Da immer wieder die gleichen Fragen zum Dashboard auftauchen möchte ich in diesem Thread nach und nach Beispiele aufzeigen damit Ihr einen leichteren Einstieg für Euere eigenen Projekte findet.![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Was ist das Dashboard?[ul]
[li]Baukastensystem zur Steuerung und Visualisierung des IPS Systems[/li][li]benötigt die IPS Konsole in der Laufzeitumgebung[/li][li]läuft nicht in einem Browser[/li][li]im Gegensatz zum Webfront muß die Oberfläche erst erstellt werden, bietet aber umfangreichere Gestaltungsmöglichkeiten[/li][/ul]
Voraussetzung: erstelltes PageConrol Element mit Tabsheets (rechte Maustaste auf dem PageControl => neuer Tab)
- Image (dieses soll sichtbar sein)
- darüber ein Label zur Beschriftung
- darüber wiederum das transparente und damit unsichtbare ExecImage
In den Eigenschaften des ExecImage folgendes eintragen:
- ExecType: etSetTab
- Executeable: Name des PageControl (meist Hauptpage)
- Parameters: Nummer des anzuspringenden Tab
Ein OnClick-Event mit Script ist für ein Tab-Wechsel nicht notwendig.
Tabsheetvariable:
![beispiel.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/2/5/25088b232c90ec5cbb1b2a0d300a41a8eff065da.png)
![beispiel2.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/c/a/ca09ca46289f3efdcfcf0563740e4bb91236f1d6.png)
- eine Grundlage zur Aufnahme der Schalt- und Visu- Objekte wählen, z.B. Panel erstellen (ermöglicht später ein leichtes verschieben und kopieren von mehreren Objekten)
- 1 x Image für an / 1 x Image für aus / 1 x Image für Zustand erstellen
- Das Image für an mit einem On Click Event auf ein Script verknüpfen
- Einen IPSYMID Wert eintragen der später im Script abgefragt wird (dies kann ein einfacher String(Text) sein - hier Lampe_an)
- Das Image für aus mit einem On Click Event auf ein Script verknüpfen
- Einen IPSYMID Wert eintragen der später im Script abgefragt wird (dies kann ein einfacher String(Text) sein - hier Lampe_aus)
- Das Image für den Zustand mit einer Bool Variablen verknüpfen (hier der Status der Lampe), dem Wert true und false jeweils das passende Bild zuweisen
- Script anlegen das den Schaltvorgang erledigt
$ID_Lampe = 12345; //hier ID des zu schaltenden Gerätes eintragen
switch($IPS_COMPONENT)
case 'Lampe_an':
FS20_SwitchMode($ID_Lampe, true);
break;
case 'Lampe_aus':
FS20_SwitchMode($ID_Lampe, false);
break;
![beispiel.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/d/6/d6933dc5ba4e53f90e453de283f6575b5b857d60.png)
![beispiel2.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/e/c/ec7bf969b9c27a0cc5b3ad3e487b7c4795642b05.png)
- 1 x Image für an/aus
- Das Image mit einem On Click Event auf ein Script verknüpfen
- Das Image für den Zustand mit einer Bool Variablen verknüpfen, dem Wert true und false jeweils das passende Bild zuweisen
$id_weihnachtsbeleuchtung = 12345; //hier ID des zu schaltenden Gerätes eintragen
$id_weihnachtsbeleuchtung_status = 12345; //hier Status ID des zu schaltenden Gerätes eintragen (im Bildanhang sz_weihnacht)
$weihnachtsbeleuchtung_status = GetValueBoolean($id_weihnachtsbeleuchtung_status);
if($weihnachtsbeleuchtung_status)
FS20_SwitchMode($id_weihnachtsbeleuchtung, false);
else
FS20_SwitchMode($id_weihnachtsbeleuchtung, true);
![beispiel2.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/2/c/2c458804d13e54ade75409412389ab1f31948801.png)
![beispiel3.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/6/3/6374cd40b265679801d1f114f9e76de68d465a44.png)
- Editor von Windows starten
- Befehlszeile siehe Anhang eingeben (IP des IPS Servers: /localhost ID des Formulars: /form:32948 Schnelleres Laden: /cache)
- Datei z.B. als dash.bat speichern
Eine Weitere Möglichkeit ist eine Verküpfung anzulegen (siehe zweites Bild)
P.S. Unterdrücken des DOS-Fensters beim Ausführen einer Batchdatei => start vor die Pfadangabe setzen
![beispiel.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/7/9/793c4eec2be372a250af8a13c56d451859a67b94.png)
Voraussetzung: geloggte Variable!
Anzeigen von Graphen ohne Menü im Dashboard:
- Grundlage für Webbrowser wählen, z.B. TabSheet
- Webbrowserelement einfügen
- Im Objektinspektor des Webbrowser unter URL den Link eintragen
(http://IP:Port Webfront/dashboard.php)
Anzeigen von Graphen mit Menü im Dashboard:
- dem WebBrowserelement einen String bei der Eigenschaft URL zuweisen
- eine Menüstruktur anlegen mittels der die Graphen URL geändert wird
//---------------------------- Graphen anzeigen --------------------------
$id_graph_url = 12345; //ID der Stringvariable mit der URL
case 'gr1':
SetValueString($id_graph_url, "http://192.168.2.25:82/dashboard.php?VariableID=44853&tsStart=1265739376& showExtrema=false&showControls=false&timeName=week");
break;
case 'gr2':
SetValueString($id_graph_url, "http://192.168.2.25:82/dashboard.php?VariableID=30893&tsStart=1265739376& showExtrema=false&showControls=false&timeName=week");
break;
Anpassungen in der Darstellung durch Angabe von Parametern hinter der dashboard.php:
dashboard.php?VariableID=12345&tsStart=1265739376& showExtrema=false&showControls=false&timeName=week
Ab IPS V3.0: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/21919-Graphen-im-Dashboard-unter-IP-Symcon-3-0
VariableID: Integer; gültige ID einer geloggten Variable
timeName: String; angezeigtes Zeitintervall; gültige Werte: hour / day / week / month / year
tsStart: Integer; Unix-Timestamp, ab deren Zeitblock angezeigt werden soll; Wert 0: automatisch aktuelle Zeit
refreshInterval: Integer; Aktualisierungsintervall in Sekunden; Wertebereich: 31 - n, Standard: 300
showExtrema: Boolean; Anzeige der Extremwertkurven; gültige Werte true / false, Standardwert: true
showControls: Boolean; Anzeige der Kontrollelemente; gültige Werte true / false, Standardwert: true
Achtung: Bei ‚dojo‘ Fehlermeldungen den Cache des Internet Explorers löschen!
![bsp2.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/8/8/88b572312ce75320302d7b05fcabd833bb27a788.png)
![bsp4.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/3/1/316c490971bad50c4c8ab08ca203aad427643b0f.png)
Hier am Beispiel einer Trackbar.
Normalerweise nutzt Windows immer im Dashboard den IE8.
Im Dashboard Testweise eine Seite aufrufen die die Version des Browsers anzeigt: http://www.wieistmeineip.de/
Hier einige Infos um die Version mit ein paar Handgriffen zu erneuern.
http://stackoverflow.com/questions/6…n-a-winforms-a
In der als korrekt markierten Antwort sind die Registry-Schlüssel zu sehen und man kann dann für die Konsole ja den Wert 9999 für IE9 oder 10999 für den IE10 eingeben.
also z.B. ips_console.exe und als Wert 9999
- z.B. eine GroupBox anlegen, zum Einbetten des Memofeldes
- Memofeld in die GroupBox einfügen
- Komponenteneditor mittels Doppelklick auf dem Memofeld öffnen
- unter „Lines“ eine Stringvariable einfügen welche mit den Meldungen versorgt wird (z.B. über ein PHP Script)
weitere Wichtige Eigenschaften des Memofeldes sind:
- Scrollbars (hier kann eingestellt werden ob und wenn ja, welche Scrollbars benutzt werden sollen)
- WordWrap (Zeilenumbruch - ja/nein)
