Bei mir lief es bis heute Morgen noch.
Kann man bei der IPS 4.0 jetzt auch in der Modulverwaltung den Branch auswählen??
Wenn ja musst du hier Version 2.0 auswählen. Bei der IPS 4.1 musste ich das Manuel machen.
Obwohl ich die Version 2.0 als „Default“ gesetzt habe im GitHub.
Wie ich oben schon geschrieben habe müsst ihr in der Modul Verwaltung den Branch (Version heißt es glaube ich in IPS) „Version 2.0“ auswählen und nicht „Master“. Da dies der default ist. Warum IPS nicht automatisch den default Branch auswählt weiß ich nicht ist vll noch ein Bug. Dann sollte es wieder gehen.
Bei mir ist das Modul (Anzeige der Bilderchen) letzten Freitag stehengeblieben. Leider haben die Varis kein Logging, um zu sehen ob Werte geändert werden. Zeitstempel ist aktuell.
Ausserdem müsste ich die zmw eingeben können, weil mein Ort 2x in DL vorkommt und immer der falsche Ort gezeigt wird.
VG Axel
ps: api-string funzt
ich nutze seit nunmehr 14 Tagen IPS und versuche mich an den Forenbeiträgen zu orientieren.
Das Modul von Matzel687 - vielen Dank für die tolle Arbeit - habe ich mit lesen der Kommentare des Forums zum Laufen gebracht.
Ich bin stolz!!! Auf euch und mich:-))
Nun hängt es aber doch ein wenig mit den Icons.
Die Namenszuordnung der Icons kommt von Wunderground und ist sicher im Modul verankert.
Ein Icon-Set, von wem auch immer, hat andere Bezeichner für den jeweiligen Wetterzustand.
Im Phrase Glossary von Wunderground steht ja schon einiges, aber finde ich hier nichts zu z.B. Nacht/klarer Himmel….
Wie kann ich eine Zuordnung der Namen auf andere/eigene Icons herstellen? Und zwar alle.
habe auch einen API-Key (den großen mit allen Funktionen in der API)
ich habe eine Wetterstation eingetragen und erhalte folgende Meldungen:
Instanz ist inaktiv
Dann dutzende php Fehlermeldungen in einem Fenster welches ich nur mit OK bestätigen, den Inhalt aber nicht kopieren kann
Keinerlei Ausgabe auf dem WebFront außer den beiden Bereichen wo ich die Timer konfigurieren kann.
Da es anscheinend Probleme mit dem Modul gibt wenn es zwei Versionen auf Git gibt. Habe ich die zweite nicht Funktionierende Version aus Git gelöscht. Bitte mache nochmal ein Update in der Modul Verwaltung.
Danach erstelle die Instanz nochmal neu.
Bei Wetterstation musst du folgendes eintragen pws:IMELZ2
dann sollte es gehen.
und die Variablen für den Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang aus der Location Control nicht vergessen
erst einmal danke für das coole Modul, musste es allerdings 2 mal löschen und hab es mit dem gleichen einstellungen beim 3ten mal dann ans laufen bekommen mit Icons (zumindest im Webfront).
Allerdings würde ich nun gerne die HTML_box variablen Visualisieren über IPS_Studio.
Hab mir dort 2 HTML_Boxen gebaut, Variablen ID angegeben, die Wetterdaten werden auch angezeigt, allerdings nicht die Icons.
Jemand ne Idee??
greetz Adeeee
[/i]
Zusatz:
Hat sich erledigt, in dem fall müssen die Icons Local abgelegt werden dann gehts auch mit dem IPS Studio
Hallo Zusammen,
ich habe gerade nochmal was am Modul geändert. Ich habe die Funktion des Variablen Loggings aus dem Konfigurationsformular gelöscht. Da dies bei mir zu massiven Fehlern im Archive Handler
geführt hat. Das Variable Logging ist weiterhin über die Archive Control Funktion von IPS möglich. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/archive-control/
Hallo Matzel687,
kannst du bitte mal einen Screenshot der Webfront zu diesem Modul posten, damit man eine Vorstellung haben kann, wie du es dir die Ansicht gedacht hast?
Die Werte die im Array stehen musst Du Dir individuell an Deinen Geschmack und Bedürfnisse zur Darstellung anpassen.
Wenn Du eine Vorlage nutzen willst findest Du hier was Wunderground Modul - Seite 8
