Ich hab aber den Server im Dachgeschoss und den Hausanschlusskasten im Erdgeschoss stehen. Ein LAN Kabel geht vom Dach zum Zählerkasten und es steht ein NetGear N300 Router neben dem Hausanschlusskasten der das Erdgeschoss via WLAN ans LAN bringt und der eine USB Buchse hat an der bisher eine 2,5 Zoll Festplatte hing.
Da RS485 -> LAN Adapter ein Vermögen im Gegensatz zu RS485 - USB Adapter kosten wäre die Überlegung einen RS485 -> USB Adapter an dem NetGear anzuschließen und die Daten damit über das LAN zum Server zu schicken. Alternativ könnte ich auch einen USB -> LAN Adapter besorgen.
Jetzt meine Fragen:
[ul]
[li]Hat schon jemand Erfahrungen mit so einer Konstellation gemacht?
[/li][li]Geht sowas überhaupt oder muss ich die Daten ggf. mit einem RaspBerryPI auslesen und darüber weiter verarbeiten?
[/li][li]Auf was muss man achten? Also gibt es Adapter die nicht miteinander können oder sonstige Fallschtricke?
[/li][li]Reicht ein einfacher Adapter oder muss ich so einen http://www.delock.de/produkte/G_87587/merkmale.html?setLanguage=de verwenden um die Zähler richtig auslesen zu können?
[/li][li]Wenn das alles so gehen sollte, wie muss ich dann auf dem Server weiter machen? Also eine Schnittstelle installieren und dann die Einstellungen so machen wie im angesprochenen Beitrag angegeben? Oder ist durch das Übertragen via LAN noch mehr zu beachten?
[/li][/ul]
Den oben erwähnten Adapter habe ich, läuft in Verbindung mit mehreren BGE tech 1 Phasenzählern problemlos. Es sollen ja angeblich nicht alle Adapter gehen. Mit einem USB to Lan Adapter hab ich hingegen ausschlieslich schlechte Erfahrungen gemacht, läuft meistens nur ein paar tage, bis wieder Eingriffe nötig sind, allerdings nicht in Zusammengang mit Rs485 Adaptern getestet.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Edit: zu deiner letzten Frage:
Bei dem Lan-Rs485 Adapter einfach beiliegende Software Installieren und konfigurieren. Die Software startet dann beim PC start zuverlässig, verbindet sich mit dem Gateway und stellt einen com port zur verfügung. Alles weitere dann in IPS
Wobei das Teil ja aus China kommt. Gibt es da keine Probleme beim Zoll?
Ich hab auch inzwischen noch ein weiteres Angebot gefunden: ** Bitte keine Links auf Webshops. Suchbegriff für Bezugsquellen ist CSE-H55 **
Hört sich auch spannend an.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte ich damit meinen Zähler über die hausinterne Telefonverteilung anbinden:
Gegeben ist ein Zählerschrank ohne LAN, aber mit einem Hub, von dem zweiadrige Kabel in die einzelnen Räume des Hauses (eigentlich zwecks DSL-/Telefon-Weiterleitung) gehen, in denen dann LAN anliegt. Das Telefon sei auf Raum A weitergeleitet.
Vom Zähler kommen zwei Adern (RS485), die ich im Zählerschrank auf eine ungenutzte Telefonleitung zu Raum B klemme (RJ45). Dort hole ich das Signal wieder ab (RJ45) und klemme es auf den Adapter, um es auf der anderen Seite ins LAN einzuspeisen, wo es der IPS-Server findet.
Der ist zwar nicht gerade günstig und war aufgrund seiner vielen Einstellmöglichkeiten etwas fummelig bei der Konfiguration, funktioniert aber dafür auch seit 2 Jahren perfekt ohne Ausfälle, Aussetzer oder sonstige Unregelmäßigkeiten: Klick.
Hallo, Ich verwende derzeit zu Testzwecken ein RaspberryPi, wo ich die USB Buchsen ausgelötet habe und direkt auf eine Platine mit einem FT232 gelötet habe. Danach kommt ein MAX485. Also Software kommt ser2net zum Einsatz welches den USB Com Port zur Netzwerkschnittstelle weiterleitet. Unter Windows verwende ich dann „HW Virtual Serial Port“ welches von der Raspberry IP Adresse auf COM4 weiterleitet. Somit kann ich unter IPS normal mit COM Ports arbeitet.
Wenn wer interresse hat kann ich mal die Schaltungen auf digitales Papier fummeln ;).
Läuft übrigens seit 3 Wochen absolut stabil. Hatte vorher mit ethersex leider massive Probleme.
lg t33kanne
//edit: USB Buchsen habe ich ausgelötet weil das Raspberry dann in ein Hutschienen Gehäuse passt sammt max485 platine.
Also http://www.volkszaehler.org/ macht doch genau was du gerne hättest oder? Erstmal ist immer nur das Strom-Messen erklärt, aber der kann alles Zählen was ihm einen Implus gibt, und versendet es dann auch per Lan. Das Video mit den 30 Minuten enthält leider mehr Infos als die Webseite.
Einfach direkt hinter deinen Zähler nen eigenen , ist auch im Video beschrieben, brauchst 2 günstige, ich glaub 30€ das Stück. Also nen Hutschienenzähler mit S0, wird so bei ca. 1 Minute erklärt
Genau den S0 Zähler will ich nicht weil der nur Impulse ab gibt und man nur den Gesamtverbrauch sehen kann. Schau dir den im ersten Beitrag genannten Zähler mal an, der kann bedeutend mehr!
ich verwende seit etwa vier Wochen auch IP Symcon und möchte dies neben der Hausautomatisierung auch gerne zum Strom, Wasser und Wärmeverbrauch auswerten nutzen.
Anfangen würde ich gerne mit dem ersten Stromzähler, hier habe ich mir den vielfach zitierten „B+G E-Tech DRS110M“ und den von Lukki und Inspra angesprochenen RS485 auf LAN Wandler aus dem fernen Osten besorgt.
Leider bin ich mir mit den Einstellungen am COM Port sowie dem passenden Script etwas unsicher, weswegen ich hier um Hilfe bitten möchte.
Eventuell könnte Lukki oder Inspra mir ein paar Screenshots ihrer Konfiguration zukommen lassen bzw. hier einfach hochladen. Würde mir und anderen wahrscheinlich einen Haufen Zeit und Arbeit sparen.
ich verwende ihn bei mir nicht selber, Ich setzte RS485 to RS232 Konverter ein und habe im Server 9 RS232 Schnittstellen,Habe das Teil aber schon beim Kunden eingesetzt. Habe leider keinen Zugriff auf die Konfiguration.
vielen Dank für die Antwort, zumindest mit meinem XP-Rechner unter VM-Ware kann ich mit dem Tool von B+G Etech zumindest schon mal die Daten empfangen. In IP-Symcon unter Windows 8.1 funktiniert das leider noch nicht.
Könntest du mir evtl. dein Script zur Verfügung stellen.
Nicht das ich hier einen Fehler drin habe oder ein falsches verwende…
