Moin Michael, kannst mir vielleicht nur ne kurze Rückmeldung geben … wenn es zeitlich nicht machbar ist im Moment ist vollkommen okay.
Andreas
Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
Andreas
Erledigt.
Kann der noch mehr Stati als nur tilt und free_fall ?
Der Cube hatte da noch mehr.
Ansonsten ist der jetzt drin, aber ob final_tilt_angle oder coordination richtig sein, kann ich nicht sagen. Einfach testen.
IPS Version ?
Debug der beiden IOs und Splitter ?
danke dir erst einmal ! Klasse das du das so schnell umgesetzt hast :0)
Bis jetzt konnte ich ihm keine weiteren entlocken … aber einer fehlt
TXT: 08.01.2019, 21:03:55 | Receive:status | vibrate
HEX: 08.01.2019, 21:03:55 | Receive:status | 76 69 62 72 61 74 65
Und die Coordinaten werden nicht angelegt .
IPS Version 5.0 19.09.2018
IO EG.txt (62.2 KB)IO OG.txt (62.2 KB)Splitter EG.txt (42.9 KB)Splitter OG.txt (40.4 KB)
Ich muss demnächst auch noch ein drittes HUB installieren.
Danke erstmal !
Andreas
Update ist online.
Sollte nun beides da sein. Wobei ich die Koordinaten aktuell 1:1 in X Y Z umsetze.
Sonst musst du mit sagen was da für Werte rauskommen sollten.
Die Dumps schaffe ich aktuell nicht zu sichten.
Aber ich meine da wollte ich noch mal mit paresy sprechen. Ich vermute das Pakete nicht sauber an allen Sockets ankommen.
Hallo Zusammen,
ich hab das Aqara Smart Home Gateway v3. Ist es hier auch möglich das Modul zu nutzen?
Den developer mode finde ich zumindest noch nicht.
Andy
ich wollte das Modul installieren
GitHub - Nall-chan/Xiaomi-Smart-Home
hat soweit geklappt aber sobald ich unter Xiaomi die Instantz Configurator erstellen will bekomme ich einen error.
Starte IPS neu, da hat es eine Datei zerlegt.
Die wird beim Neustart repariert.
Kann mir hier jemand helfen?
Nall-chan
Danke Nach dem ich in den Log gesehen habe und alles ROT mit war, voller Fehler habe ich das auch gemacht.
Funkt nun Danke
Ich habe 2 neue Geräte die als Instanz erstellt werden aber keinen Inhalt erhalten.
Das erste ist ein Doppeltaster wie ich bereits einige betreibe aber eventuell neue Firmware Version.
Ich habe mal den Taster der Funktioniert im Protokoll mit aufgenommen. Ich denke es ist nur die Model Nr anders aber alle Befehle gleich. Das 2. Gerät ist der Cube, ich habe gelesen das es den schon gibt, meiner ist wohl auch ein anderes „Model“.
TXT: 23.02.2019, 18:26:19 | Receive | {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002c7c027","short_id":38033,"data":"{\"channel_0\":\"click\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:19 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 72 65 6D 6F 74 65 2E 62 32 38 36 61 63 6E 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 63 37 63 30 32 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 33 38 30 33 33 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 30 5C 22 3A 5C 22 63 6C 69 63 6B 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.02.2019, 18:26:20 | Receive | {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000170d9ff","short_id":18054,"data":"{\"channel_0\":\"click\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:20 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 38 36 73 77 32 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 31 37 30 64 39 66 66 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 31 38 30 35 34 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 30 5C 22 3A 5C 22 63 6C 69 63 6B 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.02.2019, 18:26:22 | Receive | {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002c7c027","short_id":38033,"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:22 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 72 65 6D 6F 74 65 2E 62 32 38 36 61 63 6E 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 63 37 63 30 32 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 33 38 30 33 33 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 31 5C 22 3A 5C 22 63 6C 69 63 6B 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.02.2019, 18:26:23 | Receive | {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000170d9ff","short_id":18054,"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:23 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 38 36 73 77 32 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 31 37 30 64 39 66 66 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 31 38 30 35 34 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 31 5C 22 3A 5C 22 63 6C 69 63 6B 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.02.2019, 18:26:26 | Receive | {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00028a233c","short_id":41322,"data":"{\"status\":\"move\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:26 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 38 61 32 33 33 63 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 34 31 33 32 32 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 6D 6F 76 65 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.02.2019, 18:26:27 | Receive | {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00028a233c","short_id":41322,"data":"{\"status\":\"flip90\"}"}
HEX: 23.02.2019, 18:26:27 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 38 61 32 33 33 63 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 34 31 33 32 32 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 66 6C 69 70 39 30 5C 22 7D 22 7D
Ich habe jetzt nicht alle befehle im Log, denke die sind schon bekannt, ich hoffe es reicht die beiden Modelle einzubauen
Alternativ kann ich das log aber auch erweitern.
MFG Daniel
vielen Dank für das tolle Modul.
Im 1. Step habe ich das Gateway und einen Bewegungsmelder installiert. Funktioniert prima :).
Nun habe ich mir noch Temperatursensoren gekauft. Einer war leider defekt, die blaue LED leuchtet nicht auch nicht nach einem Batterietausch. :mad: Der 2. funktionier zum Glück.
Na ja, meine eigentliche Frage ist: Ich bekomme nur Werte vom Sensor wenn ich auf den Knopf drücke. Von allein holt IPS keine. Den Intervall habe ich auf 60 s gestellt, aber es kommt nichts rein.
Woran kann denn das liegen?
Wer sich so Teile kaufen will, da läuft gerade eine Aktion. Nur so am Rande.https://www.ebay.de/e/aktionen-sales/pxiaomi19
Hallo Zusammen.
Das Problem mit den Wassersensoren besteht weiterhin. Die Signale kommen sauber an, jedoch wenn der Wassersensor wieder trockengelegt ist bleibt die Instanz auf Alarm.
Die Aktualisierung der Variable wird aber genau zu diesem Zeitpunkt ausgeführt.
TXT: 06.04.2019 20:20:25.00 | Receive:status | leak
HEX: 06.04.2019 20:20:25.00 | Receive:status | 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:20:25.00 | Decode todo 1: status | leak
HEX: 06.04.2019 20:20:25.00 | Decode todo 1: status | 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:20:40.00 | Receive:status | no_leak
HEX: 06.04.2019 20:20:40.00 | Receive:status | 6E 6F 5F 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:20:40.00 | Decode todo 1: status | no_leak
HEX: 06.04.2019 20:20:40.00 | Decode todo 1: status | 6E 6F 5F 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:29:47.00 | Receive:status | leak
HEX: 06.04.2019 20:29:47.00 | Receive:status | 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:29:47.00 | Decode todo 1: status | leak
HEX: 06.04.2019 20:29:47.00 | Decode todo 1: status | 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:29:59.00 | Receive:status | no_leak
HEX: 06.04.2019 20:29:59.00 | Receive:status | 6E 6F 5F 6C 65 61 6B
TXT: 06.04.2019 20:29:59.00 | Decode todo 1: status | no_leak
HEX: 06.04.2019 20:29:59.00 | Decode todo 1: status | 6E 6F 5F 6C 65 61 6B
Es scheint nur eine Kleinigkeit zu sein.
Dani
möchte meine Dachgeschoss Fenster mit den MI Kontaktschaltern nachrüsten. Miene Frage jetzt ist ob ich
den USB Stick CC2531 oder das Xiaomi Gatewaydabei kaufen sollte.
Die Möglichkeiten bei dem stick sind ja um einiges mehr oder ?
Hallo nur falls es noch nicht bekannt ist, es funktioniert mittlerweile auch mit der neuen Gateway V3
anbei der link:
Xiaomi Gateway in ioBroker integrieren – smarthome-tricks.de
Servus,
bin gerade etwas kurz angebunden da ich auf Arbeit muss sonst hätte ich selbst mal in den Code geguckt.
Ist schon was bekannt zur Fehlermeldung
Notice: model not set in /var/lib/symcon/modules/Xiaomi-Smart-Home/XiaomiSHDevice/module.php on line 372
IPS 5.1 schon neu gestartet
Ich versuche die Farbe der LEDs vom Gateay zu ändern
$status = false;//($_IPS['VALUE']);// ? 1 : 0; // 1 = On // empty = Off
$sensor1 = GetValueBoolean(45545);
$sensor2 = GetValueBoolean(27008);
$sensor3 = GetValueBoolean(36244);
$sensor4 = GetValueBoolean(49688);
if($sensor1 || $sensor2 || $sensor3 || $sensor4) $status = true;
//Start writing your scripts between the brackets
$Id = 53974;
$Ident = "rgb";
if($status == true) $Value = 1694435840; // 1694498737 weiß // 1677983999 blau // 1694435840 rot
if($status == false) $Value = 1694498737; // 1694498737 weiß // 1677983999 blau // 1694435840 rot
//XISMD_WriteValueInteger($Id, $Ident, $Value);
// zum testen
$status = true;
Wenn ich im Webfront die brightness ändern will bekomme ich als Fehler „Invalid Ident“
Hatte bisher immer funktioniert ^^
Die Buttons und Sensoren selbst funktionieren, also der Status wird in IPS angezeigt nur die Befehle Richtung Gateway nicht.
Ich habe gestern bei mir einen Switch gewechselt, danach später am Abend ist es mir aufgefallen
Gateway und IPS habe ich schon neu gestartet
Heyho, ich habe seit gestern (ich habe von 5.2 Testing auf 5.3 Testing geupdatet) ein Problem mit dem Modul. Es sagt immer die Schnittstellenconfig wäre falsch dabei wurde nichts verändert. Ich nutze das Modul von hier GitHub - Nall-chan/Xiaomi-Smart-Home. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gerade mal versucht das Mihome Gateway zurückzusetzen… Und neu in der App anzulernen. Ich komme nicht weiter wie bis zu "Verbinden sie sich mit dem WLAN „lumi-gateway“ usw… Damit verbinde ich mich jedoch (bekomme auch eine IP) aber in der App geht es einfach nicht weiter…
Jemand ne idee? Kommt beim installieren des Moduls.
EDIT: Hat sich erledigt. Komischerweise ging es jetzt
hat noch jemand nach dem Updaten auf die 5.3 Probleme mit dem Xiaomi Gateway?
Bei mir ist alles tot. Im Konfigurator sind alle Geräte offline. Im Debug vom Konfigurator erscheint nach einer Gerätesuche nur folgendes:
01.12.2019, 19:39:21 | Send | get_id_list
01.12.2019, 19:39:21 | Receive | Error on send command
Im Multicast Socket kommt im Debug nichts an.
Stephan
Habe auch gerade auf IPS 5.3 aktualisiert und geht leider auch nichts mehr.
