Macht Sinn, habe es begriffen. Danke dir.
Ein andere Frage ist in diesem Kontext bei mit aufgetaucht.
Es geht um folgende Problematik, wenn ich zum Beispiel eine Jalousie Kachel erstelle.
Wird diese mit einem 8-Bit GA für die Höhe und einem 8-Bit für die Lamellen Position erstellt, soweit so gut, nur kommt es vor wenn die Jalousie über einen externen Taster über die 1-bit GA bedient wird bekommt das nur das status 8-bit GA mit aber nicht das Befehls GA welches hinter der Kachel Jalousie hinterlegt sind. Was gibt es nun für Möglichkeiten?
Das ist kein Problem, du kannst aus Symcon heraus über die Prozent-Bedienung steuern. Wenn sich die Position ändert durch Fahrbefehle, egal ob prozentual oder 1bit, dann wird das per Status in IPS richtig angezeigt.
Die Bedienung des alten Webfront hatte zusätzlich auch die 1bit Befehle (Auf/Ab/Stop), die scheint es bisher nicht zu geben in der Jalousiekachel der neuen Visualisierung. Die müsste man sich ggf separat anlegen als zusätzliche Kachel.
Mein Problem ist nicht die Symcon interne Steuerung, da bin ich ganz glücklich das nur eine Prozent Ansteuerung geht. Was nicht funktionier ist, wenn die Jalousie über eine KNX Bedienung (Bit Werte) angesteuert wird, aktualisiert sicher das Visu ICon nicht, Da nur der Prozent Befehl hinterlegt ist und nicht der Prozent Status.
Klick mal auf die Instanz mit der du den prozentualen Wert sendest. Dort wo die GA eingetragen wird gibt es einen Button „MEHR?“, dort trägst du die GA der Aktor-Rückmeldung (Status Prozent) ein.
Das ist das klassische “Hörende Adressen” Problem das Du in KNX bestimmt gelöst hast. Das ist aber in jeder Visu auch zu machen. Beim Rest der Welt per Hand.
Da Du IP-Symcon hast, kommst in den Genuss dass Du die Status automatisch eintragen lassen kannst beim XML Import des KNX Konfigurators. Dazu müssen Deine Gruppenadressen halt ein paar wenige Anforderungen erfüllen.
Dazu gibt es hier sicher mehrere Beiträge und die Doku sollte da auch passen.
Wenn Du noch nicht viel mit Deinen KNX Instanzen gemacht hast in Symcon und Du recht viele hast, dann lohnt es sich ggf. Die bisherigen KNX Instanzen im Objektbaum weg zu werfen und es neu gleich überall mit Status zu importieren.
Das betrifft ja neben Jalo Status, auch
Licht schalten, Licht abs dimmen, ggf. Kelvin-Werte bei TW,
Auch für Heizung Betriebsart und ein paar mehr mit Status lohnt es sich die GA Struktur ein wenig aufzuräumen.
Ich würde mich hier mal thematisch mit dranhängen. Die Rückmeldung-GAs einzubinden klappt soweit bei meinen Jalosieaktoren, aber gibt es da optisch etwas besseres als das hier?
