Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit habe ich die Entwicklung eines Moduls für Wolf-Anlagen mit Smarset-Anbindung (Bsp. via ISM7e/i) begonnen. Nach zwischenzeitlicher Unterbrechung habe ich nun eine lauffähige Version fertiggestellt und bei mir bereits im Einsatz!
Ich habe nun bereits mit der Automatisierung begonnen. Also nachfolgend zur Inspiration:
Steigt bei mir die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zu schnell an, so wird der Lüftungsdurchsatz erhöht.
Nach Erledigung seines Geschäfts kann man den Boost am Homematic-Wandthermostat mit einem Klick aktivieren. Für diese Zeit wird die Lüftung auf Intensivstufe gestellt. Die Boost-Funktion stelle ich aber auch nun in jedem anderen Raum mit dieser Funktion bereit. Bei meiner Fußbodenheizung hätte Sie auch sonst keine Verwendung.
Alternativ kann man natürlich auch jeden anderen Taster verwenden.
Da das Modul jedoch nicht fix für meine Lüftungsanlage entwickelt wurde, sondern auch mit anderen Wolf-Geräten funktionieren sollte, ist der Funktionsaufruf hinter den ganzen Einstellungen aber nicht offensichtlich. Um die Automatisierung zu vereinfachen kann man im Webinterface eine Einstellung ändern (z.B. den Lüftungsdurchsatz auf 55m3/h) und man erhält darauf im DebugLog des Moduls den entsprechenden Aufruf:
vielen dank für das hervorragende Modul. Läuft bisher sehr gut. Als kleine Anregung, ich fände es gut, wenn man die Fachmannebene auch abwählen könnte, da hat man schnell was kaputt gespielt
Hast Du vielleicht auch geplant anstelle der Onlineabfrage die Werte aus der SmartApp für den PC zu verwenden? Ich kann mir vorstellen das Wolf bei exessiver nutzung den Onlinezugriff unterbienden könnte…
Beim ersten Versuch, den Mischerkreis von Standby auf Automatik zu schalten, wurde wohl der Befehl laut IPS Protokoll abgeschickt, jedoch dauerte es ca 30 Minuten, bis die Anlage dann auf Automatik umschaltete.
Nach ca 6 Stunden versuchte ich den Mischerkreis wieder auf Standby zu schalten - dabei konnte ich im IPS Protokoll jedoch keinen entsprechenden Befehl finden - es tat dich über eine Stunde nichts, bis sich dann auch über die Portalsoftware der Mischerkreis nicht mehr schalten lies. Danach stürzte das ISM7 ab und startete dann nach ca 30 Minuten wieder - dann gings wieder über das Portal.
Einen weiteren Versuch habe ich mir dann fürs erste gespart.
Vielleicht wäre es doch langfristig sinnvoller, die Anbindung über die lokale Wolf Software bzw. über den auf dem IPS-Server installieren Webserver fürs ISM zu lösen, da ich in den letzten 3 Jahren immer wieder feststellen mußte, daß das Wolf-Portal entweder zeitweise nicht verfügbar war oder offensichtlich immer wieder Änderungen an der Protalsoftware vorgenommen werden, die dazu führen, daß einige Parameter der Anlage bis zu einem Komplettreset des ISM und / oder der Heizungsanlage nicht mehr gelesen oder geändert werden können .
Die teilweise sehr lange Reaktionszeit von Befehlen bzw Änderungen ( nicht nur über das IPS-Modul sondern auch teilweise über das Wolf-Portal direkt) machen es unmöglich, in Abhängigkeit von Parametern des IPS entsprechende Befehle an das ISM abzusetzen ( z.B. bedarfsabhängige Steuerung der Heizkreise ).
17.01.2017 11:06:03 | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 46573
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>C:\IP-Symcon\modules\Sinthex-eHome-Modules\WolfSmartset\module.php</b> on line <b>434</b><br />
<br />
Das Ändern von Werten im ISM7 ist nach wie vor nicht möglich - Werte werden kurz im IPS geändert und dann beim nächsten Auslesen erscheint wieder der ursprüngliche Wert.
bei mir hängt sich das Smartset Modul nach ein paar Stunden auf. erst nach Neustart (Stecker ziehen) funktioniert es wieder. Hat noch wer diese Erfahrung gemacht?
abgesehen von den noch immer bestehenden Fehlermeldungen ( siehe oben) ist das Modul nun ca 3 Tage gelaufen und seit 3 Tagen müllt mir das Modul meine Log-Dateien täglich voll ( bis 4 MB / Tag ).
Als ich das Modul kurz per falschen Passwort abhängte, meldet das Modul wohl „verbunden“ aber läuft ständig auf Timeout nach 30 Sek.
Nun werden keine Werte mehr aktualisiert.
Vermutlich gehts dann wieder mal kurz, wenn man das Modul und alle Variablen entfernt und wieder neu einbindet - das ist aber nicht unbedingt im Sinne des Erfinders wenns alle paar Tage passiert.
Wird an dem Modul überhaupt noch weitergebastelt oder kann man es „entsorgen“ ?
Kann man das Modul nicht so umschreiben das es eine möglich installierte PC-App abgefragt wird?
Das hätte eine Reihe Vorteile, abfrageinteevalle könnten einem egal sein, die PC-App wird selten aktualisiert und somit weniger Anpassungen am Modul nötig.
Die App bekommt man auf der Wolf Download Seite wo sich auch das Update für die BM-2 befindet.
Nachteile wären das man einen windows pc als Server benötigt und das wenn die pc-App läuft die Smartphone App nicht geht…
Reicht es nicht aus das Aktualisierungsintervall hochzustellen in den Instanzeinstellungen? 60 Sekunden ist wohl einfach zu häufig. Für was muss man denn so häufig aktualisieren?
Also ich nutze das Modul seit etwa 2 Monaten mit einem Intervall von 300 Sekunden ohne Probleme. Vielleicht geht auch ein niedriger Intervall, aber mir reichen die aktuellen Daten alle 5 Minuten vollkommen aus.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das musste ich auch anpassen (war bei vielen Werten der Fall) Du kannst da meinen Fork nutzen: GitHub - CodeKing/Sinthex-eHome-Modules da sollte soweit alles klappen.
Das werde ich die Tage nochmal überprüfen und einen Pull Request stellen, damit das original Modul aktualisiert wird.
