Hallo
Ja so ist es, extra Instanz.
Ok Danke, verstanden.
Ich bekomme aber weiterhin keine Daten.
Weder Name, Größe noch sonst irgendetwas…
Hallo
In der Doku Punkt 4 gelesen ? Welche Daten sollen geholt werden?
Debug Ausgabe in der Instanz waere hilfreich.
Doku
Als erstes ueber den Button „Authentifizierung“ die OAuth2-Authentifizierung anstossen. Eine Webseite ( Withings ) wird automatisch geoeffnet. Wenn noch nicht angemeldet bitte anmelden. Dann Withingsuser waehlen wenn mehrere Personen im Haushalt. Den Zugriff der APP bestaetigen. Bei Problemen gibt das Debugfenster eine Menge Infos.
#####Folgende Einstellungen sind individuell
Modul aktivieren
Gewichtswerte holen
Blutdruckwerte holen
Schlafsensorwerte holen
Aktivitaetswerte holen
Hallo
Diese wurden frueher mal uebertragen. im Moment nicht ?!
Manuell eintragen. Groesse wichtig fuer BMI.
Danke, hab ich natürlich gelesen und alles so wie du es beschrieben hast gemacht.
Aber… es kommt nichts
Hier der Dump:
dump.txt (25,6 KB)
Jetzt hats geklappt. Wieso weiß ich aber nicht…
DANKE!!!
Hallo 1007,
bekomme seit dem Update auf 6.0 folgenden Fehler:
Habe auch schon die Authentifizierung neu angestossen, ohne Erfolg.
Hast du eine Idee dazu?
danke+lg
hagi
Hallo
set_time_limit wird von 6.0 nicht mehr unterstuezt.
Entweder die Zeile auskommentieren oder auf die aktuelle Beta-Version updaten.
Danke für die rasche Reaktion - hab die Beta-Version draufgetan und es tut wieder wie es soll - TOPP!
danke+lg
hagi
Servus,
hab nix am Modul (beta) geändert, nicht mal angefasst, aber seit 23.12. kommen keine Updates mehr.
In der Withings App hab ich geschaut, da ist alles da.
Hab dann noch mal die Authentifizierung angefordert im Modul. Ging. Aber Daten kamen trotzdem keine. Nach 10 Min oder so nochmal versucht indem ich im Debut nachgeschaut habe. Da kam er dann mit der Fehlermeldung dass Gewicht und Fett aggregiert werden müssen.
Das hatte ich schon das Problem, war dann aber 4 Wochen weg.
Ich beobachte es jetzt, falls jemand weiss was ich sonst tun kann, bitte gerne!
Cheers Seppm
Hallo
Kannst du mal schauen ob die Daten auch auf dem Webserver Withings sind.
Hatten schon mal den Fall , APP ja , Withings Server nein.
Mit Browser einloggen.
Genaue Fehlermeldung ?
Welches Geraet?
ich habe mir das Modul ganz neu installiert. Ich habe aktuell nur eine Waage (Body+) „angeschlossen“ und es fällt mir auf, dass die Muskelmasse und der Wasseranteil nicht die „richtigen“ Werte haben. Also in der App und auf der Webseite von Withings sind andere als im Modul. Wasseranteil weicht z.B. 9% ab und Muskelmasse um 13,4 kg.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was der Fehler ist?
Gruß Dominik
Hallo
Ich hab mir die Sache angeschaut.
Ein Fehler bei mir ist das falsche Profil bei Wasseranteil.
Sollte morgen behoben sein.
In Withings werden die Daten in Prozent angegeben.
Die API fuers Modul liefern in kg.
Kannst du mal das bei dir checken ( %/kg )
vielen Dank schon einmal!
Jetzt habe ich mir das auch mal angesehen!
Muskelmasse war mein Fehler! in der APP werden % angezeigt und über die API kommen kg, das passt also
und genau beim Wasseranteil ist ein Fehler, wie Du es schon beschrieben hast!
Danke für die schnelle Abhilfe!!
auf dem Webserver sind die Daten. In der App auch. Nur im Modul fehlten Sie.
Ist die Body Cardio Waage.
Eine andere Fehlermeldung hab ich leider nicht mehr.
Achte drauf falls es wieder ist.
Danke Seppm
PS: Fett, Fettfrei, Knochenmasse, Muskelmasse passen bei mir in kg.
Der Wasseranteil ist hier auch falsch.
Update denke ich ist noch nicht da, oder? Hab keinen gefunden, hab es über Git installiert und die Beta laufen.
Hallo
„falls es wieder ist“ ?
Geht es den jetzt?
Schau mal im Debbug von der Instanz ob da Werte gezeigt werden.
Sollte so aussehen:
05.01.2022, 06:33:12 | DoMeas[1453] | Anzahl der Measuregrps : 16 von 01.01.2022 11:59:05 bis 05.01.2022 06:27:10
05.01.2022, 06:33:12 | DoMeas[1596] | Messungstyp : 1- xxxxx
usw
Hab die Aenderungen erst heute Morgen auf Github und in den Betastore geladen.
Kurze Frage, wieso gibt es das geniale Modul nicht im IP Store?
Danke übrigens…
Hallo
Gibt es im Beta-Store. (wenn man es sucht muss der Name genauso eingegeben werden)
Im Store kommt es nicht, weil es Kategorien unterhalb der Instanz benutzt.
Das ist verboten.
sorry war off. Ja, geht wieder, Wasseranteil kommt korrekt in kg.
Ausfall der Werte hatte ich die letzten 14 Tage auch nicht.
Danke und cheers Seppm
Hallo
Es steht eine Umstellung der Autorisierungsserver von Withings an.
Im Zuge muss auch das Modul upgedatet werden.
Wird in den naechsten Tagen passieren.
bei mir funktioniert es nicht mehr.
Refresh Token bringt nichts:
09.02.2022, 22:32:00 | FetchAccessToken[1993] | Bearer Token expected
und beim Neuanmelden gibt es den Fehler:
Warning: file_get_contents(https://oauth.ipmagic.de/access_token/withings): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in C:\ProgramData\Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1946
Hat das was mit der neuen Authenfzierung zu tun?
