mein Badezimmer (ist im Aufbau) wurde schon mehrfach besprochen aber ich habe noch eine, hoffentlich letzte, Frage.
Es werden sechs CREE MCE RGB-W Spots verbaut damit der Raum schön hell wird.
Nachdem Steiner nun endlich seine Funk-RGB-W-Controller fertig hat würde ich die natürlich gerne einsetzen aber das ganze soll natürlich auch ohne IPS funktionieren.
Um nun also unabhängig zu sein würde ich RGB an die Controller anklemmen und alle weissen LEDs an einen Enocean-Receiver.
Am Eingang ist dann ein Enocean-Taster mit dem ich alle weissen einschalte und die Farben werden dann nach Bedarf von IPS gemischt.
- Findet ihr das sinnvoll?
- Evtl. ne bessere Idee?
- Farbmischung wird nur durch RGB gemacht (?!) d.h. es ist kein Problem die weissen LEDs nicht auf dem Controller zu haben?
Danke!
Nicolai
