Z-Wave Plus LAN Gateway Utility (Backup/Restore/Firmware)
Stimmt. Ich korrigiere das gleich.
Hab mir das Tool auch mal geladen, kann ich mit meinem Gateway kein Backup machen?
Ein Firmware Update steht mir nicht zur Verfühung, ist das korrekt?
Danke und Grüße
Stephan
Bei mir in der Kopfzeile steht „Z-Wave Gateway Utility (Beta)“
Wahrscheinlich das falsche heruntergeladen.
Du musst die Beta probieren. Die normale Version geht leider aktuell nicht korrekt.
Um meine eigene Frage zu beantworten. Ja. Man kann zwar alle Timeouts bestaetigen und
am Ende kommt dann auch ein „Flashing“, aber man hat nach AUS/EIN immer noch die alte Version.
PS:hatte bestimmt 50 Timeouts
Hast du mal die Möglichkeit das Gateway irgendwie mitzunehmen wo deine Z-Wave Geräte nicht in Reichweite sind? Und dann dort das Tool zu probieren?
Wahrscheinlich muss Internet vorhanden sein ?
Hab mal beim Tool geschaut mit F12 was so mit RX reinkommt. Wer sendet staendig
01 0E 00 04 00 0A 06 31 05 03 0A 00 50 BE 00 2A
Hab den „Uebeltaeter“ gefunden, aber ..
es laeuft jetzt laenger durch , aber wenn etwas "unerwartestet kommt , Error.
Log hier
<<< RX: 01 04 01 2B 01 D0
>>> TX: 01 28 00 2B 02 F0 60 00 20 70 02 A7 D6 EB 06 10 D7 84 1F 31 C1 13 B9 4D 91 8D 4F B3 F0 3F CB 68 A0 05 54 91 44 73 D5 01 55 B1
>>> TX: 01 28 00 2B 02 F0 80 00 20 EE 0F 98 84 37 BF 0F A6 31 C8 4D A4 CC 14 E5 1E 40 5F EF A1 E5 4D A8 83 A6 BE 15 CB 54 F7 AB 98 C5
>>> TX: 01 28 00 2B 02 F0 A0 00 20 2A 86 69 70 DC 53 19 ED 45 14 FF AA 01 FF D2 AF E2 63 A1 7D 34 E3 EE AF 73 E8 CF EA AF D2 36 61 98
>>> TX: 01 28 00 2B 02 F0 C0 00 20 9F 4A 08 01 7C 57 F1 8B 86 C4 21 7B F1 0B 80 AF 78 46 22 41 9D AD 81 6F 7C 32 26 C5 75 EF 36 00 2C
<<< RX: 01 14 00 04 00 35 0C 60 0D 03 03 31 05 01 44 00 00 09 98 C3 00 98
Gateway cancelled request!
Retransmitting…
Retransmitting…
Ich denke wenn keine Nodes etwas senden wird es wohl funktionieren.
Du hast dich zufällig einen VPN Zugriff über den ich auf dein Gateway kommen könnte? Dann würde ich gerne das Tool so verbessern, dass es auch bei dir mit viel „Traffic“ funktioniert.
Natuerlich hab ich das :wink:
Muessen dann einen Termin ausmachen weil ich das Gateway in IPS deaktivieren muss.
Zum Beispiel naechste Woche ist den halben Tag die Wohnung leer , da stoert es keinen wenn ZWave nichts geht. Oder am WE
ganztaegig. Schreib eine PM und ich schick dir den Zugang.
Klingt wie meine Beobachtung in #42
Z-Wave Plus LAN Gateway Utility (Backup/Restore/Firmware) - Seite 5
Hatte keine Timeouts, aber am Ende nach dem Flashen leider auch keine neue Version. Lösung gab’s bisher keine.
Falsche Version . Die muss im Kopf ein Beta stehen haben
Ich liebe es…
Unverändert wie in #44 berichtet. Ich geb’s auf.
@1007: Vormittags klingt super. Kannst du mir ne PM mit wann und wie schicken? Dann plane ich das ein.
@volkerm: Hast du mal die Beta Version des Tools ausprobiert?
Ja, gerade eben auf den Hinweis von 1007 hin, siehe Screenshot. Das Verhalten ist aber leider unverändert.
Du bist nicht zufaellig im F12 Menue auf Simulation? Hatten wir mal bei jemand anderen.
Nein, die Frage hattest du mir bereits im Mai in #43 gestellt und ich hatte sie in #44beantwortet: keine Simulation. Das alles hat sich nicht geändert mit der aktuellen Beta des Tools.
Ich hatte das alles nur nochmal aufgewärmt, weil du den Fall hattest, daß sich nach Update trotzdem die alte Version meldet. Das war bei mir auch. Vor diesem Problem im Screenshot, das dann weitere Updates verhindet. Siehe #44. Ich gebe es auf mit diesem Tool, macht ihr mal mit deinem Problem weiter.
@volkerm: Ich kümmere mich erstmal um das Problem von 1007 und evtl. hilft dies auch bei dir. Ich kann dir ansonsten anbieten, dass wir dein Gerät einfach mal tauschen - dann kann ich in Ruhe Debuggen was da los ist. Macht natürlich nur Sinn, wenn du nicht unendlich viele Knoten neu anlernen musst. Hast du den Tipp probiert das Gateway mal „mit“ zu nehmen, sodass deine Z-Wave Geräte nicht in Reichweite sind?
Sehr gerne, Michael! Wäre von meiner Seite ein guter Zeitpunkt.
Nein, das hatte ich nicht getestet.
Das Problem mit den Timeouts ist nun auch behoben. Es gibt im ersten Post somit die neuste und beste Version vom den Utility. Wer noch Probleme damit hat, darf sich gerne melden!
