Was heist das genau? Kann man den Zustand in IPS nicht sehen?
Nein! Pro Kontakt wird eine Instanz angelegt, in der genau eine Variable mit der Bezeichnung „INSTALL_TEST“ existiert (siehe Anhang). Diese Variable ist unabhängig davon, ob der Kontakt offen oder geschlossen ist, IMMER True. Es ändert sich lediglich der Timestamp unter Updated, allerdings sowohl beim Öffnen als auch beim Schliessen des Kontakts.
Wenn ich dich richtig verstehe, wird eine Variable immer aktualisiert, wenn du den Schalter betätigst, und du bekommst deshalb nicht mit, ob der Schalter an o. aus ist?
Richtig, es ist nicht erkennbar, ob der Kontakt geöffnet oder geschlossen ist. Sowohl beim Öffnen als auch beim Schliessen des Kontakts wird lediglich der Timestamp der Variablen „INSTALL_TEST“ geupdated, während die Variable „INSTALL_TEST“ IMMER True ist.
Ohne es jetzt geprüft zu haben, kann es evtl. sein, das du beim einschalten eine andere Adresse bekommst als beim ausschalten und hier evtl. für jeden Schaltvorgang eine eigene Instance angelegt werden muss?
Nein, pro Kontakt kommt immer ein und dieselbe Adresse! Dabei ist es egal, ob beim Anlegen der Instanz der Kontakt geschlossen oder geöffnet wird.
Oder wolltest du den für Taster verwenden?
Nein, dafür gibt’s den HM-PBI-4-FM.
Eigentlich hatte ich von dem HM-SWI-3-FM eine ähnliche Funktionalität erwartet, wie von dem Fensterkontakt HM-Sec-Sc.
Beim Schliessen eines Kontakt sollen bestimmte Aktionen ausgeführt werden, während beim Öffnen desselben Kontakts andere Aktionen ausgeführt werden sollen.
Es fehlt eine Variable STATE, wie sie z.B. bei den Fensterkontakten HM-Sec-Sc existiert. Ob der Kontakt-Status der HM-SWI-3-FM von BidCos nicht übermittelt wird, oder in IPS verlorengeht, weiß vermutlich nur Paresy?
Gruß,
Andreas
