ich verzweifle hier grade ein wenig.
Die SD Karte von meinem PI hat sich gestern verabschiedet, jetzt muss ich die ganzen „Gateways“ neu installieren. Das klappt auch bei allem, nur zigbee2mqtt will nicht.
Ich habe den Sonoff Dongle angeschlossen, bis zum Crash gestern hat auch alles einwandfrei funktioniert.
Jetzt wollte ich zigbee2mqtt erneut installieren und bekam beim Start immer folgende Meldung:
Zigbee2MQTT:info 2022-06-14 13:24:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-14.13-24-21' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-06-14 13:24:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #a252914)
Zigbee2MQTT:info 2022-06-14 13:24:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
Zigbee2MQTT:error 2022-06-14 13:25:27: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-06-14 13:25:27: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-06-14 13:25:27: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-06-14 13:25:27: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-06-14 13:25:27: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
Die Firmware des Dongles habe ich neu geflasht, der Pfad zum Dongle ist 100% richtig.
Nach einiger Suche fand ich den Hinweis, den Channel zu ändern.
Meine config sieht jetzt so aus:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.178.7:1884
user: ***
password: ***
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_949fb63f5f29e>
advanced:
channel: 15
network_key:
- 102
- 194
- 58
- 233
- 181
- 252
- 77
(diese Zeichen beim Port werden automatisch eingefügt)
Damit startet zwar zigbee2mqtt korrekt, aber ich kann keine Geräte pairen bzw. werden diese nicht automatisch erkannt wie vorher.
Hat jemand eventuell nen Ansatz, wie ich hier weiterkomme?
