Zigbee2mqtt
Firmware Version? Ich schaue nach, wenn ich zu Hause bin.
Ich wollte eigentlich vom Sonoff E Stick auf den SLBZ-06M umstellen und hatte ihm schon die selbe IEEE verpasst. Basierend auf dem gleichen EFR32MG21 sollte das ja funktionieren.
Nachdem die Umstellung auf 2.0 aber so zickte und dann die Firmware 2.7 des SLBZ-06M einen auf GitHub gemeldeten Fehler zeigt, scheiterte es mit der Übernahme der Devices (Alles war in der Configuration.yaml drin aber angezeigt wurde nix.)
Im Nachgang konnte ich dann alles neu an den Sonoff anlernen
Das möchte ich nicht neu riskieren, weil es nervt.
@BlackOrca ich verstehe leider nicht, was Du mir sagen wolltest. :face_with_hand_over_mouth:
Wenn die Teile eine Temperatur zeigen, kann es ja nur die gefühlte der direkten Umgebung sein.
Ob man das nun Raumtemperatur nennt oder wie auch immer. Als Elektroniker sehe ich das aus rein technischer Sicht.
@all
Aber die Teile spinnen einfach nur noch. Seit der Umstellung auf 2.0 nur Gezicke mit den Teilen. Sonst ist es ruhig bei den anderen Devices.
Aber das Problem zeigt sich bereits in ZigBee2MQTT. Also nicht erst in IPS.
Einer fiel komplett aus und der andere lieferte draußen keine Daten mehr, meldete sich aber fleißig.
Ich hab einen Neuen bestellt und heute versuche ich mal wieder, ihn zum Reden zu bringe.
Ehrlich. ZigBee ist toll, wenn es funktioniert aber die große Schwachstelle ist der Coordinator. Mit dem steht und fällt alles und das ist schlecht.
Daher freue ich mich auf Matter/Thread.
Hier Firmware Stick
Version 7.4.5 wäre wohl ne Option
Der gestern ausgebaute Vibrationssensor blieb über Nacht ohne Batterie und zeigte sich gerade eben wieder freudig erregt blinkend.
Ließ sich anlernen aber zeugt nur die Hälfte der Daten. Anlernen ablernen anlernen aber auch mehrfach ändert sich nix.
Aber auch der funktionierende Sensor meldet Schrott. 77% Batterie bei 2,965V erscheint mir deutlich zu pessimistisch und 13 Grad sind es sicher nicht.
Hier der mit N/A
Mit der Firmware sind die Teile Spielkram.
So, ich war mutig und habe einen Coordinatorwechsel gewagt. Es gab auch eine neue Core Firmware 2.71.
Übrigens erlaubt diese Version nun den multiplen IEEE Adresswechsel.
Version 7.4.5
Umstieg von Sonoff Plus 3.0 E auf SLBZ-06M:
Das war einfach umzusetzen.
IEEE-Adresse vom Sonoff in den SLBZ-06M eintragen. In der configuration.yaml den Eintrag von
port: /dev/ttyACM0 auf
port: tcp://192.168.xxx.xxx:6638 (Eintrag aus SLBZ-06M) ändern.
Sonoff ausstecken und Dienst neu starten.
Alle Geräte wurden angezeigt und nach und nach meldeten sie sich wieder online.
Der Vibrationsmelder hat auch wieder Einträge bei N/A (wahrscheinlich wurden diese zwischenzeitlich auch mit dem Sonoff nachgereicht)
Moin moin,
schön, dass das geklappt hat. Mein SLBZ-06M kommt nächste Woche und ich will dann von Sonoff Dongle P umsteigen. Bin sehr gespannt. Wo finde ich denn die IEEE?
Gruß Michael
Die aktuelle IEEE findest Du in Z2M unter dem Zahnrad und dann About - dort steht die Coordinator IEEE. Diese musst Du ohne 0x kopieren und in den SLBZ eintragen. Hier musst Du dann ggf die Doppelpunkte eintragen.
zb:
aus: 0x0123456789abcdef
wird: 01:23:45:67:89:ab:cd:ef
Gruß,
Torsten
Bei meinem SLBZ musste ich das 0x voranstellen, damit er es genommen hat. Hatte es auch erst wie Du probiert.
Burkhard
Kann ich bestätigen. Die Variante mit dem Doppelpunkt funktioniert (2.71) nicht mehr.
Kannst also copy &paste aus Zigbee2mqtt übernehmen.
Hattest Du diese (auch einzeln) Einträge auch genutzt?
Bisher hatte ich nur adapter: ember eingestellt.
baudrate: 115200
adapter: ember
disable_led: false
advanced:
transmit_power: 20
…für mein Verständnis : den SLBZ-06M kann ich irgendwo in meinem Netzwerk platzieren, z.B. direkt mit kurzem Kabel an den Switch, und brauche das ganze USB gemurkse bei meinem Synology NAS nicht mehr?
Richtig?
Gruß Michael
Baudtate und transmit-power ja.
Burkhard
Richtig, allerdings benötigst du noch Strom. Entweder per USB oder über LAN.
Burkhard
Ich hab einen „POE Injector 48 V 0,5 A passives POE Netzteil Injector Ethernet Adapter“ vom großen Fluß zum Testen in Nutzung. 13€
Danke euch für die Antworten…. Ich kann ihn direkt vom UniFi Switch mit POE versorgen.
Gruß Michael
Moin Moin,
ich habe seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung von einem Bosch Thermostat II. Wenn ich dann die Batt raus- reinnehme funktioniert es wieder. Auch einen kompletten Reset mit Neueinlernen habe ich ich gemacht.
Was meint ihr, ist das Teil irgendwie kaputt oder liegt es an Zigbee.
Danke für Rückmeldungen und Gruß Michael
dump.txt (51,4 KB)
Schaue ich mir mal in Ruhe an, Fehler in zigbee2mqtt. Habe das selbe:
error <small>2025-02-02 11:28:59</small>`z2m: Publish 'set' 'pi_heating_demand' to '0x18fc2600000c4609' failed: 'Error: ZCL command 0x18fc2600000c4609/1 hvacThermostat.write({"heatingDemand":8}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4617,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '37481'.)'`
Burkhard
@tissenm
Hat bei dir der Umstieg von Sonoff 3.0 P auf SLZB-06M funktioniert ohne dass du neu pairen musst? Es sind ja zwei verschiedene Chipsätze.
Reicht es wenn ich die IEE vom alten Sonoff Stick eintrage und die Config von zstack auf Ember umschreibe?
Moin @diamand2k22 und herzlich Willkommen,
das wird schwierig, von einem TI-Stick (Zstack) auf einen Silabs-Stick (Ember). Es ist gut möglich, dass Du alle Geräte neu anlernen musst. Ging mir jedenfalls so, als ich vom Sonoff-P zum Sonoff-E gewechselt bin.
Burkhard
Moin moin,
ich bin noch nicht umgestiegen und warte bis die Mqtt Profis grünes Licht dafür geben, sprich wenn die Beta für das Modul freigegeben wird.
Gruß Michael
@Burki24
@tissenm
Danke euch für eure schnelle Rückmeldung!
Ich hab hie ein Zigbee Netz mit 110 Geräten :sweat_smile: da wird jedes Gerät neu anlernen etwas mühsam. Dann werd ich mir nochmal den slzb06 mit dem Texas Instruments Chip holen als Coordinator und die M Variante dann als Router verwenden. Gibt es eigentlich schon Erfahrungen zu dem SLZB07?
Ich habe mich an den SiLab aus dem Grund auch noch nicht rangetraut. Bei mir sind es auch ca. 100 Geräte. Vielleicht sollte man einen kleinen Test mit 1-2 Geräten und Texas starten und sehen ob es einen einfachen Weg zum SiLab gibt.
Ein weiterer Grund bei mir ist das ich wegen schlechter Erfahrung von Texas Reservesticks in einer Schublade habe.
Ralf
Moin Moin,
danke zunächst mal an alle, die an dieser Umstellung und dem neuen Modul mitgewirkt haben. Große Klasse.
Habe heute auch auf das neue Modul und Z2M 2.1x umgestellt. Soweit alles ok. Gleichzeitig habe ich auf einen SLZB-06 umgestellt. Hier auch soweit ok, alle Sonoff, Osram, Phillips funktionieren, allerdings lassen sich die Bosch Geräte nicht mehr einlernen. Code ist richtig. Es kommt immer die Meldung „z2m: entity xxxx is unkown“. Software ist aktualisiert, Protokoll ist Ember.
Hat jemand von den Experten eine Idee?
Gruß Michael
