Hiho,
wenn ich das aber aus der URL Raus richtig verstehe, dann funzt das nur mit dem Dashboard, right? Ich hab mein Dashboard noch nicht beansprucht, da ich keine wahnsinnige Rechenleistung momentan zur Verfügung habe.
Oder geht das auch mit dem normalen Webfront?
Super Idee und klappt so relativ.
Nur bekomme ich nicht meine AUsgewählte Variabels ondern das Graphenmenue angezeigt und kann dann aus ner Litanei wählen … so gewollt, oder mach ich was falsch?
Du kannst Der Dashboard.php auch Parameter mitgeben und so die variable bestimmen. Such einfach mal nach Dashboard.php im Forum dann findest du eine Beschreibung der möglichen Parameter.
genau das ist ja das Thema, ich hab meine Variable bei der ID eingetragen und ich flieg trotzdem noch in die Auswahlliste. Muss ich hier nochwas ändern?
Script einfach in Webfront gemäß Anleitung von 1007 gespeichert.
Beid der gewünschten Variabel (hier Temperatur) Datenbank logging aktiviert.
Danach in ip-Symcon in der passenden Kategorie eine Variable angelegt (Objekt hinzufügen - Variable) mit Typ String - Profil ~HTML Box.
Hallo, wollte grad mal schnell schauen ob ich Graphen auch über iFront angezeigt bekomme aber das scheint ja so schnell auch nicht zu gehen.
Nutze von IPS bis jetzt nur das iFront und habe mich bis jetzt weder mit dem WebFront noch dem Daschboard auseinandergesetzt.
Ist es jetzt sehr aufwendig, für jemanden der grad mal weiß das es das Dashboard gibt, das Dashboard zu konfigurieren und einzustellen nur um in der iFront graphen auszugeben?
Hallo Hans-Werner seh ich auch so, Graphen sind halt im iFront noch rar oder nur durch gebastel einbindbar. Denke aber dies ist für das nächste Update sicher geplant… gab mal einen thread wo für das nächste iFront upd. Graphen drinn sind. Wenn du die „Java“ Version verwendest die ja im Webfront tolle Ergebnisse liefert insb. soviel ich weiss auch Multigraphen… die ist ja fast client unabhängig und ich weiss jemand hat damit die anzeige auch im ifront hingekriegt… diese aber als unbrauchbar bezeichnet… ist dem so? Also ist das ding für ifront nicht zu empfehlen…? sonst heissts halt warten auf das upd. welches dann sicher mal kommt.
Habe gestern meinen Server nach dem Update von IPS mal neu gestartet und nun geht es ein wenig besser, aber ich habe immernoch das Gefühl, dass mein gesamtes iFront langsamer geworden ist.
Nicht nur die Graphen brauchen recht lange auch andere Schaltzustände werden nicht oder erst sehr spät in der iFront angezeigt…
