Zigbee: wie beginnen?
Vielen Dank, das ist schon mal sehr hilfreich! Dann unterscheidet sich die Lösung mit der Sonoff Bridge wohl auch durch die Auswahl der kompatiblen Geräte. Muss man bei dieser denn die einzelnen Komponenten flashen? Wäre es dann möglich / sinnvoll, beide „Sender“ zu installieren, damit man die maximale Kompatibilität erreicht?
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
nein, keine Komponente die Du einem Zigbee Netz hinzufügst muss „geflasht“ werden. Diese werden über einen pairing prozess einfach hinzugefügt…
Es kann in einem Zigbee Netz nur einen Koordinator und damit Gateways geben. Mehrere gleiche oder auch unterschiedliche Koordinatoren (z.b. Conbee / SonOff… usw) in einem Netz geht nicht.
Aber die meist verbreiteten Zigbee Geräte werden von allen den hier genannten Bridges unterstützt. Neue Sachen sind meistens relative schnell hinzugefügt, sodaß die Auswahl der Bridge für Dich, nur von Deinem Geschmack abhängt.
Die letzten Stunden habe ich jetzt mit dem Versuch verbracht, die Sonoff ZigbeeBridge einzubinden. Ich habe sie mit Tasmota geflasht und zwei Geräte (Steckdose + Bewegungsmelder) über ihre „Homepage“ damit verbunden. Dort sehe ich die auch.
In IpSymcon kann die Bridge unter „Tasmota Configurator“ sehen.
Aber da hört es leider auf. Unter Zigbee2Tasmota Bridge sehe ich keine Geräte.
Hier noch die Einstellung unter Zigbee2TasmotaConnect:
und MQTT in der Bridge
Ich verstehe wohl die Grundlagen nicht…
Trag mal in der Bridge unter MQTT parameters deinen Host (IP vom Symcon Server) ein. Dann müsste das eigentlich funktionieren wenn du in der Zigbee2Tasmota Instanz auf „Aktualisiere Geräteliste“ klickst.
Das hat geholfen - vielen Dank! Zusätzlich habe ich noch den Port angepasst und etwas mit User und Password experimentiert. Irgendwann sind dann meine zwei Geräte aufgetaucht.
Aber damit werde ich auch noch nicht ganz glücklich. Es handelt sich um die Lidl SmartHome Geräte (Silvercrest), die gerade im Angebot sind: Ein Zwischenstecker und ein Bewegungssensor.
Aus dem Bewegungsmelder lässt sich gar keine Instanz erzeugen, weil das Modell wohl unbekannt ist.
Aus dem Zwischenstecker konnte ich eine Instanz erstellen. Darin habe ich über Experteneinstellungen noch die Statusvariable „Zeige Verbindungsqualität“ erzeugt. Allerdings sehe ich den eigentlichen Schaltzustand nicht!?
bin hier gerade drauf gestoßen und wollte mit dir sonoff Bridge auch mal kaufen. Aber auch mal eben fragen, ob hier jemand auch die restliche Sonoff Hardware empfehlen kann oder sollte man lieber weiter Xiaomi nehmen.
Ich persönlich würde bei Aqara bleiben.
Vielen Dank.
Habe aber noch eine Frage da ich lese das die Sonoff ZigbeeRouter gut sein sollen.
Lohnt sich denn da der Umstieg vom cc2530 & cc2531 weil ich hier schon das ein oder andere Problem mit der link Qualität hab und das trotz usb Verlängerung und Antenne
ich bin auch einer von denen der von Programmieren keine Ahnung hat aber trotzdem möchte ich natürlich alle Funktionen aus IPS nutzen… :wink: Ich will damit sagen: Ich probier schon lange mit Symcon rum und hab auch erfolgreich mein KNX-System integriert. Bin aber auch schon an mindesten 10 Projekten gescheitert weils einfach nicht klappen wollt.
Seit Tagen spiel ich jetzt auch mit Zigbee rum. Hab mir eine Sonoff Bridge gekauft und geflasht. Funktioniert auch teilweise. jetzt hab ich ein Gerät hinzugefügt das ich auch auf der Oberfläche der Bridge und in der IPS Zigbee2Tasmota Bridge auch sehe:
Zigbee
Leider seh ich in der Instanz nichts:
Es geht mir hierbei um den LED-Schalter (LED Lichtbild Schlafzimmer) Type: tuya ts0501b
Kann mir jemand erklären was ich den jetzt wieder falsch mache… :triumph:
Des Weiteren habe ich auch noch das Problem das ich momentan ein mal am Tag mein IPS neu starten muss weil plötzlich nichts mehr ankommt.
Wie ich dem Fehler auf die schliche komm ist mir auch völlig unklar.
Naja, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Hallo noch mal, jetzt ists wieder so weit… keine Daten kommen mehr in IPS an.
In der Konsole der Bridge wird mir das angezeigt:
Zigbee4
ich habe mich jetzt durch sehr viele Beiträge zum Thema IPS und Zigbee durchgelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich interpretiere das so, dass ich auf jeden Fall die Sonoff Bridge benötige und sie auf Tasmota flashen muss. Das MOES wireless Gateway ZW-HUB (wahrscheinlich TUYA) kann eher nicht benutzt werden. Betreiben möchte ich in erster Linie die Thermostate HY368RT.
Grüße Frank
Hallo, kann mir jemand helfen zu meinem Problem mit dem tuya ts0501b wie oben beschrieben?
Hi :slight_smile: wenn die 192.168.148.60 dein mqtt server ist,
dann ist dieser nicht zu erreichen…warum auch immer…
ja, die 192.168.148.60 ist mein Raspberry auf dem nur IPS läuft. Immer wenn ich die meldung in der Console bekomme ist aber IPS ordentlich erreichbar. Ich kann da keine ausfälle erkennen. Naja… komischerweise hab ich das Problem auch seither nicht mehr gehabt. Letzte woche noch täglich.
Jetzt steh ich eher vor dem Problem das mein Tuya ts0501b keine Variablen hat.
@Conan79, dann ist das Gerät noch nicht im Modul integriert.
Mach mal in der Konsole ein zbinfo 0x1234.
0x1234 natürlich gehen die Geräte ID austauschen.
Dann musst du den Schalter noch auslösen.
Alle diese Infos postet du dann mal hier.
@chrissiboy, du kannst auch Zigbee2MQTT oder Deconz nutzen.
Ich persönlich nutze Zigbee2Tasmota im Moment nicht mehr, da ich von Zigbee2MQTT total begeistert bin.
Zigbee2Tasmota nutze ich dann, wenn ich irgendwo mit meinem Zigbee2MQTT Netzwerk nicht hinkomme.
Hallo Kai,
und welches Gateway nutze ich dann ? Die Ventilsteuerungen können ja kein MQTT. Also brauche ich ja ein Gateway dazwischen, welche die MQTT-Befehle in das Zigbee-Protokoll umschlüsseln und umgekehrt - oder ?
Grüße Frank
Für Zigbee2MQTT benötigst du einen Zigbee Stick und einen Pi, oder einen Docker Container auf einem NAS zum Beispiel.
Du findest alle Informationen dazu hier: What do I need? | zigbee2mqtt.io
Ok, umsteigen auf Zigbee2MQTT könnte ich aber ich hab meinen Pi im Keller und die ZigbeeGeräte im EG. Ich glaub das wird dann nicht funktionieren. Dann muss ich vermutlich doch auf irgend einen anderen funk umsteigen. oder? Was denk ihr.
Ich nutze noch die Sonoff Bridge für meine paar Geräte.
Der ZBName darf keine Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten, dann läuft das mit wenigen Geräten recht gut.
@KaiS
ich hab jetzt mal den zbinfo ausgelöst und bekomm das beim UP-Dimmer Gledopto GL-SD-001:
07:00:06.905 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","IEEEAddr":"0x84FD27FFFE60119E","ModelId":"GL-SD-001","Manufacturer":"GLEDOPTO","Endpoints":[1],"Config":["O01","L01"],"Power":0,"Dimmer":130,"Reachable":true,"LastSeen":12,"LastSeenEpoch":1619848794,"LinkQuality":50}}}
07:00:06.908 MQT: stat/tasmota_ZbBridge/RESULT = {"ZbInfo":"Done"}
07:00:13.970 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":34}}}
07:00:16.450 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Power":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":34}}}
07:00:22.331 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":21}}}
07:00:24.919 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":135,"Endpoint":1,"LinkQuality":37}}}
07:00:25.978 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":154,"Endpoint":1,"LinkQuality":37}}}
07:00:26.921 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":174,"Endpoint":1,"LinkQuality":37}}}
07:00:27.917 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":194,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
07:00:28.920 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":213,"Endpoint":1,"LinkQuality":16}}}
07:00:29.927 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":219,"Endpoint":1,"LinkQuality":3}}}
07:00:31.059 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":214,"Endpoint":1,"LinkQuality":21}}}
07:00:32.062 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":195,"Endpoint":1,"LinkQuality":13}}}
07:00:33.065 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":175,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
07:00:34.065 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":155,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
07:00:35.065 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":136,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}}
07:00:36.068 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":116,"Endpoint":1,"LinkQuality":29}}}
07:00:37.069 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":100,"Endpoint":1,"LinkQuality":37}}}
07:00:38.090 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Dimmer":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":24}}}
07:00:41.788 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x0753":{"Device":"0x0753","Name":"Dimmer","Power":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":18}}}
beim Tuya ts0501b bekomm ich nur das weil ich kann da ja nix auslösen:
07:03:12.260 MQT: tele/tasmota_ZbBridge/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x656A":{"Device":"0x656A","Name":"LED Lichtbild Schlafzimmer","IEEEAddr":"0x5C0272FFFE1E730E","ModelId":"TS0501B","Manufacturer":"_TZ3000_4whigl8i","Endpoints":[1],"Config":["O01","L01"],"Power":1,"Dimmer":254,"Reachable":true,"LastSeen":253,"LastSeenEpoch":1619848739,"LinkQuality":18}}}
Dank dir
