im Moment bin ich voellig verwirrt welche(s) Geraet(e) ich benoetige (HM, DMX,Pokey, Rasberry, 1-Wire, was auch immer), egal wie viel Stunden ich hier im Forum lese ich komme auf keine Loesung, obwohl es nichts Großes ist.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, ich schreibe mal eben meine Wuensche und vorhandene Umgebung auf.
Kabel: 4x2x0,8 an allen Punkten wo ich evtl. mal etwas schalten/auswerten/leuchten lassen moechte, dazu zaehlen LED (RGB & normal), Tuerkontakte, Temperatur-/ Feuchtesensoren evtl. auf 1-Wire, S0 Zaehler, evtl. auch ein Dimmer fuer die Flurbeleuchtung dass ich Nachts nicht von 400 Watt geblendet werde (dafuer benoetige ich sicher ein extra Geraet)
Nun moechte ich auch mal schalten oder Stati ausgeben z.B. ueber LED.
Es sollen 4 verschiedene RGB Strips werden (Kanal1: 2x 5m, Kanal 2 2x 5m, Kanal 3: 2x 2,5m, Kanal 4: 1x 1,5m)
3 verschiedene Warmweiß Strips (Kanal 1: 2x 5m, Kanal 2: 2x 3,5m, Kanal 3: 1x 4m)
Im Moment habe ich nur seit langem ca. 40 Stk. 1-Wire Temperatursensoren (USB-Adapter), welche auch absolut stabil in Reihen- Stern- und Mischmasch Verkabelung laufen.
Da ich Kabel habe, denke ich mal, brauch ich nicht unbedingt HM (evtl. mal als Erweiterung).
DMX wollte ich fuer die LED Strips haben (angeblich ruckelfrei Dimmbar, bezahlbar und seit einiger Zeit ja hier im Forum besprochen)
PoKeys56ET, soweit ich verstanden habe, macht und kann der alles was ich brauche (LED PWM (ruckelfrei wie DMX???, 1-Wire, S0, Alarmanlage in Verbindung mit Reedkontakten,…)
raspberry pi, auch ein riesen Anwendungsspektrum, evtl. aber viel zu viel fuer mich.
Einen Geldesel habe ich nicht im Keller, trotzdem waeren halbwegs fertige Module gut da ich nicht so viel Zeit habe, sonst kann ich mir die naechsten 5 Jahre immer nur Temp.Sensoren anschauen.
Ein bisschen Loeten geht auch mal aber mit Platinen aetzen oder SMD loeten da hoert es dann auf.
Einbindung in IPS ist nat. Pflicht und sollte nicht Wochen in Anspruch nehmen.
Auf welche Technik kann ich setzen? Oder habt ihr evtl. noch einen anderen Tipp?
Danke schon mal fuers Lesen.
