In verschiedenen Themen wurde die Lamellenstellung der Jalousie angesprochen, daher eröffne ich einen Verbesserungsvorschlag um die Anfrage besser zu tracken.
Das Thema wurde u.a. in folgenden Thread angesprochen:
Reqeust:
Die aktuelle Visualisierung ist so ausgelegt, das Lamellen in beide Richtungen verstellt werden können, sprich nach innen und nach außen.
Bei sehr vielen Modellen ist das nicht möglich, die Lamellen haben hier eine „geöffnet“ Stellung,
in diesem Fall sind sie Waagrecht oder die Lamellen können nach außen unten gestellt werden.
Dieses Modell kann aktuell nicht korrekt in der Tile-Visualisierung dargestellt werden.
Die Darstellung für „geschlossen“ ist aktuell korrekt, die Grafik zeigt geschlossen und die Lamellen sind nach außen unten geschlossen. Um aber den Zustand „geöffnet“ darzustellen, darf der Slider nur bis in die Mitte geschoben werden, die Lamellen sind hier aber noch nicht in Ihrer Waagerecht-Stellung, sondern in der Mitte zwischen Waagerecht und komplett nach außen unten gedreht.
Dazu ein Bild von „lainukus“ aus einem anderen Thread:
