Hallo
Ja. Withings hat die Zugangspunkte zum 8.Feb geaendert.
Hab paresy im Januar schon die neuen Zugangsdaten geschickt,
aber noch keine Rueckmeldung bekommen.
stimmt, bei mir geht es auch nicht mehr.
@paresy magst uns da bitte helfen mit den neuen Zugangsdaten?
Cheers Seppm
Hallo
Antwort ist da von paresy.
Ist nicht ganz einfach auf der Oauth-Seite, aber er ist dran.
Zur Entwarnung ist gesagt die Daten sind auf dem Withingsserver und
koennen vom Modul auch nachtraeglich ( automatisch 6 Tage ) oder per Script
fuer jeden Zeitraum nachgeholt werden.
Gibt es da schon News?
lg
hagi
Hallo
Nein. Es sind zusaetzliche Parameter im OAuth dazugekommen.
Im Moment liegt es sich in meiner Hand
Paresy hat schon gesagt , das es nicht so einfach ist.
Sehr schade… ich habe das Modul echt lieb gehabt!
Hallo
Nicht so einfach heisst ja nicht nicht unmoeglich.
Hi, ich habe das Modul mal aktualisiert und bin über den gleichen Fehler gestolpert.
Gibt es wegen OAuth schon was Neues, ist ja schon ein wenig her?
Ja, wäre toll wenn es mal wieder geht.
Hab bestimmt zugenommen, seh nicht mehr auf die Waage-Anzeige und brauch es also in Symcon. Sonst platz ich.
Hallo
Ich hoffe er hat mich nicht vergessen.
Ich? Ich hab euch nicht vergessen
Hallo
Hab die Authorisierung mal komplett umgeschrieben weil die ueber IPSymcon im Moment
nicht geht. Auch die Auswertung ist alles Neu.
Deshalb sind bestimmt noch Fehler drin.
Habs hochgeladen auf Github in den Beta-Kanal.
Vielleicht findet sich jemand der mal auf Fehler testet.
Sicher das Du den Beta-Kanal vom Store meinst?
Hallo
Nein BetaBranch in Github.
Ich kanns aber gleich mal in den BetaStore schieben.
Aktuelle Version in Store geht eh nicht.
Hallo
Um die Daten die nicht eingetragen wurden in den letzten Wochen
hab ich im Formular ein Moeglichkeit vorgesehen diese nachtraeglich
in die Daten einzutragen:
Im Moment erst einmal Waage,Blutdruck,Thermometer
Danke fürs Update (auch im Store)
Habs installiert und neu Autorisierte - lief!
Hallo Danke
Nur zur Info keine Fehler?
Alte Version ( in der Instanz Kategorien) ?
Alte Daten schon geholt ?
Hallo
Wenn Probleme dann waere das Debug im Modul hilfreich.
Ja, alte Daten geholt. Alles ohne Probleme.
Schauen wir mal die Tage. Jetzt ist ja Wiegen wieder Teil des Tagesablaufs
Erstmal vielen Dank für die Mühe, das Modul zu aktualisieren!
Ich habe allerdings nicht verstanden, wie genau vorzugehen ist, wenn man bereits die alte Version installiert hatte und nun nahtlos anschliessen möchte. Irgendwas mache ich wohl falsch, siehe unten.
Könntest du die genauen Schritte aufschreiben, die auszuführen sind? Das würde sehr helfen!
