Wäre jetzt noch schön wenn die Werte sich auch ändern, etwas Rauch hast du nicht zur Hand, oder?
PS: Das ist kein Feuermelder, sondern ‚nur‘ ein Rauchmelder. Gibt auch Wärmemelder, denen ist Rauch egal und Feuer muss das auch nicht sein
Hallo Michael,
Debugging für „manueller Alarm“ und einmal „Rauchalarm“. Wenn der Rauchmelder dann aber aus ist, ist an den Variablen nichts zu sehen, dass und welcher gemeldet hat. Während der „Messung“ ist Densitiy gestiegen.
Die Wassermelder stehen dann in der Status Variablen weiterhin auf Alarm.
Oliver
Hallo Michael,
bei mir läuft es jetzt auch.
Ich habe den Xiaomi Cube eingebunden, im Debug-Fenster kommen Daten an aber es wird keine Variable angelegt.
Kannst du sowas auch einbauen, ohne einen Cube zur Hand zu haben?
Wenn ja, welche Daten brauchst du?
Markus
Wie immer… Debug vom Splitter und Device.
Der Cube sollte aber schon funktionieren… Meine ich.
Hallo Michael,
kann man aus IPS heraus den Rauchmelder aktivieren?
Wenn also z.B. der Rauchmelder im Keller anspringt, dass per Script auch alle anderen Rauchmelder aktiviert werden
Oliver
Da ist dann noch ein Fehler im Modul.
Alarm muss dann ein Integer werden und ebenso wie density ein anderes Profil bekommen.
Normalerweise nein.
Die Meldung hattest du doch vom Gateway: ‚Unsupported device‘
Kannst aber versuchen mit Befehle testen auf die Instanz z.b. WriteInteger auf Datapoint alarm mit Wert 1 oder 2.
Hallo Michael,
kannst du sagen, warum bei Batterie voltage_percent weit über 100% angezeigt werden?
Oliver
Wie viele Batterien braucht das Gerät?
Eventuell stimmt dann hier die Umrechnung nicht.
Hallo, es ist eine CR123 3 Volt Batterie im Rauchmelder
Oliver
Da ist glaube ich wirklich ein Fehler.
Ich baue die anderen Profile und den korrekten Faktor für die Prozente am WE ein.
supi danke
Fix ist online.
Bitte die Variablen density und alarm löschen.
Werden dann mit korrekten Profilen neu erstellt.
Und bitte prüfen ob die Prozentanzeige der Batterien jetzt paßt.
Hallo Michael,
danke erst mal
Prozentanzeige ist nun unter 100%,
Allerdings wundert es mich, dass die Prozentsätze aller Rauchmelder um 80% (84%, 87%, 79%) liegen. Die Batterien sind nagelneu und sollen 5 Jahre halten.
In der Spielinstanz von iobroker zeigen zweiGeräte 100% und eines 98,5%
Oliver
Die Prozente sind nicht vergleichbar. 100 Prozente sind 3,3V, 0 Prozent sind 2,7V. Weil dann die Geräte auch den Dienst einstellen.
Hallo Michael,
ist für mich so prima und o.k.
danke
Oliver
Mahlzeit,
habe die letzten Seiten mitgelesen aber jetzt noch mal bitte in kurz, ich habe heute zwei Rauchmelder erhalten.
Was muss ich tun damit Variablen erstellt werden? Egal was ich mache, es funktioniert nicht.
Vielen Dank,
Julian
Welche Version von der MiHomeApp Android habt ihr im Einsatz?
Meine App hat sich automatisch auf 5.4.38 aktualisiert und jetzt ist alles weg
Und was hast du gemacht?
Hallo Michael,
kannst du vielleicht noch folgende Sensoren mit aufnehmen
Honeywell Gas Alarm
TXT: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:voltage | 3600
HEX: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:voltage | 33 36 30 30
TXT: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:alarm | 0
HEX: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:alarm | 30
TXT: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:model | natgas
HEX: 08.01.2019, 20:56:43 | Receive:model | 6E 61 74 67 61 73
TXT: 08.01.2019, 20:56:43 | unknown model | natgas
HEX: 08.01.2019, 20:56:43 | unknown model | 6E 61 74 67 61 73
Aqara Shock Sensor
TXT: 08.01.2019, 21:01:08 | Receive:voltage | 3025
HEX: 08.01.2019, 21:01:08 | Receive:voltage | 33 30 32 35
TXT: 08.01.2019, 21:01:08 | Receive:model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:01:08 | Receive:model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:01:08 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:01:08 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:03:55 | Receive:status | vibrate
HEX: 08.01.2019, 21:03:55 | Receive:status | 76 69 62 72 61 74 65
TXT: 08.01.2019, 21:03:55 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:03:55 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:03:58 | Receive:status | tilt
HEX: 08.01.2019, 21:03:58 | Receive:status | 74 69 6C 74
TXT: 08.01.2019, 21:03:58 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:03:58 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:03:58 | Receive:final_tilt_angle | 88
HEX: 08.01.2019, 21:03:58 | Receive:final_tilt_angle | 38 38
TXT: 08.01.2019, 21:03:59 | Receive:coordination | 78,-1043,82
HEX: 08.01.2019, 21:03:59 | Receive:coordination | 37 38 2C 2D 31 30 34 33 2C 38 32
TXT: 08.01.2019, 21:03:59 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:03:59 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:04:02 | Receive:status | free_fall
HEX: 08.01.2019, 21:04:02 | Receive:status | 66 72 65 65 5F 66 61 6C 6C
TXT: 08.01.2019, 21:04:02 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:04:02 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:04:03 | Receive:coordination | 32,39,1233
HEX: 08.01.2019, 21:04:03 | Receive:coordination | 33 32 2C 33 39 2C 31 32 33 33
TXT: 08.01.2019, 21:04:03 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:04:03 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
TXT: 08.01.2019, 21:05:55 | Receive:bed_activity | 60
HEX: 08.01.2019, 21:05:55 | Receive:bed_activity | 36 30
TXT: 08.01.2019, 21:05:55 | unknown model | vibration
HEX: 08.01.2019, 21:05:55 | unknown model | 76 69 62 72 61 74 69 6F 6E
Waere echt super :0) Sag wenn du noch was brauchst !
VG
Andreas
Moin zusammen. Hat von euch schon jemand erfolgreich zwei Gateways eingebunden ?! Habe den selben Fehler wie Coding Lizard. Ich kriege zwar Daten von beiden Gateways eines wird aber immer als „offline“ angezeigt.
VG
Andreas
