Hier ein Skript, das den Status eines laufenden XBMCs anzeigt und dieses per WebFront steuerbar macht. Darüber hinaus lässt sich die XBMC-Filmdatenbank anzeigen und Filme per Klick starten. Auch das Anzeigen von Benachrichtigungen im XBMC ist möglich.
Eine Anleitung zur Einrichtung ist im Archiv und im Skript vorhanden. Da alle Instanzen, Variablen und zusätzlichen Skripte automatisch eingerichtet werden, sollte es auch für Anfänger keine Probleme dabei geben.
Zur Verwaltung der XBMC-Filmdatenbank empfiehlt sich die Benutzung des Ember Media Manager.
WOW :eek: dann muss ich mir das jetzt doch mal anschauen!
Muss das auf dem selben Rechner laufen oder ist das Netzwerkfähig? MAC support? sieht auf jeden Fall sehr lecker aus!
Es ist selbstverständlich netzwerkfähig und man kann auch mehrere XBMCs ansteuern. Dazu sollte man nur den UDP-Port und den Namen im Skript ändern, damit die automatische Einrichtung korrekt funktioniert.
Ich habe es bei mir unter Linux am laufen, Windows läuft auch. Bei OS X würde ich jetzt nichts anderes erwarten.
XBMC wird in der Version 10.05 übrigens Unterstützung für viele gängige TV-Server bieten. Darunter z.B. VDR, Mythtv und Mediaportal.
Nein. Wozu auch? Es läuft doch damit wunderbar ;). Da ich mir immer mein XBMC frisch vom SVN kompiliere, brauchst Du auch keine Angst haben, dass ich Probleme durch Änderungen verpasse.
Habe soeben dieses tolle Script installiert und noch ein paar fragen.
1, Die Filmauswahl zeigt mir nicht alle Titel an die in der Datenbank sind, woran kann das liegen?
Wenn ich einen Film wähle (DVD ISO) springt er leider ins DVD Menü kann ich das irgendwie hinbiegen das er nicht das menü sondern immer den Hauptfilm abspielt?
Ich nutze IPS 2.30 und XBMC SVN PVR Build 3.5.2010 SNV:29722
Hmmm das würd mich auch mal interessieren habe es mal eingefügt aber laufen tuts anscheind ned richtig weiß jetztz aber nicht ob es an mir liegt. Die Formatierung im Webfront ist allerdings schon nicht ganz Richtig…
hi @all
bei mir läuft das nachrichten script nicht
was ist da falsch??
IPS_RunScriptEx(15716 /[Erdgeschoss\Wohnzimmer\TV\XBMC-Wohnzimmer Data Handler]/, array(
„IPS_SENDER“ => „SendXBMCNotification“,
„Title“ => „Garagentor“,
„Message“ => „Das Garagentor ist wieder geschlossen“,
„Duration“ => 200 // Angabe in Sekunden
er läuft aber auch nicht auf fehler…kann mir da einer weiter helfen
