Hay
Benutze das Module seid einiger Zeit, sehr gute arbeit.
Nach dem Update geht leider nichts mehr.
Bei der Authentifizierung kommt folgender Fehler.
Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper „https“ - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018
Warning: file_get_contents(Method not allowed failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018
„Bearer Token expected“ und Withings-Modul das die Daten nicht mehr updated hatte ich kürzlich auch mit IPS 5.0, nachdem es über ein Jahr lang problemlos gelaufen war. Wenn ich mich richtig erinnere war die Lösung, in der Instanz (nochmal) die Authentifizierung anzufordern. Ich meine, die Tokens musste ich nicht anfassen.
Die Anmelde Seite kommt.
Dann die mit der Auswahl von den die Angemeldet sind.
Dann die Seite das IPSYMCON zu greifen darf.
Dann kommt die Fehler meldung.
[b][b]Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper „https“ - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018
Warning: file_get_contents(Method not allowed failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018[/b][/b]
Erst konnte ich 5.1 nicht starten, dann hatte einer geschrieben das der Ordner „ext“ gelöscht werden soll.
Nach dem löschen lief es wieder aber wirtings Modul nicht.
Habe jetzt den „ext“ Ordner erstellt und die oben genannte Datei „php_openssl.dll“ ein kopiert dann lief es wieder.
Erstmal DANKE für die Unterstützung.
gruß Mike
Da hast du aber etwas überlesen.
Anschließend sollst du den Installer von IPS einmal laufen lassen. Dann sind die richtigen Dlls wieder im ext Ordner.
Hallo
Was meinst du mit allen Daten?
Ich hab die aeltere Version und die gibt mir die beiden Blutdruckwerte und den Puls.
Was genaueres kann ich dir sagen wenn es da ist.
Hay
Ich habe auch ein älteres Modell, und mit dem Auslesen der Daten von Herzfrequenz und Blutdruck ist kein Ding.
Aber dies ist ein neues (denke keine 4 Wochen auf dem Markt) Gerät welches mehrere Dinge mehr ausließt
(Blutdruck, Elektrokardiogramm, Digitales Stethoskop)
