haben seit ein paar Tagen die CCU 1. Vorher hatte ich nur einen Lan Adapter mit dem alles soweit funktioniert hat. Also ich gehe ins CCU Webinterface und melde die Heizungsregler und das Heizungsthermostat jeweil einzeln an und verbinde dann die Regler mit dem Thermostat. Zusätzlich lerne ich die Aktoren im IPS an. Nach ca. einer Stunde bekomme ich die Fehlermeldung das die Heizungsregler nicht mehr kontaktiert werden können. Andere Aktoren wie Fensterkontakte, Taster etc. funktionieren einwandfrei. Auch das Thermostat macht keinerlei Probleme.
Sollte ich mich falsch ausgedrückt haben oder es unverständlich ist … sorry bin recht neu in dieser Materie Hat jemand ne Idee was ich falsch mache ??? Firmeware ist auf der CCU aktuell …
Obwohl es hier verschiedene Meinungen gibt…
Ich lerne speziell - Thermostat und Regler - direkt an und später erst an der CCU.
Aber man sollte diesem Paar einige Zeit (Stunden) geben sich zu verständigen, bevor man die CCU mit einbindet.
Das ist aber nur meine Erfahrung und andere User haben über irgendwelche Wege andere gemacht.
Nur gerade diese Verbindung scheint problematisch zu sein und erwartet mehr Geduld als sonstige HM-Komponenten.
wie nancilla anmerkt gibt es über die Anlernprozeduren Glaubenskriege. Ich habe meine auch so wie Du angelernt und in der CCU verknüpft. Bei dem einen geht es, beim anderen nicht.
Die 1.507? Hier könnte ein Problem liegen. Mit dieser Version haben so manche Probleme was einen Ausfall nach Zeit angeht.
Also wenn ich es nun richtig verstehe … erst die Regler mit dem Thermostat verbinden … ein wenig warten und dann alle jeweils einzeln mit der CCU verbinden … danach dann noch jeweils mit IPS verbinden … Puhhhhh klingt ja voellig simpel muss ich dann noch in der CCU die Verbindung zwischen den Reglern und dem Thermostat einsteuern ? ich meine die sind ja eigenltich schon verbunden, oder erkennt die CCU das ??? Oh man das klingt alles nicht wirklich statisch sondern eher experimetell
Lieber ein wenig mehr… sonst verzweifelst du und dir kommen die Antworten hier irreal vor.
Aber lösche erstmal die (1.)bestehenden Verbindungen zur CCU… und (2.)setze die Komponenten in den Werkszustand.
Wie geschrieben… lasse dir Zeit dazu und warte die Bestätigungen ab. Nur nicht alles sofort hintereinander sonst dreht sich der Kreis.
Keine Hektik!
Später (gut Ding will Weile haben)… wenn alles harmonisiert… kannst du alles via CCU einstellen.
Du meinst die PDF-Datei in der Online-Doku verlinken?
Wäre eine Möglichkeit, aber erst vor Kurzem hat eq3 die Website umgestaltet und wenn das öfters passiert würde der Link ins Nichts verlaufen.
Am besten die PDF lokal speichern… nach der Gerätebezeichnung darin suchen und die Möglichkeiten mit den zur Verfügung stehenden IPS-Befehlen aus der Doku kombinieren.
