende mal an denn sollten wir nur eines mit gemeinsamen Hirn machen.
VG
Prima, ich bin gespannt auf Deine Rückmeldung und Anregungen. Hast Du auch FSB61 oder 71? Bisher habe ich noch keine Ahnung, ob es mit diesen Geräten auch geht.
Jürgen
Mit den anderen Geräten kann ich nicht aushelfen. Habe auch FSB14
Werde ich mir mal bei Gelegenheit ansehen ob es meine eigenen Basteleien ablösen kann, Danke.
Bin ich doof. Hab es bei Module eingetragen und der EltakoShutter wird da auch gezeigt. Aber bei Instanz anlegen nicht?:banghead:
Es ist ungünstig, dass das Gerät absolut identisch des Original Moduls „Eltako FSB14“ heisst und sich nur durch die Modul-Angabe unten unterscheiden lässt.
Ah. Also „Eltako FSB14“ :banghead: Hab immer nach Shutter gesucht
Ok, werde ich anpassen
Version 1.08 mit vereinfachter Kalibrierung ist raus. Zur besseren Unterscheidung des Moduls vom Original steht in der Modulauswahl jetzt „More Enocean Features“ statt „Enocean“ als Hersteller.
Jürgen
Hi Jürgen,
also die neue Kalibrieung ist aufjedfall besser und einfacher als davor und funktioniert auch einwandfrei soweit.
Jetzt noch den Text mit dem Schleppfaktor einfügen dann braucht man fast keine Anleitung mehr :slight_smile:
Bis jetzt läuft alles soweit.
Was mir mal noch aufgefallen ist beim Kalibrieren ist mir 2mal mein FGW14 ausgestiegen bzw. der USB-Port ich beobachte das aber noch weiter.
Noch mal vielen Dank für das Modul :slight_smile:
Hoffe du kannst es bald selber testen wenn dein Häusle kommt.
Hallo Paddi,
schön dass alles gut funktioniert. Das Aussteigen des FGW14 kann nach besten Wissen und Gewissen nichts mit dem Modul zutun haben. Es verwendet nur die Standardkommunikation von IPS.
Jürgen
Version 1.10 steht jetzt auf Github und im neuen Modulstore als Beta zur Verfügung. V1.10 ist ebenfalls als Stable-Release eingereicht und steht im Modulstore nach erfolgreicher Prüfung zur Verfügung.
Dank der unermüdlichen Testerei und der guten Feedbacks von Padi sollte das Modul jetzt störungsfrei laufen.
Jürgen
Danke dir noch mal für das Modul.
Läuft bis jetzt einwandfrei :slight_smile:
Super Arbeit. Danke
Version 2.0 steht jetzt auf Github und im neuen Modulstore als Beta zur Verfügung.
Am FSB-14-Modul hat sich nichts geändert. Neu ist das EEP D2-05-00-Modul dazugekommen.
Anders als beim FSB-Modul konnte ich das EEP-Modul mit einem NodOn-Shutter (Danke an Thorsten79) testen. Damit sollte einer stabilen Nutzung nichts im Wege stehen.
Die Jalousien-Wendefunktion ist grundsätzlich auch möglich, aber im Modul noch nicht implementiert, da sie zwar im EnOcean-Standard aber nicht im NodOn-Modul umgesetzt ist. Bei Bedarf kann ich das aber gerne ergänzen.
Jürgen
ich bekomme beim Kalibrieren die Meldung
„kann über ESP2 Protkoll nicht gesendet werden“ o.ä.
Aber das FGW14 Modul wird doch unterstützt?!
Danke für einen kurzen Hinweis.
Der Plauzentiger
Bin leider aktuell unterwegs. Wenn ich mich recht erinnere, meine ich aber gelesen zu haben, dass der NodOn nicht vollständig über ESP-2 unterstützt wird. Das Protokoll hat nicht ausreichend Möglichkeiten.
Das ist bitter…
Aber hier benutzen doch User das FGW14 Modul?
Gibt es Workarounds, do it yourself?
Ich möchte sowas wie „Alexa, fahre X auf 20%!“ bauen. Sonst muss ich mich weiter schlau machen. Wenn man ehrlich ist, reichen 0,99,50 und evtl. noch 75% ja aus.
Aber schön wäre es natürlich, die Rollläden nicht immer hochfahren lassen zu müssen.
Der Plauzentiger
Padi evtl kannst du etwas dazu sagen…
Besten Dank.
