der Designer dürfte scheinbar ein Problem mit transparenten GIFs haben:
Über TIPSImage im Picture-Property eine Bool-Variable mit 2 GIFs verknüpft. Konkret eine Glühbirne. Im ausgeschaltenen Zustand ist ein Teil der Birne transparent, im eingeschaltenen gelb.
Geht die Variable auf 1, so wird die Birne gelb. Geht sie auf 0, so wird zwar das andere Image geladen, aber der transparente Hintergrund wird nicht nachgezogen, sondern bleibt gelb (Es wird aber das richtige GIF geladen - sichtbar am sichtbaren Glühfaden). Ich habe testweise das Element kopiert und beim 0-Image ein anderes GIF mit weißem Hintergrund genommen. Das funktioniert. Wechselt man zB die Tabs oder minimiert den Designer, so wird das Element nachher wieder richtig angezeigt.
Siehe Screenshots. Linke Lampe mit transparentem Hintergrund, rechts nicht.
1 Bild zeigt Zustand nach Tab-Wechsel, ein Bild bei Quellvariable = 0 und ein Bild den Fehlerzustand (links gelb, rechts weiß)
Erich
PS: Was bedeutet die Forum-Meldung „Anhänge, die auf Freischaltung warten“ beim 3. Screenshot?
das nur das IPS Team und Moderatoren diese Anhaenge sich anschauen koennen. Das ist hier im Bugcenter mit Absicht so gemacht, damit nicht jeder sich Logfiles etc. ansehen kann.
Seltsam, er hat nur beim 3. File gemault. (Aber meine kleinen Bildchen sind ja eh kein Geheimnis)
