…liebe Community,
ich habe mich durch die Threads zum Thema WIIPS gewühlt, aber ich begreife einfach nicht, wie Komponenten DEREGISTRIERT und die anderen REGISTRIERT werden.
Hat hier irgendjemand eine Anleitung, die über die Beschreibung in IPSymcon Ornder entpacken, deregistrieren, registrieren, und neu starten hinausgeht ?
Sorry, aber ich bin leider nicht so tief im Thema drin und brauche hier eine NOOB Beschreibung, weil DLL Dateien mir seit Urzeiten einen Mordsrespekt einflössen Ist Sie weg - ist alles PUTT…ist so eine Gleichung, die ich mal lernen durfte
Bitte um einen etwas genaueren Tipp oder einen Download link.
Hy, also du gibst auf dem rechner wo ips läuft, im explorer http://localhost:80 ein. dann kommst du auf die wiips anmelde seite, wenn du es geöffnet hast gehst du auf konfigurieren. jetzt siehst du diverse sachen die man deregistrien oder registrieren kannst.wenn du das gemacht hast, neues wiips installieren.danach wieder in localhost und registrieren. wenn du mit port 80 nicht reinkommst, musst du in ips unter instancen schauen auf was der webserver eingestellt ist und gegebenfals einstellen.
Also das Wiips scheint noch nicht für V2 zu funsen. Aber wenn ich mich nicht verlesen habe, dann gibt es einen anderen Webserver mit einer Oberfläche im V2 integriert, der, sofern man damit leben kann, das wiips von Torro ersetzt.
Aha, leider bekomme ich diese Demo aber nicht zum laufen! woran liegts?
Das webinterface habe ich hinzugefügt und dessen Status zeigt: „Der Dienst läuft“ an.
ach du dicke spagathnudel, jetzt kapier ichs, ich benötige ipshomecontrol dafür, dieses meinst du wohl auch mit „paket“ welches ich dann entsprechend entpacken muss…
freu mich schon dies zu probieren, danke euch erstmal für die infos
während torros tool den webserver enthält, setze ich auf den webserver von ipsymcon direkt auf (falls einer schon eigene webapps mit ips einsetzen oder schon torros wiips).
das ipshomecontrol ist nur noch zum visualiersieren im webbrowser gedacht, sondern bringt vielmehr mehrere clients mit (für windows sidebar, windows mediacenter, windows homeserver, windows mobile, touchscreen, webbrowser, pda/mobil telefon, iphone, mediaportal usw. - dabei geht es dann auch auf die eigentheiten der systeme ein (art der bilder anzuzeigen, schrift und buttongrößen, fernbedienbarkeit, skinfähigkeit usw.).
