unser Helmut hatte HIER den o.g. Baustein aus dem Hut gezaubert.
Ich hab das ganze mal überflogen und bin zu der Überzeugung gekommen dass wir diesem Superteil einen eigenen Thread gönnen sollten.
In diesem ersten Thread werde ich die Informationen sammeln und auf dem laufenden halten, normalerweise verliert man ja ab einer gewissen Anzahl an Beiträgen den Überblick.
Der ESP8266 ist normalerweise ein 32-bit Microcontroler mit entsprechender Firmware
und die Erspart uns das gesamte Geprogge der WiFi, UDP und TCP/IP Verbindungen.
Interessant sind für uns die Module welche bereits die Transceiver Bausteine integriert haben.
Davon gibt es mittlerweile unterschiedliche Ausführungen, je nach Anwendungsfall.
Gehandelt wird er u.a. über eBay zu Preisen von 2,60€ (Stand 22.04.2015)
Kurz was kann das Teil:
WiFi Modul welches u.a. per AT Befehlen angesprochen werden kann.
Es besteht die Möglichkeit die Firmware anzupassen um einen zweiten Co-Processor einzusparen.
Zum Start:
0. Herstellersite
DAS IOT SDK vom April
Nach dem Entpacken gibt es unter Documents einen ersten Einstieg. - Hier das aktuelle vom 26.5.2015
- und weil nicht alles perfekt läuft,hier dazu den passenden Patch
- PinOut der Module -01 bis -03
- Modulübersicht bis ESP-13
- FORUM des Herstellers
- ESP8266.com Forum
- Flashtool HIER
Was auffällt:
Für mich DER erste Hersteller welcher Updates anbietet und im Entwicklungsbereich die Zusammenarbeit mit den Anwendern sucht um die üblicherweise auftauchenden Bugs zu eliminieren.
Dank MWS - Das von Ihm genannte KOCHBUCH.
**************** Kommunikation über die serielle Schnittstelle
15. Herstellerforum bzgl. der AT Kommandos
12. Erste Erfahrungen 01er Modul
**************** Programmierung per Arduino IDE direkt auf den ESP
16. Forum zum Thema
14. Erste Versuche von mir mit ESP-01 Modul und die Installation der IDE
19. frei verdrahteter ESP-12 an einer 8-fach Relaiskarte
5. HIER ein Link um den ESP8266 mit einer Arduino IDE direkt zu proggen.
6. In DIESEM Fall steuert er direkt ein I2C Bus IC.
22. 1-Wire läuft problemlos, fehlt nur noch die passende und erweiterte Software.
Helmut hat weitere:
21. Helmuts LP und Michaels Software zeigen den Einstieg in die I2C Programmierung.
7. LINKS, und noch
8. EINER.
**************** Programmierung per Arduino und Prozessor und seriell dann auf den ESP
Mittlerweile gibt es sogar von deutschen Produzenten Module mit integrierten Co-Prozessoren, natürlich dann nicht mehr zum „Superpreis“, aber dennoch interessant.
Suchbegriffe für Amazon: Arduino Micro 32U4 ESP8266EX
9. schönes Youtube Video
10. und WIKI dazu
**************** Programmierung per Hersteller IDE direkt auf den ESP
Aufsetzen der Entwicklungsumgebung unter Linux
mfg
BerndJ
PS: Meine Muster sind eingetrudelt,
letzte fortlaufende Punktnummer:22
PS:
um zukünftig besser und gezielter helfen zu können wären Angaben hilfreich:
welcher ESP Baustein
welche eingesetzte Soft- und Firmware mit Revisionnummer
welcher Baustein angebunden?, und wie?, mit welchen Parametern
wie und mit welchem Protokoll erfolgt die Anbindung an IPS
was funktioniert
und erst dann das detaillierte Aufzeigen der Problemsituation.
Vordruck:
ESPxx
ESPeasy V108
HCxxxxx, Port GPIO12, direkt
an IPS via Domotics HTTP auf TCP Port 52000
es funktioniert:
meldet sauber Erkennungen im Sensorbereich
Probleme:
leider viel zu viele
