ich habe mich schon durch die Doku bei den Befehlssätzen von IPS_* durchgewühlt aber leider nichts passendes gefunden, bin mir aber sicher das es einen Weg gibt mein Problem zu lösen.
Ich starte aus Skript A per IPS_RunScript Skript B. Nun will ich in Skript B den Namen von Skript A haben.
Du kannst anstelle des Befehls IPS_RunScript auch den Befehl IPS_RunScriptEx verwenden. Dieser Befehl läuft auch mit der derzeitigen (alten) Version von IP-Symcon.
Beschreibung im Anhang.
Eine weitere Möglichkeit bietet die PHP-Anweisung include. Hiermit sind alle internen Variablen auch im Include-Skript verwendbar.
