Ich hatte Probleme mit den Dimmern von Homematic, meine neue LED Beleuchtung ließ sich damit nicht steuern.
Die Relais von HM haben durch den hohen Einschaltstrom geklebt.
Deshalb bin ich mit dem Symcon Lan Z-Wave Plus Interface auf die Fibaro Produkte (500W Dimmer) gewechselt.
Zusätzlich habe ich die 2x Relais Komponenten und den Motion Sensor im Einsatz.
Der Motion Sensor schluckt hier noch einzelne Meldungen und beim 2er Relais kommt nur 1 Kanal.
Wenn das aber stabil läuft bin ich super zufrieden, da kann eine komfortablere Verwaltung der Komponenten auch etwas später kommen.
auch ein Untergerät, das ich eigentlich garnicht hätte anlegen können (ging aber irgendwie doch), läß sich nicht wirklich löschen.
Obwhl die Meldung etwas anderes behauptet. Sollte da vielleicht noch stehen ‚Gerät mit NODEID xy wurde…‘
Was ist der Unterschied zwischen Gerät löschen und Gerät entfernen?
Ganz kleiner Fehler: vorletzte Zeile unten … einE Aktion …
Nach einigem Gerätekonfiguration: Laden und Statusvariablen: Aktualisierungsanfragen sieht es nun so aus.
Es funktioniert auch so wie es soll, nur die NodeID 1 die jetzt doppelt vergeben ist wundert mich.
Gerät unter Gerät ist „unsichtbar“ in der Visualisierung… zwar finde ich das DAS eher ein Fehler ist, aber solange es so ist sollten Geräte eher doch nicht so erzeugt werden oder?
Hallo
Ich kann es nicht anders nennen.
Mit der aktuellen Version hat mir das System ploetzlich bei meinem Fibaro Dimmer 2
zwei Untergeraete angeboten.
OK dachte ich erstelle die mal.
Vorher diese Bild
Heute morgen gab es Probleme mit einem Fibaro Motion Sensor.
Status Bewegungsmelder wurde durch die LED am Sensor angezeigt aber von IPS nicht empfangen.
Der Bewegungsalarm hat zur gleichen Zeit funktioniert und die Variable wurde in IPS aktualisiert.
Sofern Verschacheltung deaktiviert ist (Standardmäßig) ist deine Aussage korrekt. Vielleicht wäre ein Kompromiss das neue Geräte dem selben Parent wie das Hauptgerät zuzuordnen.
mittlerweile gibt es ja mehrere Threads zu den Untergeräten, wo soll denn das Test Feedback hin ?
Das Anlegen und Schalten von Untergeräten funktioniert jetzt für die Fibaro 2x Switches problemlos.
Bei einem Gerät, das via S1 an einem Bewegungsmelder hängt habe ich noch das Problem das die Statusänderung nicht im IPS ankommt. Das kann aber auch noch an einem Parameter liegen.
Null stimmt ja wohl nicht.
Weil dafür gibt es ja Links
Und wenn ich mir so die ganzen Variablen von den Z-Wave Geräten ansehe, macht alles andere ja auch keinen Sinn für die Visu.
