Moin!
Kennt ihr schon dieses Teil und gibt es eine Möglichkeit es in IPS einzubinden?
Es scheint so das eine Verbindung nur über Bluetooth hergestellt wird…!?
VG
Marcus
Moin!
VG
Marcus
Vielleicht brauchst Du dann eventuell noch ein Yeelight Gateway. Falls das nicht direkt mit IP-Symcon gehen sollte, dann zumindest über den Umweg IFTTT
Oh hach…
Das sieht nach Beschäftigung fürs Wochenende aus.
Vielen Dank für die Antwort
