ich hoffe, ich bin hier mit meiner Frage richtig. Ansonsten bitte verschieben!
Zu meiner Frage:
Ich hab einen FS10 Wettersensorempfänger-Bausatz (seriell) von ELV. Desweiteren hab ich einen Innensensor S-2001ID (Temp/Feuchte/Luftdruck) und einen Helligkeitssensor S2500H geordert. Jetzt möchte ich die Daten natürlich im Designer bzw. im Webinterface haben. Nur wie geh ich da vor?
Ich hab jetzt schon eine COM-Schnittstelle „eingerichtet“, nur wie gehts jetzt weiter? Muss ich jetzt über „RegisterVariable“ oder „CutChars“ und was stell ich da ein?
Über das Testprogramm lassen sich beide Sensoren auslesen, dh. ich bekomme die Werte angezeigt.
Comport->Cutchars->FS10_system (für WS2(5)00 und FS10)
Cutchars-Einstellung: STX/ETX, left cutchar Ascii=2, right cutchar ascii=3
Für die FS10-Module am besten den „NewDevice“-Modus benutzen, erst die Sensoren erkennen lassen, dann die Fernbedienung
Tommi
so, ich habe jetzt alles richtig eingerichtet (denke ich), es kommen in der Variable keine Daten an. Ich versteh auch nicht, wie ich mit einem CutChar 3 verschiedene Werte in drei unterschiedliche Variablen legen kann! Kann es auch sein, die ID des Sensors nicht passt? Hier ein Auszug aus der Protokolldatei des Testprogramms:
Die Zahl in Klammer (7) ist doch die ID des Sensors, oder? Dann hätten allerdings zwei Sensoren die gleiche ID??? Ich komm da irgendwie nicht ganz klar damit!! Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen? Ich bin halt doch nur ein „Dummuser“!
Die Innensensoren a´la S2000I sind an der FS10-Instanz als „Außensensoren Temp/Feuchte“ in IPS einzurichten. Die ID´s gehen, je nach eingestellter Sensoradresse, von ID 0 - ID 7.
Der Innensensor mit Luftdruckmessung S2000ID-2, wird als FS10-Instanz „Innensensor“ angelegt, ebenfalls mit ID 7.
Der Helligkeitssensor hat ID „F“
Windsensor ID 7
Regensenor ID „F“
Die „ID“ hängt von der Protokollversion ab. Bei 1.1 ist es 0-7=Adresse, bei 1.2 hat der selbe Sensor die Adressen 8-F.
Die IDs beziehen sich immer auf eine Sensorgruppe. Die Innensensoren fallen in einen andere Gruppe als die TF, Wind, Regen oder Helligkeitssensoren. Bei letzeren ist ohnehin werksseitig die höchste ID eingestellt.
Man muss sich aber gar keinen Kopf machen, da mit „New Device“ in der FS10 Modul Konfiguration die richtige ID selbstständig ermittelt wird.
ich habe jetzt auch endlich den Wettersensor-Empfänger und einen Aussen Temp/Feuchtesensor installiert (bei eb** ersteigert).
Klappt eigentlich auch, aber die Daten kommen sehr unregelmässig.
Mal alle 5-10min. und dann kommt wieder 1-1,5 Std. nichts Im Augenblick zuletzt um 8:14 Uhr.
Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
Entfernung Empfänger / Sender ca. 5m.
Die üblichen Verdächtigen:
-Funkkopfhöre
-Babyfon,
-zu viel Metall in der Wand
-Sender-Batterie/Akku zu schwach
-Empfängerspannung schlecht stabilisiert
-Empfänger zu dicht am Computer/Bildschirm
-Empfänger ungünstig positioniert (da können cm schon helfen)
vieles mehr. Hier im Forum gibt es dutzende Berichte dazu.
Die Spannungsversorgung in einem PC ist saumäßig unsauber. Darum hat quasi jedes Gerät eigene Filter onboard. Wenn garnichts hilft, dann versuchs mal mit nem anständigen Steckernetzteil.
danke für den Tip. Ich habe den Empfänger umplaziert und seit gestern abend kommen die Daten regelmässig rein Aber da ich ja nicht sicher sein kann das es so bleibt, behalte ich Deine Option im Auge.
Ich habe noch irgenwo ein Netzteil liegen bei dem man die Spannung einstellen kann. Welche muss der Empfänger denn haben?
Der Wettersensorempfänger braucht 5v+/- 0.25V stabilisierte Gleichspannung(TTL-Bedingungen). So etwas gibt es auch als Steckernetzgerät. Ansonsten tut es auch ein 0815 Steckernetzgerät mit nachgeschalteten 7805 Spannungsregler.
Ich nutze bei mir den Spannungsregler eines c’t COM2LAN-Adapters gleich mit und übergebe die Daten darüber ans Netz, wo dann das IPS-Socket-Modul mithorcht.
Hat jemand eine Tipp wo ich ein passendes Netzteil bekomme?
Was mir gerade aufgefallen ist, nach Neustart des Rechners empfängt er wieder (zumindest im Augenblick). Könnte es auch ein Problem mit der Schnittselle sein ?
Es wird das beste Netzteil nichts nutzten wenn die Verbindung von Sender-> Empfänger und umgekehrt nicht passt.
Es wird immer gesagt kann ja nicht sein, ist aber so. Egal welche Frequenz. Dafür spielen einfach zuviele Faktoren eine Rolle.
Bevor Du jetzt noch mal Geld für ein Netzteil ausgibt und Du bist dann enttäuscht. Leistung heist nicht Leistung.
