Wir haben ja kürzlich in mehren Threads über Wandhalterungen und Einbaurahmen für Tabletts diskutiert.
Nun, hier meine Lösung: Einfach, kostengünstig und bei Bedarf leicht individualisierbar:
Nachdem mein Tablett von Haus aus schon ein recht ansprechendes Gehäuse hat, hab ich Rahmen oder ähnliches weggelassen und es mit einfachen nur mit sehr schmale Alu Winkeln direkt an der Wand befestigt.
Am oberen Winkel ist es mit Doppelklebeband gegen herausrutschen gesichert, unten mit den originalen Gehäuseschrauben. Dazu hab ich die originalen durch längere ausgetauscht und diese durch den Aluwinkel geschraubt.
Ursprünglich war gebplant die Winkel nicht direkt an die Wand, sonderen zb. auf ein Zier-Lochblech oder Plexiglas zu schrauben um einen stylischeren Effekt zu erzielen. Meine Creative Directress ( Frau ) hat sich aber für weniger-ist mehr entscheiden und so hab ich alles weggelassen.
Zur Stromversorgung hab ich innen zwei dünne Drähte direkt angelötet und durch die Gehäuserückwand geführt.
Das klingt ziemlich gut. Magst du vielleicht noch ein Foto von der Seite machen, wie das jetzt genau aussieht?
An der unteren Auflage ist es mit Doppelklebeband gegen herausrutschen gesichert, oben mit den originalen Gehäuseschrauben. Dazu hab ich die originalen durch längere ausgetauscht und diese durch den Aluwinkel geschraubt.
Das ist mir noch nicht ganz klar. Magst du das mit den lange Schrauben vielleicht noch verdeutlichen? Wo genau kann man die austauschen? Auf dem Bild sieht man dieren ja nicht.
Klar, hier in Nahaufnahme. Bei anderen Tabletts siehts sicher anders aus.
Die original Schrauben raus, passende Löcher in den Befestigungswinkel und dann längere wieder rein und quasi am Winkel angeschraubt. Ich hab noch ein Tablett zu montieren, dann mach ich dir bei Interesse Detailbilder.
Wenn die Winkel sehr genau passen, dann hälts vermutlich auch mit Doppelklebeband.
Seitlich betrachtet sieht man die Befestigungswinkel nur wenn man nahezu Parallel zur Wand schaut. Das muß man an dieser Stelle absichtlich machen. Beim normalen Hinsehen sieht man sie nicht.
Dann hab ich noch ein Bild mit dem Lochblech welches ich mir als Unterlage gedacht hatte. -So überall etwa 1.5cm überstehend. Den Frauen wars zu technisch. Drum hab ichs weggelassen.
Hab so ein Teil, dem habe ich Klettband verpasst
und an eine Schrankwand geklebt.
Wenns an die Wand soll müsste eine ca. 2-3 mm dicke
Alu oder Kunststoffplatte an die Wand.
Hält bombig.
Vorteil kann es jederzeit abnehmen.
Durch das dünne Klettband sieht das einwandfrei aus.
Kosten 2-3 €
Yupp, das ist ein nettes Teil. Hab zwei weiße und einen schwarzen.
Bei den weißen ist der rückwertige Deckel weiß, der Rahmen aber silber-alufärbig.
Bei den schwarzen ist alles schwarz.
An der Wand finde ich den weißen besser, standalone im Regal aufgeständert den schwarzen.
Ich werde mal bei einem Weißen den Rahmen auch weiß zu lackieren. Mal sehen wie das kommt.
Normalerweise unten, da wo auch die USB Buchsen sitzen.
Ich wollte aber unten keinen Stecker rausstehen haben. Drom hab ich innen direkt angelötet und die Kabel durch die Rückdeckel geführt. Die sind dann in der Dose mit Schraubklemmen mit der Zentralversorgung verbunden.
Klar, wie sollen sonst die Drähte raus ?
Wegen Garantie mach ich mir keinen Kopf, das lohnt doch nicht. Außerdem müßte man dann auch die ganzen Originalrechnungen und Originalschachteln von dem ganzen elektronischen Kram aufbewahren. Nein, das ist mir zu aufwändig.
No Risk no Fun.
Wegen der Garantie bist du nicht verpflichtet die ganzen Kartons und Verpackungen aufzuheben - Rechnung reicht.
Aber klar bei 100€ kann man auch für die Optik auf die Garantie verzichten
Und was läuft da jetzt drauf?
Webfront im Browser oder die Android App?
Gibt’s zu der Android App schon eine Lösung, wenn man kein Internet (nur WLan) hat?
Gruß Jens
Gibt’s da noch ein paar Tricks zur Einrichtung?
Welcher Browser, Startslider weg, Bildschirm aus oder abdunkeln bei längerer Nichtbenutzung oder was vielleicht sonst noch so hilfreich wäre?
Meine ersten Erfahrungen mit Android 2.3 waren in diesen Sachen nicht so berauschend, jetzt mit 4.1 sieht’s vielleicht schon besser aus, aber ich tue mich mit diesem Android noch reichlich schwer.
Gruß Jens
