ich bin jetzt langsam am verzweifeln. Ich möchte etwas einfaches machen und komme nicht darauf wie ich es anstellen soll.
Mein System läuft unter Proxmox auf einer Linux Distro (Linux Mint xfce) mein Webfront wird auf einem Display mit Android dargestellt. Dies werde ich in absehbarer Zeit ändern und evtl. auf ein Touchdisplay wechseln das an einem MiniPC mit Linux angeschlossen wird.
Jetzt soll ein Ereignis z.B “Waschmaschine ist fertig” eine MP3 Datei starten.
Ich habe Stunden im Forum und bei google verbracht und stoße immer wieder auf den Mediaplayer von IPS der aber unter Linux nicht läuft.
Alexa habe ich schon lange verpannt folglich möchte ich auch keine ähnlichen Produkte verwenden.
Sonos usw. brauche ich nicht denn ich benötige kein Multirom.
Eine Möglichkeit habe ich gefunden und das währe über Kodi mit dem Modul von Nall Chan.
Es kommt mir nur etwas übertrieben vor nur wegen MP3 Ansage so ein doch etwas größeres Projekt zu starten.
Vor allem denke ich das die meisten die Systeme auf Linux, Docker usw. am laufen haben oder eben der Symbox.
Ich verstehe das mit dem Mediaplayer nicht ein Linux hat doch auch einen Mediaplayer dabei.
Wenn ich eine MP3 Datei anklicke wird diese abgespielt.
Ich vertsehe das nicht und vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben wie ich das am einfachsten lösen kann.
Dann halt wie von @ralf vorgeschlagen den mplayer nutzen?
Aus Symcon kannst du per SSH das auf dem Anzeige PC ausführen.
Nie gemacht, sollte aber funktionieren
Den einen Link vom Forum hatte ich auch gesehen und gelesen. Nur nicht richtig verstanden.
Jetzt kommt langsam Licht ins dunkle. Ich muß Symcon sagen nimm den Player und spiele die bestimmte mp3 ab. Gibt es ein bestimmtes Verzeichnis wo ich die MP3 ablegen muß?
Genau mt dem Link von dir hatte ich die MP3 erzeugt.
Danke, ich sehe mir das mit ssh mal genauer an da lege ich die mp3 in ein Verzeichnis auf dem Anzeige PC, hmm.
Ich glaube fast da ist das mit Kodi zu bewerkstelligen doch einfacher den Kodi ist ein Player und hat auch gleich das Verzeichnis für die MP3 und hätte auch Radio dabei bzw. er weiß wo sie liegt.
Das verstehe ich nicht. Auf PC 1 läuft Symcon, auf PC 2 Läuft ein Linux an dem ein Touchdisplay angeschlosen ist.
Am PC 2 ist ein Player installiert, da ist auch der Webfront also die Visu von Symcon sei es im Browser oder IPSView. Auf PC 2 kann ich kein Modul installieren da es kein Symcon gibt. Dies gibt es nur auf PC 1.
Ich stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem.
Ich würde gerne mit Symcon von Windows weg, benutze aber auch den Mediaplayer.
Ich denke mal ich werde werde einen Arylic Mediaplayer (vorzugsweise mit Ethernet Port) mit Klinke-Ausgang nehmen und dann auf das Multiroom-System gehen.
Ich habe gerade mal WFC_AudioNotification getestet mit dem WebFront geöffnet im Firefox auf Windows und Android, bei beiden wird der Sound auf dem Gerät mit der Visu abgespielt.
Wer eh schon PIs in Verwendung hat und vielleicht ein NAS, auf dem er den Server laufen lassen kann, der könnte auch Lyrion Music Server (früher Squeeze) nutzen.
Läuft bei mir mit dem Modul von @Nall-chan seit ewigen Zeiten mit drei SqueezeRadios, 2 PIs mit squeezelite und 2 PIs mit piCOrePlayer.
Hurra, es fuktioniert. Egal ob im Webfront unter Linux oder Android Tablet es geht überall.
Diese Zeile”WFC_AudioNotification” von Ralf war entscheident!
Ich hatte überall in der Doku geschaut, mich aber auf Mplayer fokusiert und unter Webfront hatte ich nicht nachgesehen weil ich dachte dies betrifft nur die Darstellung.
Herzlichen Dank Ralf und auch vielen Dank an Nall-chan für seine gedultige Hilfestellung!
