Ich kann sie nicht Doppelklicken.
Info: Es wurde vor kurzem von der Fritzbox4040 auf die 7530 upgedatet. Vielleicht eine fixe IP vergessen? Aber von was?
Danke und lg
Danke und lg
Das können wir dir leider nicht sagen. Das ist eine Custom Meldung. Die kann aus überall her kommen.
Gibt es zumindestens eine Richtung? wegen dem Blocktype?
Ich bekomme so ca. 600 Meldungen pro Tag…
Du kann in Skripte oder Modulen nach IPS_LogMessage suchen.
Gibt es eine Möglichkeit alle Skripte zu durchsuchen oder muss ich jedes einzelene durchsuchen?
Was ist mit den Modulen?
Danke, lg
Beliebiges Script öffnen, rechte Maustaste und im PopUp findet sich
Ergebnis:
D.h. wenn nur das eine Skript dieses „IPS_LogMessage“ erzeugt, ist es das?
Update:
Das wars nicht, habs gelöscht.
Update:
Habe bei Copy&Paste das letzte „e“ vergessen
Alles Skripte vom @pitti dem Lieben
Beim letzten Suchergebnis ist es auskommentiert. Bei der Meldungsanzeige aber nicht:
Pitti, was kann das für ein Fehler sein?
lg
Ich glaube nicht das es von meinem Script kommt nur weil es eine IPS_LogMessage enthält!
Wie Du schön sehen kannst ist der Absende „_construct“ und diesen versendet mein Script nie!!!
Für mich sieht das nach einem Modul aus das im Konstructor eine $this->LogMessage versendet!
Gruß Heiko
kannst du mir sagen wie in Modulen nach dem Ausdruck suchen kann?
Geh doch mal auf die Console und geh ins Modul-Store Verzeichnis (/var/lib/symcon/modules/.store)
und mach ein grep grep -ri --include \*.php "LogMessage" *
Nur mal so gefragt…
Doppelt auf die graue Meldung geklickt?
Oder im richtigen Logfile geschaut?
Da steht dann vorne die InstanzID welche die Meldung generiert hat.
LogMessage ist leider ohne ID.
Das $this->LogMessage ist doch mit ID
Ah, aber dann kann bei Sender nicht _construct stehen. Okay vergiss es.
Das Forum liefert das hier:
Roborock Modul installiert?
Ja, das kommt vom Roborock Modul. In der Karte ist ein Element enthalten, dass bislang noch nirgendwo vorkam und nicht entschlüsselt werden kann. Vielleicht kannst du mir die Karte einmal zukommen lassen.
Hast du ein S8 Modell?
Die Fehlermeldung ergänze ich mal um „Roborock“ und nehme den bislang unbekannten Block auf.
Oh, danke an euch alle !!!
S7 Max Ultra
Karte kann ich dir wie senden?
lg
Am besten per PM.
(20 Zeichen)
Sorry, missverständlich. Wie komme ich zu der Karte die du möchtest?
Wenn du es auf $this->Logmessage umstellen kannst, dann würde man sehe wo es herkommt
Mein Versehen. Es ist nicht trivial
Schau mal ins Debug wenn du die Testfunktion „Hole Karte“ ausführst und suche nach „GetMapUrl“. Dort steht der (temporäre) http Aufruf zum Download drin.
Ich glaube, das hatte ich versucht, aber irgendwie ging es nicht
