Bekomme immer eine Rest des Ladebalkens des Designerstarts in einem Gif Bild angezeigt…
Gibt es eine Lösung?
Fehler siehe Anhang.
Ist der Balken beim Lade auch an der Position oder ist er woanders?
Ist es ein Animiertes GIF?
Thomas
Das habe ich auch manchmal.
Hmm… Ich habe es versucht nachzustellen, aber es nicht hinbekommen!?
Kann man es irgendwie provozieren?
Hab ich auch, allerdings nur bei animierten GIF’s.
Doc
Also habe ein wenig probiert und denke den Fehler eingegrenzt zu haben.
Das animierte Gif muß zwangsweise einen transparenten Hintergrund haben, nur in diesem hinterlässt der Ladebalken einen Rückstand.
Hoffe geholfen zu haben, so kommt der Fehler immer.
Gruß Thomas
git es hier schon was neues ?
habe dieses Problem auch.
cu uwe
Bei mir tritt was aehnliches auf, beim Start wird ein Bild in einer
Image Komponente nicht angezeigt.
Habe paresy schon eine PM geschickt und er arbeitet an dem Problem, hoffe mit einem der nächsten Updates wird es wohl behoben sein.
Ein Workaround waere bis dahin ein Refresh zu erzwingen,
indem man die Grafik kurz wechselt.
So in etwa mache ich das auch, starte kurz mit einem anderen TAB und wechsle dann in den Startscreen.
Ich habe die Fehlerquelle schon gefunden… Nur noch keine Lösung
Wenn Ihr in Delphi entwickelt, versuch mal die Fensterbreite um ein Pixel
in der Breite nach der Initialisierung zu verändern. Das wirkt haeufig Wunder
