Hi @ all habe nun XBMC Eden Beta in Benutzung und es geht immer noch nicht…kann den mir niemand einen Tipp geben …
wie wird das mitgelieferte Webfornt in eine vorhande Konfiguration eingebunden?
wäre echt super wenn ich das script unter 2.5 nutzen könnte, habe 4 xbmc auf ATV2 im Haus verteilt…![]()
Software: IPS 2.6; XBMC 11.0; Ember Media Manager 1.2
Ich benutzte das angegebene Skript, aber nicht zu mir kommen, in der Filmliste, nur ein leeres Fenster „Filmauswahl“, aber der Film nicht aufgeführt ist. Videodb.xml ist eine Datei, die mit dem XBMC-Datenbank erstellt, die die Videodaten enthält exportiert wird. Diese konnten zeigen, dass IPS WebFront? Jemand würde im Detail die Einstellungen beschreiben? Ich wäre sehr dankbar.
Beste!
Habe des gleiche Problem. Nutze auch Eden…ist da schon eine Lösung in Sicht?
Guido
hat sich hier nochmal was getan? Ich bekomme beim Starten des Scripts folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Call to undefined function USCK_GetIPs() in C:/IP-Symcon/scripts/25614.ips.php on line 135
Wo ist der Fehler, bzw. gibts mittlerweile andere Möglichkeiten XBMC (bei mir RaspBMC) über IPS zu steuern?
versuche mal hiermit.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24224-XBMC-Integration
da sind zwei möglichkeiten beschrieben.
gruß
