Tut sich hier nichts mehr in Bezug auf die XBee Module. War es ein Stohfeuer, oder ist doch mehr interesse da?
Ich würde ja kaufen, doch niemand hat wohl schon Erfahrungen gemacht mit meherern eDIP Displays., oder ist da schon etwa jemand?
Ich uberlege mich noch immer ob ich uber catx kabel UND RS485 und 5V einspeissen kann contro wireless und noch immer eine 5V benötigen…
Such mich kleine trafo’s die in UP dose rein gehen…
dem kann ich mich nur anschließen. Ein praktischer Test steht leider noch aus, da ich jetzt zwar genug XBee’s habe ich aber zum Test, ein 2. serielles Display aus meiner Hausteuerung nehmen muß (WAF:rolleyes: ).
Folgendes habe ich schon getestet:
Adressierung Senderichtung
Am „Master“ XBee lässt sich manuell oder per IPS Script eine Zieladresse setzen. Es werden dann alle Befehle vom „Master“ XBee nur noch zum XBee mit der eingestellten Zieladresse gesendet.
COMPort_SendText(43726,"+++"); //Befehlsmodus
IPS_Sleep(100); //warten bis OK
COMPort_SendText(43726,"ATDL".chr(13)); //Zieladresse Low lesen
COMPort_SendText(43726,"ATDL0,WR,CN".chr(13)); //Zieladresse Low setzen "ATDL0"(alle XBee's), z.B."ATDL1111" (Low Adresse 1111)
Einfluß der Adressierung auf den Empfang
Eine gesetzte Zieladresse hat keinen Einfluß auf den Empfang des „Master“ XBee’s. Es wird also immer von allen „Slave“ XBee’s empfangen, auch wenn am „Master“ XBee eine Zieladresse eingestellt ist.
Hiermit sind also schon die grundlegenden Fragen geklärt.
Mit einem XBee können gezielt mehrere XBee’s angesprochen werden
Der Empfang der Touch - Meldungen von mehreren EDip-Display’s ist auch bei eingestellter Zieladresse möglich.
Nicht 100%tig ist gekärt, ob es bei gleichzeitig ausgelösten Touch - Ereignissen an mehreren EDip’s zu Kollisionen kommt. Im Normalfall sollte hier aber der XBee bei fehlenden „OK“ das Paket nachsenden (Praxistest fehlt :rolleyes: ).
Ich hoffe der „XBee - Segen“ hängt jetzt wieder gerade.
die Frage die sich nun mir stellt ist aber, wie du in IPS auswerten kannst, von welchen Xbee die Meldung gekommen ist?
Senden die XBee’s selber eine ID mit, die dann auch seriell am PC ausgegeben wird und müsste man das programmtechnisch am Display realisieren, was glaube ich bei den Edip sich schwierig gestalten könnte.
Mein Vorschlag wäre gewesen, die EDip Down Codes der Tasten sinnvoll auf die Displays zu verteilen. Wenn man sparsam mit den Button’s umgeht, sollten die 255 möglichen Codes für einige Displays reichen.
Hier mal auf die schnelle das Interface für den PC
Besteht aus einem Pegelwandler, Step-Down-Wandler, XBee und einem Billiggehäuse.
Das Gehäuse ist das selbe worin auch die FHZ verbaut ist,
Alle Bauteile gibt es bei E*V und kosten zusammen ca 19 Euro + XBee
Spannungversorgung erfolgt dann direkt über den PC mit 5 Volt der Step-Down wandelt diese dann um in 3,3 Volt für den XBee.
Hallo Rainer,
schön gemacht.
Willst Du das eDip über seine serielle Schnittstelle an das Xbee anschließen.
Ich kann mich noch nicht entscheiden, bisher mach ichs nur über USB n(noch ohne xbee). Das kommt dann irgendwann später.
