Ja genau, also einfach eine Datei wundergroundweather.css oder wie auch immer man die nennen will anlegen und Inhalt s.o. reinkopieren.
Kann ich erst später machen weil ich unterwegs bin. Da steht auch nicht viel drinnen, das ist nur wenn man die HTMLBox als Webseitenelement in NEO einbinden will. Ansonsten ist das CSS nicht notwendig.
Im neowebelement.css wird lediglich für NEO die Body Backgroundcolor auf transparent gesetzt damit man den Seitenhintergrund hinter dem Webseitenelement sehen kann.
body { background-color:transparent; }
Ansonsten wird margin und padding für den Body auf 0 gesetzt. Ich poste das sobald ich wieder zu Hause bin.
ich habe mich auch einmal mit dem Wunderground Modul beschäftigt. Soweit schein auch alles zu funktionieren, ich bekommen nur immer eine Fehlermeldung wenn ich auf den Butten „Update Weather“ drücke.
Das Modul liefert die Daten, wie diese dann dargestellt werden hat ja jeder einen anderen Geschmack.
Du kannst z.B. das Skript hier Wunderground Modul - Seite 8
Nutzen. Vorher die String Variablen mit Profil HTMLBox anlegen und auf diese im Skript verweisen.
habe das Modul Wunderground hinzugefügt, anschließen eine neue Instanz erstellt.
Dann Parameter eingegeben und anschließen auf übernehmen, dann kommt folgende Fehlermeldung.
auch wenn „user/WundergroundIcon/Icon0/“ den richtigen Pfad für die Icon eingebe selbe Fehlermeldung.
Dieses Modul verwende ich: GitHub - Matzel687/Wunderground
Auszug aus der Doku:
Bei eigenen Icons müssen diese im „\IP-Symcon\webfront\user“ Ordner
Somit liegen bei mir die Icon in diesen Ordner:
Hatte das Modul bereits am laufen habe es ausversehen gelöscht und wollte es erneut installieren dann kommen
diese Fehlermeldungen wie beschrieben.
ich versuche gerade das Modul in Gang zu bringen und habe jetzt zwei Fragen.
Von welchem Typ müssen die Variablen Sunset und Sunrise sein?
Sind bei mir String und das schein nicht richtig zu sein.
Wo im Script für die Ausgabe der Daten als HTML muss ich die ID der Stringvariablen eintragen?
Die Variablen werden von IP-Symcon zur Verfügung gestellt. Diese musst Du nicht extra anlegen. Du findest diese unter Kern Instanzen -> Location -> Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Die Variablen haben den Typ Integer.
Im Script oben bei allen Zeilen bei denen einen DEFINE zu Beginn der Zeile steht sind die Daten, bzw. ObjektIDs an die IP-Symcon Daten anzupassen.
Die Icons musst Du entweder lokal im Webfront / User Verzeichnis in ein Unterverzeichnis ablegen und den Pfad im Modul angeben oder die URL für ein Iconset von Wunderground im Modul eintragen.
Hast Du mal probiert die Icons lokal abzulegen? So hab ich das zumindest bei mir damit gibt es keine Probleme. Warum das da jetzt genau nicht geht müsste ich mal schauen das weis ich auf Anhieb auch nicht.
Falls Du das CSS nutzten willst musst Du dies auch noch anlegen unter
webfront/user/Weather/css/wundergroundweather.css
und dort dann den Inhalt der CSS reinkopieren.
Die Parameter in der CSS Datei musst Du eventuell anpassen wie Schriftgröße, damit dies mit den verwendeten Icons zusammenpasst. Da die Wettericons ja unterschiedlich groß sind je nachdem welche man verwendet, musst Du halt mal schauen was am besten ein stimmiges Gesamtbild abgibt.
