Kleines Modul für Youless LS120
Funktion:
Liest die Werte eines Youless LS120 aus und legt diese in Variablen in IP-Symcon ab.
Installation
Die IP-Symcon (min Ver. 4.3) Konsole öffnen. Im Objektbaum unter Kerninstanzen die Instanz Modules durch einen doppelten Mausklick öffnen.
In der Modules Instanz rechts oben auf den Button Hinzufügen drücken.
In dem sich öffnenden Fenster folgende URL hinzufügen:
https://github.com/Wolbolar/IPSymconYouless
und mit OK bestätigen.
Anschließend auf Instanz hinzufügen (CTRL+1) gehen und dann dort als Hersteller Youless auswählen. Im Formular die IP Adresse des Youless LS120 eintragen und mit Übernehmen abschließen. Wenn man die Variablen Loggen will müssen diese mit Doppelklick geöffnet werden und dann ein Haken bei Alle Variablenänderungen aufzeichnen gesetzt werden.
