Zigbee2mqtt
wenn er den Stick nicht erkennen würde, würde Zigbee2MQTT gar nicht starten. Aber so wie Du schreibst, kommst Du ja aufs Frontend. Also sollte es auch gehen. Du kannst es ganz einfach testen, indem Du ein Gerät anlernst.
Solltest Du den Stick Plus mit dem SiLabs-Chip haben, musst Du in Deiner configuration.yaml unter dem Punkt serial noch folgendes eintragen:
adapter: ezsp
Burkhard
ACM0 ist nicht wichtig. Die ersten Zigbee-/Z-Wave-Sticks benutzten ACM?
Ralf
konnte den ersten Sensor nun verbinden, danke eucht für die Hilfe bis hierher. In Symcon Modul sehe ich allerdings noch nichts. :slightly_smiling_face:
Über den Configurator zeigt er nichts an. Einfach ein Zigbee-Devive als Intanz hinzufügen und MQTT Topic eintragen? Daten kommen an, aber er erstellt die Variablen nicht.
15.12.2023, 17:26:18 |         MQTT Payload | {"battery":100,"humidity":61.4,"linkquality":63,"temperature":24.3}
15.12.2023, 17:26:18 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Temperature
15.12.2023, 17:26:18 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Humidity
15.12.2023, 17:26:18 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
Ach ich glaube die Extension fehlt noch in Zigbee2MQTT
Genau…
Und dann die Fragen zum Modul auch wieder in dem Beitrag stellen.
Wir haben hier keine persönlichen Support Threads pro User :laughing:
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bzw ist mir was Komisches Aufgefallen…
Zur Geschichte:
ich betreibe im OG zwei Sonoff Temp/Feucht sensoren.
Diese verlieren Regelmäßig ihre verbindung zum Coordinator bzw. zum Nächsten Router (Steckdose)
Aus diesem Grund habe ich für das OG eine weitere Steckdose gekauft und diese Näher an den Sensoren Platziert.
Die Steckdose wurde Sauber erkannt und in der Karte als Router gelistet.
Zum „Problem“
Diese Besagte Steckdose baut aber keine verbindung zum Coordinator oder einer anderen Steckdose auf.
Die sensoren verbinden sich ebenfalls nicht mit der neuen Steckdose.
Alles Wabert irgendwo im Off rum
Löschen und ein erneutes Anlernen sowie ein Standortwechsel der Steckdose brachte keinen Erfolg
Was kann ich noch machen?
Lg
Sven
von wem ist die besagte Steckdose?
Ralf
Lässt sich die Steckdose steuern?
Die Karte flunkert manchmal bei den Verbindungen, die angezeigt werden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht funktionieren.
Zum Anlernen ein Tipp. Du kannst beim Anlernen bestimmen, worüber sich eine neue Device anlernt. Wenn Du im obersten Menü auf den Pfeil neben Anlernen aktivieren/Anlernen Deaktivieren klickst, öffnet sich eine Auswahl, damit kannst Du das Anlernen auf einen Router begrenzen:
Burkhard
ich habe seit längeren diese Fehlermeldung.
"16.12.2023, 08:53:49 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #46756 weiterleiten:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (stod) in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 2289"
Die Instanz ( Aqara Smart Plug ) für sich funktioniert problemlos. Ich habe mehrere von denen und alle erzeugen den Fehler.
Instanz löschen und wieder erzeugen bring keine Besserung. Auch der Wechsel von Beta auf Stabel änderte nichts.
Wie bekomme ich den Fehler weck ?
IPS ver 7.0
Gruß Sven
Moin @Sven ,
bitte beachte, das Dein Problem mit dem Modul von @KaiS besteht. Somit bist Du hier falsch und solltest im richtigen Bereich schauen und Fragen:
[Modul] Zigbee2MQTT - IP-Symcon / PHP-Module (Diskussion) - IP-Symcon Community.
Was den Fehler betrifft, hast Du irgendeinen Wert in den Variablen, der sich nicht ändert? Mit der Fehleranzeige alleine wird es schwierig. Bitte mal das Gerät öffnen (Instanzkonfiguration) und dann den Debug laufen lassen. Diesen dann bitte im richtigen Thread posten.
Burkhard
gehört zwar auch nicht hier rein, aber ich weiß auch nicht wo ich das sonst fragen soll. Beim Versuch die Bridge auf ZigRouter umustellen, habe ich sie dummerweise auf Englisch umgestellt.
Wie bekomme ich sie wieder auf Deutsch? Auch ein Binden klappte bisher noch nicht mit Zigbee2MQTT, da die Firmware nicht geht bei mir.
Anleitung gemäß: How to Convert the Sonoff Zigbee Bridge into a Router / Repeater | digiblurDIY
Jemand einen Tipp für mich?
Ist die Erweiterung im Modul von Kai „silabs.js“ noch notwendig? So ganz kann ich das nicht richtig deuten.
Ach sehe, dort gehts um die Non-Pro, weshalb das nicht bei mir geht.
die Steckdose ist Laut Server von Tuya…So wie die anderen im Haus auch
Ja, ohne Probleme
Das war ein sehr guter. Habe die Geräte mal gelöscht, an besagter Steckdose angelernt, einen Reboot veranlasst und seid dem scheint es zu Funktioniern
Hallo Burkhard,
sorry, werde meine Fragen hier stellen.
seh ich das richtig, dass ich zu jedem Sonoff Dongle immer einen einzelnen Raspi oder anderen PC brauche, weil der Dongle kein eigenes WLAN mehr hat. ?
bisher hab ich meine ganze Zigbee Welt über eine Sonoff Zbbrigde betrieben, da hatte ich „nur“ die kleinen Kästchen mit einem USB Ladestecker.
gehen die zbbridge auch mit zigee2MQTT zu flashen und dann ohne zusätzlichen Rechner?
danke
Oliver
Du kannst die Sonoff-Bridge nutzen:
Connect to a remote Sonoff ZBBridge | Zigbee2MQTT
beim flashen eines Sonoff Dongle nehm ich da Zigbee (EZSP) oder Multi-PAN ( RCP ) oder…?
Wenn es ein Silabs Stick ist, definitiv EZSP
ich bin auf dem Silabs Firmware Flasher, STick it ein Sonoff 3.0 USB Dongle Plus
noch eine frage, wenn die Firmware nun drauf ist, wie erreiche ich den Dongle? im WLAN taucht er nicht auf.
Kurze Anmerkung: Du bist für die Fragen im falschen Thread. Bitte zukünftig darauf achten. Fragen generell zu Zigbee2MQTT bitte hier rein: Zigbee2mqtt - Hardware / IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort - IP-Symcon Community
Hier geht es nur um das Modul von @KaiS .
Also EZSP flashen.
Bitte die Installationsanleitung von zigbee2MQTT durcharbeiten: Getting started | Zigbee2MQTT
Für den Sonoff-Stick bitte zusätzlich beachten: Supported Adapters | Zigbee2MQTT
Dort unter Experimental - ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model „ZBDongle-E“ schauen und die configuration.yaml entsprechend anpassen.
Danach bitte das Modul von @KaiS installieren. Die Anleitung findest Du in dem Link.
Burkhard
sorry, ich blick es nicht. ich installiere Tasmota auf der zbbridge und dann soll ich eine configuration.yaml editieren und IP eingeben?
Ich habe aktuell 2 Tasmota zbbridge (1x Keller 1x Erdgeschoss) laufen (die ich dann gegen neue USB 3.0 dongle tauschen wollte) und muss/möchte noch 2-3 Zigbee bridges einrichten, weil ich nicht alle Geräte immer sauber erreiche.
d.h. dass ich ja schon mal 2 IP Adressen für meine bestehenden Bridges habe. und wenn ich da bei den zbbridge Geräten bleibe 4-5 IP Adressen.
vor ein paar Jahren hatte ich schon mal so einen Conbee Stecker und war mit der Configuration der Geräte nicht wirklich glücklich, abgesehen davon dass ich mittlerweile kein Raspi Fan mehr bin, weil schon viele Probleme mit SD Karten.
hat jemand eine zusammenhängende Anleitung wie man die Tasmota Zbbridge (mehrere) nach Zigbee2MQTT bringt.
Aus meiner Sicht ist der Dongle im Vergleich zur zbbridge leider ein Rückschritt, da hab ich mich leider vorab wieder zu wenig schlau gemacht.
bis auf das flashen des Dongle war bisher leider nichts einfach.
Um es kurz zu machen: Nein.
Wenn Du die Sonoff-Bridge mit Tasmota geflasht hast und sie dann in zigbee2MQTT einpflegen willst, bedingt es, dass auf einem Rechner zigbee2mqtt läuft. In der zigbee2mqtt-Installation findest Du dann auch die Datei configuration.yaml, die Du an die Bridge anpassen musst.
Eine Anleitung die das Alles abdeckt habe ich Dir bereits verlinkt, aber gerne nochmal. Lese Dir bitte die komplette Anleitung unter Getting started | Zigbee2MQTT durch. Dann wirst Du verstehen, wie es läuft.
Wenn Du das Ganze so aufbauen willst, hast Du die Funktionsweise von Zigbee leider nicht ganz korrekt verinnerlicht.
Zigbee baut unter den einzelnen Geräten ein Mesh-Netzwerk auf. Um dieses zu erweitern wegen der Erreichbarkeit macht es wenig Sinn, mehrere Zigbee-Netzwerke aufzubauen. Hier benötigt man Router (fast alle Geräte mit 230V-Anschluß), um die Reichweite zu vergrößern.
Also nochmal kurz und knapp:
Koordinator: Zentrale Anlaufstelle für alle Zigbee-Nachrichten. Dementsprechend das Herz des Zigbee Netzwerks
Router: Geräte zur Erweiterung des Netzwerkes. Leiten Datenströme weiter und bringen auch entfernt liegende Geräte ins Zigbee-Netzwerk.
Endgeräte: Geräte im Zigbee-Netzwerk, die keine Routingfähigkeit besitzen (meist Batteriebetriebene Geräte).
Wenn Du mit diversen Bridges arbeiten willst führt das zu mehreren Zigbee-Netzwerken, die alle getrennt von einander laufen. Damit sie korrekt laufen, müsste jedes einzelne Zigbee-Netzwerk einen anderen Frequenzbereich haben. Das wird dann problematisch, wenn Du nebenbei noch WLan hast, da sich in bestimmten Situationen die Frewuenzbereiche überlagern.
Also wäre der sinnvolle Aufbau:
1 Koordinator, mehrere Router und dann noch die Endgeräte.
Das Ganze mal als Bild dargestellt:
Unten links im Bild findest Du die LEgende, die erklärt, was der Koordinator (in Meinem Fall der Sonoff Stick), was die Router und was die Endgeräte sind.
Die Software zigbee2MQTT ist praktisch nur ein Übersetzer, der die Zigbee-Datenströme und Meldungen in MQTT umwandelt und dann an einen MQTT-Broker (z. B. Symcon) sendet. Und der Meldungen, die aus Symcon gesendet werden für das Zigbee-Netzwerk verständlich aufbereitet und abschickt an den Koordinator. Das heißt: Eine Bridge kann immer nur ein Zgibee-Netzwerk aufbauen.
Dem muss ich leider widersprechen. Ein Dongle mit direkter USB-Verbindung zu zigbee2MQTT ist immer zuverlässiger und sicherer als eine Bridge, die die Verbindung nur mit WLan herstellen kann. Auch dies findest Du in meinen bereits gesendeten Links in den Anleitungen.
Burkhard
