Youless Modul
Guten Abend,
noch ein kleiner Hinweis für das Youless Modul. Im Variablenprofil „Youless.Watt“ passe ich händisch immer
wieder die Einstellungen an, damit es in der Archivierung bzw. in der Historie nicht zu komischen Darstellungen kommt.
Aktuell ist das hier die Grundeinstellung, die sich nach jedem Update wieder neu setzt:
Ich setze die gelb unterstrichenen Werte händisch immer wieder auf den Wert 0, damit meine Skalierung
in der Archivierung bzw. in der Historien Ansicht passt. Nach jedem Server Neustart oder Update
setzt sich jedoch wieder der Ursprungswert.
Nur als kleiner Hinweis für die nächste stable Version.
LG Scloony
Lösung: Profil duplizieren, anpassen und dann der Variable zuweisen.
Das ist dann auch permanent.
Hallo Zusammen,
ich habe gerade das Problem das ich den LS120 nur über einen Proxy erreichen kann. Also DNS.
Leider mag das Modul nur IP Adressen.
Entweder kann ich ls120.kunde.de machen oder 93.12.12.12:9000 (also Portmapping)
Leider geht beides nicht, er sagt dann das die Instanz fehlerhaft ist.
Hat jemand eine Idee wie man das umgehen kann?
danke!!!
@Fonzo
Ich habe einen Zweirichtungszähler emH also 1.8.0 und 2.8.0 .
Bevor ich mir den Youless kaufe wollte ich fragen ob Dein Modul auch den 2. Zählerstand ausliest?
In den Hardcopys des Thread’s sehe ich nur eine Zählerstandvariable. Auch im Handbuch des Lesekopfes habe ich keine Hinweise gefunden…
Jürgen
Kann ich Dir leider nicht beantworten. Bei mir wurde der Zähler inzwischen vom Versorger ausgetauscht. Ich besitzte also selber keinen Ferrais Zähler mehr. Mein Youless liegt daher auch rum und wäre zum Verkauf abzugeben. Ich hatte immer nur die Funktion den Ferrais Zähler auszulesen benutzt, der Youless besitzt auch eine S0 Schnittstelle, was damit möglich ist kann ich Dir nicht sagen, da ich das selber nie genutzt habe.
Im Zweifelsfall würde ich mich aber auch bei Deinem Versorger mal erkundigen, kanmn ja sein das Dein Zähler so oder so demnächst vom Versorger gegen einen neureren Zähler getauscht werden wird.
ok danke, der Zweirichtungszähler ist schon digital mit S0 Schnittstelle. Ich habe mich nun für das SML Counter Modul entschieden, das funktioniert bei mir sofort, vielen dank für Deine Rückmeldung.
Jürgen
Bei meinem Zweirichtungszähler habe ich einen Youless auf der Impuls-LED. Dieser zählt den gesamten Strom der fließt, unabhängig von der Richtung. Zusätzlich hat mir mein Netzbetreiber die SO-Schnittstelle freigeschaltet. Diese zählt die Einspeisung. Aus Gesamt abzüglich Einspeisung kann ich mir berechnen, wieviel Strom ich beziehe.
In the Youless app I can see separate values for import 1/2 and export 1/2. Would it be possible to show these values in IPS too?
You can open the Debug Window of the Youless instance. Then try with a script or test commond the method
Youless_Update($instanceid);
in the Debug window you can see all the data that was received from the youless.
Can you post this data?
If the value is inside the data that was transmitted to the instance, it would be possible to extract these data and save it to a variable.
I can’t find the data in the debug log, but I can get the date using a web request:
youless/V?p=1
YouLess - TD-er’s Wiki
Log (kWh)
/CTA5ZIV-METER
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(220228190504W)
0-0:96.1.1(4530303639303030373037353537303230)
1-0:1.8.1(011439.412*kWh)
1-0:1.8.2(009977.369*kWh)
1-0:2.8.1(000096.383*kWh)
1-0:2.8.2(000124.999*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.942*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00051)
0-0:96.7.9(00089)
1-0:99.97.0(10)(0-0:96.7.19)(220222171613W)(0005827779*s)(220222171613W)(0005827779*s)(220222171612W)(0005827778*s)(220128204425W)(0003680271*s)(220128204425W)(0003680271*s)(220128204424W)(0003680270*s)(220104001248W)(0001532774*s)(220104001247W)(0001532773*s)(220104001247W)(0001532773*s)(211210033935W)(0031074146*s)
1
Can you open a new script and try there
$ip = 192.168.x.x
$url = 'http://' . $ip . '/v?f=j';
$handle = fopen($url, 'r');
$data = fgets($handle, 10000);
 fclose($handle);
var_export($data);
Replace the IP address with the real iP address from the youless device.
And then post the output of the script.
I get the following response:
'<title>Youless energy monitor</title><link href=c rel=stylesheet><div class=l><img src=l height=24><span class=e> YOU</span>LESS</div><div class=j>Youless energy monitor</div><div class=m><div class=i style=padding-left:2><a href=\'/\'>Home</a></div><div class=g>Configuratie</div><div class=i><a href=n>Netwerk</a></div><div class=i><a href=m>Elektriciteitsmeter</a></div><div class=i><a href=u>Upload</a></div><div class=i><a href=s>Systeem</a></div><div class=g>Loggings</div><div class=s><a href=v>Elektriciteit</a></div><div class=i><a href=w>Gas</a></div><div class=i><a href=z>S0</a></div></div><div class=t><iframe class=r src=R frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0>N/A</iframe></div>'
Hi @Fonzo ,
If I change your script to the following:
$ip = '192.168.x.x';
$url = 'http://' . $ip . '/e?f=j';
 fclose($handle);
var_export($data);
I get the values I’m looking for:
'[{"tm":1646229914,"net": 21217.500,"pwr":-4474,"ts0":1645115400,"cs0": 0.000,"ps0": 0,"p1": 11459.933,"p2": 10003.443,"n1": 96.383,"n2": 149.493,"gas": 0.000,"gts":14}]'
Ok, what values do you need exactly p1, p2, and n1, n2?
I will add the request to the module with the next update.
Hi Fonzo,
The values of interest are indeed: net, pwr, p1, p2, n1, n2
(tm, ts0, gts are timestamps)
