Ich habe mich auch mal an das WU Wetter gewagt. Ein schöner Ersatz zur ‚Eigenen Wetterseite‘ Leider habe ich mit Fonzo’s Darstellung der Schrift und der Icons Probleme.
Da Marcels Variante funktioniert muss der Icon Pfad richtig sein. Die css wird auch gefunden da Farbänderungen angezeigt werden.
Wo kann es noch haken?
Ich weis selber nicht was ich damals gepostet hatte ;). Ich hab noch mal reingeschaut, das müsste ich in der Tat noch anpassen das das ausgelesen wird wenn das automatisch zugewiesen werden soll. Zur Zeit steht im Skript das so drinnen das das Icon lokal geladen wird.
ausgibt und ob das wirklich zu dem Icon Pfad führt.
Daher musst Du diesen gegebenenfalls noch im Skript anpassen falls die Icons nicht lokal liegen oder in einem anderen Verzeichnis liegen. Ich muss das Skript in der Hinsicht wohl noch mal anpassen das der Icon Pfad immer greift.
ich habe bei mir ein paar Funktionen in einem extra Skript, die per Autoinclude eingefügt werden.
So muss ich meine Funktionen nur an einer Stelle ändern und nicht immer alles Skripte durchsuchen.
einfach das ans ende der php Datei kopieren.
function isToday($time)
$begin = mktime(0, 0, 0);
$end = mktime(23, 59, 59);
// check if given time is between begin and end
if($time >= $begin && $time <= $end)
return true;
else
return false;
Danke Marcel, Modul ist Top Arbeit.
Wobei mir bei der Vorschau der nächsten Tage Min/Max Temperatur besser als gefühlte Temperatur gefallen würde.
Leider habe ich keine Ahnung von HTML. Daher gleich eine Frage zur Formatierung. In der css kann man das Icon unter
.picture{…width: 50px;…}
verkleinern. Wie erreicht man das es mittig von
.Rechteck
bleibt?
Hat jemand einen guten Link zu ‚HTML für Anfänger‘?
Es wird so langsam. Die Icons bekommt man mittig mit
.picture{
display: block;
margin: 0 auto;
in der css.
Zu Marcels Modul habe ich noch eine Frage. Wie wird Text in [Text] gebildet?
Wenn ich mit print_r (WD_Weathernextdays(ID)); mir die Ausgabe der nächsten Tage anschaue bekomme ich: Siehe Bild
Hallo Marcel
meine Wetterstation ist leider im Sommer kaputt gegangen. Da kam dein Modul gerade recht. Vielen Dank dafür.
Ich habe zwei kleine Probleme:
Ich bekomme sehr schankende Werte von Wonderground. Die Temperatur springt z.B. z.Z. von 7 auf 15 °C. Das ist auch beim Luftdruck so. Ist mir schon klar, dass diese Werte von Wundergound so bereit gestellt werden. Ich habe auch schon andere Stationen probiert, leider gibt es hier im Umkreis nur Netatmo :rolleyes:, und da habe ich den selben Effekt. Siehst du eine Möglichkeit die Werte vor dem Schreiben auf Plausibilität zu prüfen?
Im Logfile habe ich bei jeder Abfrage ca. 2000 Zeilen der Art:
<br /><b>Warning</b>: Variabletyp stimmt nicht überein in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>364</b><br /><br /><b>Warning</b>: Variabletyp stimmt nicht überein in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>365</b><br /><br /><b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$current_observation in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>114</b><br /><br /><b>Notice</b>: Trying to get property of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>114</b><br /><br /><b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$current_observation in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>115</b><br /><br /><b>Notice</b>: Trying to get property of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>115</b><br /><br /><b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$current_observation in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>116</b><br /><br /><b>Notice</b>: Trying to get property of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>116</b><br /><br /><b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$current_observation in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>117</b><br /><br /><b>Notice</b>: Trying to get property of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\Wunderground\Wunderground\module.php</b> on line <b>117</b><br />
Liegt das daran, dass die Stationen nicht alle Werte liefern? Kann man das irgendwie abschalten?
Ich habe gerade mal bei mir in die Logs geschaut und habe dasselbe Problem.
Die Datensätze sind auf der Wunderground Seite vorhanden. Auch zu den Zeitpunkten wo der Fehler auftritt.
Ich muss jetzt nur noch herausfinden ob die Json Abfrage manchmal fehlschlägt oder ob Wunderground aus was für einen Grund auch immer, einen Leeren Json String liefert.
Wenn ich den Fehler gefunden habe gibt es ein Update
